Lass mich raten: nen Siemens?
Ja, also nicht. Eher ein klares Jain.
Steht halt Bosch drauf. Da das aber BSH ist, irgendwie schon.
letzter Beitrag von Starquake am
Die sind übrigens für Probleme mit den Mainboards bekannt.... waren sie zumindest, ob die das inzwichen in den Griff bekommen haben...
Ich hatte schon drei mit den beklopptesten Problemen... und immer lags an der Hauptplatine. Nachlöten hat immer gereicht.
Und da habe ich dann auch den Fehler finden können.
Und? Was war denn nun der Fehler? Defektes RAM? Hast Du auch gleich präventiv alle Elkos getauscht?
Verdammt, ich habe vergessen die Elkos zu ersetzen. Und ein Firmwareupdate für den Microcontroller habe ich auch nicht gemacht...
Es war dann letztendlich eine kaputte Lötstelle, wie schon von @ADAC angesprochen.
Bauknecht ist auch toll, die haben ihren Spannungsregler so dimensioniert, dass er zuverlässig 26-29 Monate nach Erwerb der Maschine verreckt, wenn man es weis dann sind es 1,50€ Reparaturkosten für den Regler und einen Widerstand und am Besten das Gerät immer vom Netz trennen bei Nichtgebrauch.
BSH-Geräte brauchen auch unverhältnismäßig viel im Standby (meiner ~5W ca. sieben Jahre alt), da komme ich auch auf mehr Standbyverbrauch als Betriebsverbrauch.
Haste da das Brennen zu wörtlich genommen?
Endlich wieder Urlaub und da ich auf Ersatzteile für meinen A2000 warte, war heute eine AlfaPower dran. Die Knöpfe waren sehr mitgenommen, aber nun läuft sie wieder und bootet nach ca. 15 Jahren Stillstand tatsächlich noch.
Der andere Button sah noch schlimmer aus. Irgendwas war da oxidiert, aber liess sich mit dem Allheilmittel IPA wieder fixen.
Und sie ist tatsächlich voll bestückt
Edit: Typos
Edit2 (PS): Die Vertriebsfirma hat sich sicher ganz schön geärgert. Auf dem Sticker vorne in der Adresse steht statt Unterschleißheim Unterschleißbeim
und jetzt noch das Gehäuse wieder schön machen
Nachdem ich ketzte Woche bereits Ärger hatte mit der kleinen Festplatte die ich mir extra für die Workbench 1.3 eingerichtet habe....
Ein guter Freund von mir hat mir eine kleine Quantum SCSI vermacht, die ich als Ersatz einbauen konnte...
Gestern bin ich dazu gekommen die Daten zurück zu spielen. Zu dem Zweck ist im Amiga extra ein MO-Laufwerk verbaut...
Backup Disk rein und - Nix. Scheiße, hat's das Mo Laufwerk auch erwischt...?
Vielleicht der Controller, und ich hätte die Platte umsonst weggeschmissen?
Heute habe ich den kompletten Dachboden quer gezogen... und tatsächlich in der hintersten Kiste habe ich noch ein Mo Laufwerk gefunden.
Das Gehäuse auseinander geschraubt und...
Tüte über den Kopf gezogen
Bei der Hin und Her Strickerei letzte Woche , habe ich wohl offensichtlich den SCSI Stecker nicht mehr richtig auf das MO Laufwerk drauf gesteckt.
Fazit : tut wieder. Das Zurückspielen des Backups läuft gerade.
Stefan
Ja, das und ein CF Upgrade.
Auch wenn es schön war, die Platte wieder anlaufen zu hören, bin ich doch mittlerweile verwöhnt und das laute Sirren im Betrieb von der Drehung der Platten macht mich kirre
Wobei es wohl drauf raus läuft die Stellen neu zu lackieren. Ich habe mal vorsichtig mit feinem Schleifpapier und Glasfaserstift die Roststellen bearbeitet, da kam fast sofort das blanke Blech drunter zum Vorschein
Nicht so zinperlich... blank machen, Rostschutz druff, Grundieren, Schleifen (Füllern, Schleifen, Füllern, Schleifen..), Lacken
Die sind schon lange ausgemustert worden . Im Sommergibt es draussen Wäscheleinen und jetzt im Winter muss der Trockner ran.
Das würde zu lange dauern bis alles trocken wäre.
Echt? Frage ich mich gerade wie man das früher gemacht hat... hatte man da mehr Zeit? Ach nee... da gab es keinen Strom der einfach aus der Steckdose kam... das wird es wohl gewesen sein.
Sehr unschön finde ich jetzt aber das Commodore-Logo. Ich bin im Gespräch mit einem 3D-Druck-Fachmann, da soll noch ein silber lackiertes Schild drüber geklebt werden. Oder ich lass mir eines aus Metall fräsen.
So, ich kriege die nächsten zwei-drei Tage was mit der Post zugeschickt. Ich denke, das konkave dürfte besser kommen. Schwarz grundieren und dann mit Silber trockenbürsten.
Foto vom fertigen Ergebnis folgt natürlich.
@tokablnC64 früher hat man die Wäsche in den Heizungskeller oder in der Stub aufgehängt. Doch heute sind die Heizkessel im Heizungskeller so gedemmt das die Räume nicht mehr warm sind. Und in der Stub hat man auch keinen Holzofen zum Kochen mehr der den ganzen Tag an ist und Heizt. Also Trockner nutzen.
Bei uns war die Waschküche für alle Mieter auf dem Dachboden.
Die Kessel sind sogar noch mit Nutzungshinweisen da.
Und daneben war... der Trockenboden. Die Wäscheleinen
hingen also im Dachgebälk, denn eine Zentralheizung gab es
bis 1988 gar nicht.
Es dauert heute einfach zu lange bis etwas trocknet, bzw. es zu viel ist u d kein Platz dafür. Ich denke auch das es mehr Kleidung zu waschen gibt.
Bei uns mit 2 Leuten, kommen 3 bis 4 Maschinen pro Woche zusammen.
Dachboden und Trockenkeller gibt es kaum noch.
Hier gibts weder Dachboden noch Waschekeller... Die Waschmaschine iss entweder im Bad oder in der Küche...
Getrocknet wird in der Wohnung (Küche) ... Einzige andere Alternative (im Sommer) wäre den Wäscheständer auf den Mini Balkon zu zerren...
Plaztz für nen Trockner ist aber auch nicht wirklich vorhanden... (auch kein Anschluss für nach draußen)
In eiligen Fällen muss dann halt die Heizung her halten..
Gute Wäschetrockner brauchen keinen Anschluss "für nach draußen". Und wenn du auf der Waschmaschine noch Platz hast, dann kannst du den Trockner da drauf montieren. Dafür gibt es offizielle Montagesätze der Hersteller.
Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre....
Natürlich ist da kein Platz, die iss bereits dort in der Küchenzeile, wo eigentlich mal ne Spülmaschine drinnen war Auf nen Mini-Toploader im Bad hatte ich keine Lust
Also Waschtrockner? Wenn meine Waschmaschine hin ist, wird es wohl auch sowas. Samsung z.B. scheint bezahlbare Modelle zu haben.
