Ja, das ist zu klein, um es von irgendwelchen gehäuteten Käferlarven
zu unterscheiden. Und bei Nagerkot Vorsicht bei Leuten mit Allergien
und Überempfindlichkeiten der Atemwege. Das Zeug ist stark reizend..
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,4M mal aufgerufen und enthält 34295 Antworten
letzter Beitrag von T3V6 am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Mundschutz wäre wichtiger gewesen - das Virus wird vornehmlich über die Atemwege übertragen.
ich habe vorher "draussen" die Platine abgesaugt...
nicht mit dem "Haus-Staubsauger" sondern mit dem Industrie Kaercher Sauger der seine Luft auch draussen abgeblasen hat..
was macht man nicht alles für unser-en"Retro-Kram".. -
wozu hast du einen schraubenzieher gebraucht?!? zum aufbiegen der mittellaschen vielleicht
Genau!!!
Ja, schön stabil und beliebig in der Höhe verstellbar.
Nur der Aufbau alleine ist etwas frickelig! -
für schwarze kleine "Raupen" sein
Kot ... ggf. Mäusekot.
Hier das Super Zaxxon im Nachtmodus aufgenommen:
Kannst Du vielleicht noch ein Bild von der Unterseite schicken? Ist das eine bedrahtete 3mm LED mit Vorwiderstand? Vielleicht ist das ja eine Idee für eine optionale Bestückung auf der Unterseite einer neuen Revision der Platine...
Ja genau, 3mm LED mit 470R Widerstand im Schrumpfschlauch, nicht schön, aber selten, weil ich die LED noch etwas zu recht biegen musste:
Eine LED in 0805 würde sich da bestimmt auch gut machen...
Ja, genau. Aber die müsste dann auf der Unterseite verkehrtherum aufgelötete werden. Mal schauen, wie gut das geht...
Na Danke Micha. Ich frühstücke gerade
Haste schön saubergemacht
Ich vermute das sind Mäuseküttel. Die Hinterlassenschaften des Hamsters meiner Tochter sehen auch so aus.Gruß
Chris -
Da gibt es sogar extra LEDs für:
https://www.reichelt.de/SMD-LE…&START=0&OFFSET=16&SHOW=0
Oder welche, mit seitlicher Abstrahlung:
https://www.reichelt.de/SMD-LE…&START=0&OFFSET=16&SHOW=0 -
reichelt.de/SMD-LEDs-Side/2/in…&START=0&OFFSET=16&SHOW=0Ja, sowas in der Art meinte ich...
reichelt.de/SMD-LEDs-Reverse-M…&START=0&OFFSET=16&SHOW=0Die gibts aber leider nicht in blau.... oder übersehe ich da was?
Die braucht aber ein Loch in der Platine (für die Linse)...
Diese:
https://www.reichelt.de/led-sm…56416.html?&trstct=pol_12wären genau das richtige... nur leider nicht in blau zu haben
Das wäre bei einer blauen platine vielleicht nicht sinnvoll. Weisse reverse LED auf der unterseite der blauen Platine und es dürfte schön blau leuchten, oder nicht?
Da hätte ich dann an einer neuen revision auch interesse, bitte dann aber mit hartvergoldeten pins, da so ein modul ständig rein und rausgesteckt wird. Das lässt den preis jetzt nicht ins unermessliche steigen, ich denke bigby wird dann eh 50 machen lassen oder so ? Wieso gibts davon eigendlich keine sammelbestellung? Wäre an der zeit
Weiß geht auch, habe ich probiert, aber blau sah viel cooler aus, weil sich das Licht noch an den Kanten bricht, das kam mit weiß nicht so gut rüber.
Hattest Du mal getestet, wie das aussieht, wenn man die LED vor einem oder 2 der Löcher zwischen den X und im O positioniert?
Die würden sich ja für LEDs von hinten anbieten...
Ne, hatte ich nicht probiert, da ich es sowieso nur indirekt beleuchten wollte.
Die blauen LEDs die ich zuhause habe sind dafür auch zu grell, wenn man von vorne hineinguckt, selbst wenn man den Strom auf 1mA begrenzt und auf Augenschäden habe ich keinen Bock. -
Die blauen LEDs die ich zuhause habe sind dafür auch zu grell, wenn man von vorne hineinguckt, selbst wenn man den Strom auf 1mA begrenzt und auf Augenschäden habe ich keinen Bock.Exakt. Wenn, dann soll indirekt und durch die Platine beleuchtet werden.
