Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.393 Antworten in diesem Thema, welches 6.794.503 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. November 2025 um 15:49) ist von CapFuture1975.
  • Hi Knusis
    Ist das der Ram ersatz für C64 ?
    Sieht richtig Gut aus , WIrd der alte Speicher ausgelötet ?
    Gruss Andreas
    Ja das RAM wird vorher ausgelötet. Macht aber nur Sinn, wenn es defekt ist, oder man vom VSP-Bug geplagt wird.
    Wow...
    Ich vermute mal du hast Level shifter zwischen C64 und Raspi geschaltet oder ?
    Ist das ganze dann so wie bei Pi1541 direkt Bare Metal programmiert oder läuft es unter einem z.B.. Raspian ?
    Wirst du nähere details dazu posten ?
    mfg
  • Ich vermute mal du hast Level shifter zwischen C64 und Raspi geschaltet oder ?
    Ja, da müssen Levelshifter dazwischen, sonst würde der RPi das nicht überleben :wink:
    Das ganze ist auch Bare Metal programmiert, mit Raspian hat man da keine Chance. Ich habe recht viel experimentiert (auch mit Raspian). Das GeoRAM ist eigentlich nur ein Nebenprodukt das RasPiSID (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.). Kurzfassung: bei Raspian hat man, egal was anstellt, Unterbrechungen durch IRQs, die man nicht unterbinden kann. Bei einer SID-Emulation (nur Schreiben) kann man das tolerieren, bei Schreiben auf den Bus darf das halt nicht in die Quere kommen.
    In dem Thread steht auch alles mögliche zu Experimenten, Raspian, Timings, und ein Link auf noch einem Thread in dem mir Leute aus dem Forum mit mehr HW-Expertise bei den Levelshiftern geholfen haben. Details poste ich nach und nach... einer der nächsten Schritte ist mal eine Platine entwerfen (für SID/FM-Emulation und ggf. GeoRAM), aber da muss ich erstmal Zeit finden KiCAD zu lernen :wink:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ein bisschen TAP -> WAV konvertiert und vom PC zum C64 transferiert. Zuerst mit einem Kassetten-Adapter, was aber doch etwas unnötig viel Klimbim ist. Musste der Deckel abgebaut werden und die Kassette mit Gewicht fixiert, damit die nicht wieder rausspringt.
    Danach hatte ich die notwendigen Teile der Elektronik auf dem Breadboard kurz aufgebaut: LM 358 als "gain stage" und ein 7414 damit es auch hübsch eckig wird. Laden klappt schon mal problemlos.
    Demnächst die umgekehrte Richtung: Speichern auch noch dazu bauen.
    Die Speicherrichtung brauchst Du garnicht bauen, wenn Du vom PC auf C64 und von da auf Datasette möchtest.
    Denn im original ist beim Speichern auch keine Hardware zwischen Datasette und 64er.
    Diese Schaltung hier funktioniert auch super:
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • So, heute Gotek umgebaut. War richtig einfach. Was mich nur verstutzt,
    vorher ging die grüne LED. Da ich dachte die LED ist kaputt habe ich gleich ne rote eingesetzt.
    Die leuchtet auch nicht. Die rote LED ist auch richtig rum eingebaut. Aber der Rest läuft einfach super :)
  • Der Display Ausschnitt gehört auch größer gemacht
    Retro liegt voll im Trend
    Kann man, muss man aber nicht, denn man kann in der CFG auch eine kleinere Schriftart extra für solche Fälle auswählen.
    Glückwunsch zum Umabau. Das mit der LED muss ich mal bei meinem gucken, wie es sich da verhält, mit der neuen Firmware.
    In der Datasette sind Schmitt-Trigger auf der Write-Leitung verbaut. Es wäre eine geradezu katastrophale Idee :) die beim direkten Verbinden mit dem PC auszulassen. Dann würde man die Leitung direkt mit den Ports des 6510 Prozessors treiben oder es zumindest versuchen. Das kann dann gar nichts werden.
    Diese einfache Schaltung kannte ich noch gar nicht. Im Moment brauche ich ca. 40% Lautstärke vom PC, damit es einwandfrei funktioniert. Das möchte ich mir heute erst man auf dem Oszi anschauen, um die Aufbereitung noch zu optimieren.
  • Ich habe mir heute meinen ODroid Go zusammengebaut:
    Vor allem kann ich jetzt C64anabalt mobil spielen.
    ___________________________________________________________________________
    Ultimate64, TAPunio, SD2IEC, ZX Spectrum 48k, 1581 Replik, C64 Laptop, C64 MK II, C116, SX64,
    MiSTer FPGA, TI99/4A mit PEB, Atari 800 XL, Anycubic I3 Mega, Mega65, C64 Modular, Uniprom64
  • Meine Audiosette ist im ersten Testaufbau fertig. Es klappt auch ohne 7414, aber nicht ohne Invertieren des Signals beim Speichern. Ich habe jetzt einen 7406 als Leitungstreiber und zum Invertieren verwendet. Zudem übernehmen zwei Gatter das Signal vom OpAmp beim Lesen.
    Programm gespeichert und mit Audacity aufgezeichnet und danach wieder geladen: läuft einwandfrei. Wenn man nur vom PC laden möchte, reicht eigentlich ein Dual-OpAmp wie der LM358 (mit etwas Drumherum, Vref liegt bei 1,1V) .
    Demnächst mal auf Lochraster aufbauen ...
    Ich habe mir das Teil auch bestellt. Bin gespannt...
  • Programm gespeichert und mit Audacity aufgezeichnet
    Könntest du bitte für mich mal in das aufgezeichnete .wav reinzoomen und 1 Bild posten ... kann man die *Rechtecke* dann gut erkennen? Das würde mich mal sehr interessieren ... THX im Voraus!
  • Könntest du bitte für mich mal in das aufgezeichnete .wav reinzoomen und 1 Bild posten ... kann man die *Rechtecke* dann gut erkennen? Das würde mich mal sehr interessieren ... THX im Voraus!
    Kein Problem:
    Das selbst gespeicherte Programm: eckiger mit Zacken.
    1942 konvertiert mit UberCassette: sind eher Wellen.
  • Beim Gotek bei mir geht die grüne LED auch Extern!
    Ich meine, bei meinem geht das auch. Vielleicht haben die Chinesen bei dem Gotek mal wieder etwas schlecht gelötet, sieht man in der letzten Zeit öfters.
