Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.330 Antworten in diesem Thema, welches 6.766.958 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. November 2025 um 22:06) ist von ir6Oixah.
  • Wenn das kommt, dann wurde die SD-Karte nicht erkannt, diese muss FAT32 formatiert sein.
    Jo ist FAT32... Hab auch mal ne 2te probiert...
    Muss da ggf noch was auf die Karte drauf?
  • Eine besondere Verzeichnis Struktur gibt es nicht, hast Du denn mal ein paar Tap-Files draufgepackt? Ich verwende eine 4GB Micro-Sd-Karte.
    EDIT:
    Hast Du denn die Micro-SD-Karte richtig eingelegt? Denn das ist ein Push-Push-Slot, du musst die Karte ganz hineindrücken damit die einrastet.
    Jo hab ich drauf gepackt..
    Mal ne 8GB und ne 32GB Micro-SD Karte getestet.
  • Dann weiss ich es leider auch nicht. Habe bei meinem mal eine leere 8GB Karte reingesteckt, die wird ohne Probleme erkannt und das "Aufnahme"-Verzeichnis angelegt.
    Mhh vielleicht hat ja doch irgend was nen schlag noch abbekommen, als das Display den Kurzschluss GND/VCC hatte...
  • Gestern Abend und heute morgen mal wieder etwas an meinen SRAM-Platinen gearbeitet und vor allem mal die verschiedenen 74LS257 Varianten vermessen. Wenn ich später mehr Zeit habe, werde ich (in den nächsten Tagen - im schlimmsten Fall ) alles in Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. berichten.
  • Warum musst Du die auftrennen? Hat dein jetziges Display eine andere Pin-Reihenfolge?
    Ja, bei den 0,9 ist GND und VCC vertauscht, war das nicht der Grund für den Rauch?
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ja, bei den 0,9 ist GND und VCC vertauscht, war das nicht der Grund für den Rauch?
    :motz:
    Etwas Frustabbau betrieben .....
    Und eine 2-in1 Rom Platine neu aufgesetzt... Und wofür das Ganze?
    Damit der Keyman64 später oben drauf passt - was bei normaler Bauart/-höhe nicht hinhaut.
    Pins umgedreht, kürzere Seite nach unten, oben schön flach gelötet damit das (E)EPROM nicht noch mehr Höhe generiert und alles ohne Sockel drauf.
    Das müsste dann später gerade so passen, ohne am Rest des C64er's irgendwas verändern oder ankleben zu müssen.. :D
    ...to be continued :whistling:
    Achja.. Ausschlaggebend für das Ganze war u.A auch der Fakt, dass die OpenRom Platine und der 2764 Adapter nicht zusammen harmonieren...
    5 Mal editiert, zuletzt von ch1ller (11. November 2018 um 17:15)
  • für KiCAD ein neues 3D Bauteilsymbol erstellt... man gönnt sich ja sonst nichts :D
  • Hast Du viel KiCad Erfahrung? Arbeite mich gerade in die neue Version ein, und such nen Platz, wo man ggf mal fragen kann.
    schau mal hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Aus alt mach neu :)
    Heute aus einem defektem Laptop das Display reaktiviert.
    Mein Rasberry läuft da auch klasse drauf :)
    Hier mal die Daten:
    The controller board work for LVDS Interface LCD Screen
    Come In Standby Model When Not Input Signal
    Standby Model <1W
    HDMI Port Support Transform Audio Compatible With HDMI 1.3/1.4 HDCP 1.2
    USB Support Video
    AV Compatible With PAL And NTSC
    Input Power Adapter: DC 12V-3A/4A
    DC port: 2.5mm and 5.5mm inter+ outside -
    Video Input: HDMI VGA AV USB RF
    Audio Input: HDMI PC-Audio
    Audio Output: Speaker Connector
    OSD: Brightness Contrast Auto Language And So On
    Language: English French German Spanish Italian And So On
    Board Size: 188mmX43mmX17mm
    Package list:
    1 * T.V56 controller board
    1 * Suitable LVDS cable (depend on your LCD panel model)
    1 * Keyboard with cable
    1 * Remote control (Battery Not included)
    Für 25€ ne nette Spielerei
    Amiga 500, Amiga 1200 OVP, Turbo Chameleon 64
    2 x C128 D , einige C64, C16 64K OVP
    1541, 1541II, 1571, 1581, 1084, DTV
    Spectrum 16K , Robotron KC 87, Robotron KC 85/3
  • Auftragsarbeit :facepalm:
    Mal wieder für einen Geocache.
    Der Code für den Tresor kommt auf den Fisch.
    Das Aquarium bekommt noch mehr Deko und wird in ein Schaufenster gestellt.
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Und noch a bisserl weiter gebastelt....Schaut doch ganz gut aus... :love:
    Nur kann ichs nid fertig machen, weil mir die zener dioden und der MT8088 noch fehlen :cry:
  • mt8088 könnt ich hier haben...davon hab ich immer Vorrat.
    Welche Dioden brauchst?
    Danke Dir, hab beides vor ca. 2 Wochen beim Chinamann bestellt :D Sollte ja hoffentlich bald mal eintrudeln *fg*
    Zener iss laut Teileliste 3.6V DO-204
  • 3,6 Zener werd ich nicht haben. Wenns mt bis zum Badenheimer Treffen nicht da ist, und Du kommen willst, kannst ja nochmal Bescheid sagen.
