Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.330 Antworten in diesem Thema, welches 6.766.948 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. November 2025 um 22:06) ist von ir6Oixah.
  • Heute meinen 1. Teil zum Tutorial "wie baue ich mir selber ein EF3" fertig "gebastelt".
    Fortsetzung folgt!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Möchtest du nicht vielleicht hier einen eigenen thread aufmachen? Dann kann man
    abonnieren und so nix verpassen. :dafuer:
  • AMTECH NC 559 - ASM 10cc Paste PCB Flux No-CleanDas sind so fertige Tuben, die man als Spritze verwenden kann. Als Flussmittel recht gut, einziger Nachteil, es ist recht klebrig.
    Das NC559 ist doch tacky flux, das soll kleben. Ich hab hier noch BGA-Rework-Flux von Reichelt, müßte mal genau nachschauen, welches, das klebt nicht wirklich.
    Steht neben dem Amtech Tiegel :)
    Odin, far og klokeste av alle guder, gi meg veiledning, visdom og seier i mine anstrengelser
  • Wäre manchmalbei anderen Projekten auch recht nützlich..
    Ich mach doch schon zu vielen Sachen aus dem Forum hier Videos, aber es hat ja keiner mehr Zeit heutzutage ;)
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ist natürlich auch eine ganz tolle Sache, aber es gibt auch Projekte, wo ganze Threads mit Anwenderfragen gefüllt werden.
    So ein Tutorial und auch deine Videos sind natürlich recht zeitaufwendig, aber man sollte sich dabei auch nicht stressen lassen.
    Großes Lob für alle, die ijre Zeit für so tolle Dokumentaionen (tutorials, videos oder Beschreibungen) opfern.
  • Das NC559 ist doch tacky flux, das soll kleben. Ich hab hier noch BGA-Rework-Flux von Reichelt, müßte mal genau nachschauen, welches, das klebt nicht wirklich.
    Gibts für das AMTECH ne gute/günstige Bezugsquelle (Link?)
  • hab für meinen Tiegel ca 35€ bezahlt. Schick mir ne flux-Spritze und ich füll dir was ab.
  • Gibts für das AMTECH ne gute/günstige Bezugsquelle (Link?)
    gute/günstige hehehe
  • Kolophonium ist bei Raumtemperatur fest und klebt an seiner Oberfläche nicht ernsthaft. Man kann es aber in Alkohol lösen und als Klebstoff/Kitt benutzen. Manchmal landen auch beim Löten kleine Zinnspritzer auf so einem Bernsteeintropfen, und wenn die Sache abkühlt bleiben sie so an der Platine hängen.
  • Mein EEPROM-to-2364/32-Adapter ist fertig. Das Ganze ist genau so groß wie ein 2364 ROM. Den Teil mit 2332 ist noch ungetestet, wie auch die Umschaltung. Aber das sollte schon funktionieren.
    Mit dazu noch ein PLCC32-to-DIP32-Adapter damit ich die EEPROMs auch brennen kann.
    Sehr edel!
    Ich nehme an (oder hoffe) mit der Wahlmöglichkeit, den Chip Select auch zu invertieren?
    Die 23xx ROMs in den "grossen" Floppylaufwerken hatten alle den CS invertiert.
    Haben wollen :smile:
  • Hast du das schon über längere Zeit dort gekauft?
    Man liest ja immer, dass die Clone-Fluxes nicht nur angeblich viel schlechter wären, sondern das man auch bei jeder Lieferung etwas Anderes bekommen könnte, als zuvor, was die Anwendung unberechenbar macht...
    Würde mich auch über eine bezahlbare Alternative freuen, das Amtech-Original ist mir leider viel zu teuer zur häufigeren Anwendung :(
  • Sehr edel!
    Nein das geht "noch" nicht, es ist aktuell also nur C64 only. Ich habe mir das auf die schnelle Zusammengebaut, weil ich es für ein anderes Projekt benötige und ich immer mal wieder den Kernal tauschen muss. Da ich keine Lust habe ständig meinen SuperKernal immer wieder herum zu tauschen je nachdem in welchem Board ich ein anderes Kernal brauche ;)
    Wenn ich etwas Luft habe, dann werde ich das sicherlich noch machen. Denn auf der Unterseite ist ja noch Platz für so etwas. Aber vor Weihnachten wird das bestimmt nichts.
  • Nen Tapuino Mini zusammen gebaut .....
    Firmware mit ner alten Arduino IDE installiert bekommen... (was ist bloß los mit der neueren (1.8.5) .. da wollts auch schon wieder nicht kompilieren, wie letztens auch beim 3D Drucker..)
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Und dann leider einen folgenschweren Fehler begangen :honk:
    Erst strahlte einen die grüne LED an und dann fing es auf einmal an zu qualmen ( Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen. wars aber nicht..)
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.:strom::strom:
    Beim Display nicht auf die Pinbelegung geachtet... VCC und GND Pins sind auf diesem Modul vertauscht :S
    Und da ward das Display hinüber. :kill:
    Da ich leider kein anderes passendes da habe, kann ich noch nicht mal testen, ob es den Rest auch gleich mit erwischt hat :cry:
    Grüne LED leuchtet zwar noch, aber das muss ja nix heissen... :(
    Hat vielleicht jemand ein 1,3" OLED Display SH1106 daran mal angeschlossen bzw. weiß ob das geht und was man dafür in der config eintragen muss?
    So eins hätte ich zumindest noch da..
  • Das ist das doofe bei den Displays, die gibt es mit zwei verschiedenen Pin-Ausführungen, ich habe die genommen, die es aus Fernost am häufigsten gibt.
    Ich habe das auch mal für die 1.3"-Displays kompiliert, kann ich aber erst morgen Nachmittag anhängen, da ich heute auf Arbeit bin.
    Ja klasse, bin mal gespannt ob der Rest noch lebt..
    Scheint inzwischen so zu sein, dass es nur noch die Displays mit 0x78/0x7A Adresse und GND/VCC/SCL/SDA Piinreinfolge gibt...
    Bei den 1.3" OLED Displays (zumindest was ich da hab) hamse das aber sinnvoll gelöst.. Da kann man hinten per Widerstand GND/VCC auf Pin 1 der 2 brücken...
    Das hätten die dann ja ruhig mal auch bei den neueren 0,96er machen können *grummel*
    Hätte es eigentlich wissen müssen aber total nicht dran gedacht... :S
  • Scheint inzwischen so zu sein, dass es nur noch die Displays mit 0x78/0x7A Adresse und GND/VCC/SCL/SDA Piinreinfolge gibt...
    Das kann ich nicht bestätigen, es gibt beide Varianten noch locker zu kaufen, zumindest in der Bucht, ich weiss ja nicht wo du bestellt.
    Als ich das Tapuino-Mini layoutet habe, ist schon eine Weile her, da gab es fast nur die Displays mit VCC, GND, SCL, SDA Reihenfolge.
  • Das kann ich nicht bestätigen, es gibt beide Varianten noch locker zu kaufen, zumindest in der Bucht, ich weiss ja nicht wo du bestellt.Als ich das Tapuino-Mini layoutet habe, ist schon eine Weile her, da gab es fast nur die Displays mit VCC, GND, SCL, SDA Reihenfolge.
    Du weisst doch wie das heutzutage ist... Fotos werden nicht ausgetascht ^^
    Ich hatte eins mit VCC, GND, SCL, SDA bestellt aber eins mit GND, VCC, SCL, SDA erhalten :nixwiss:
    Und selbst wenn bei manchen das noch stimmt so seh ich es aber auch nicht ein bei denen 10€+ Deutschlandprämie dafür zu zahlen... :sonicht:
    Hab aber halbwegs günstigen gefunden und extra nachgefragt :) Sicher iss sicher...^^
  • Hast du das schon über längere Zeit dort gekauft?Man liest ja immer, dass die Clone-Fluxes nicht nur angeblich viel schlechter wären, sondern das man auch bei jeder Lieferung etwas Anderes bekommen könnte, als zuvor, was die Anwendung unberechenbar macht...
    Das überteuerte original amtech zeugs für 15€ für ein bissl flux geht garnicht, 1€ materialwert für ne spritze und 15€ VK ? No way! Für diesen preis will ich das original auch garnicht erst kennen lernen.
    Ich habe mit dem fake das SRAM64 gelötet (SOJ ram) und 2x peteAU ramexpansions. Funktioniert einwandfrei! Nur die reinigung mit isopropanol könnte besser sein. Anbieter ist denke ich egal, da wirst du immer das gleiche bekommen.
