Danke und ja, ich habe auch ein LCD Display ![]()
Heute so gebastelt ...
Killerchicken -
6. Mai 2013 um 11:49 -
Unerledigt
Es gibt 40.393 Antworten in diesem Thema, welches 6.794.640 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
- Offizieller Beitrag
Noch etwas "Deko" an meinem Batman Arcade Controller Board angebracht.
Die Batman Disketten hab ich auf eBay gefunden, machen sich als Blende ganz gut.
Heute einen super Medien-Center-Box gebastelt, der endlich mal das kann was man will. Und war sogar 30 Euro günstiger als die Schrott Media-Center, die man so im Laden bekommt.
Bauteile:
Raspberry Pi 3 Starter Pack:
16 GB microSD-Stick mit LibreElec in der Aktuellen Beta Version
TSOP4838: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Ein Paar Kabel
Und eine Windows MediaCenter RC6 FernbedienungDrauf ist:
Kodi (Logischerweise, da Kodi als GUI für LibreElec dient)
MCE-Treiber auf GPIO gelegt, so dass ich den IR-Empfänger Innen verbauen kannInstalierte Kodi-Plugins:
Amazon Prime Video (läuft Nativ und nicht per Browser-Streaming oder Browser-Emulation)
Netflix (läuft ebenfalls Nativ)
Crunchyroll
Wakanim
AkibaPass
Watchbox
Youtube
Zatto
MagineTVSämtliche meiner Video-Formate lassen sich endlich abspielen. Spielt sowohl 8-Bit Videos wie auch 10-Bit Videos. Kann alle gängigen Video-Codex verarbeiten. Und wie schon gesagt, läuft Netflix und Amazon Nativ, kein Browser-Streaming. Die meisten Anime-VOD-Services laufen drauf. Bis auf Anime-On-Demand. Das AOD-Plugin ist Out of Time und lässt sich nicht starten. (Zumindest habe ich das AoD-Plugin bisher nicht zum laufen gebracht) Scheinbar werden fürs AOD-Plugin auch keine Updates mehr bereitgestellt, so dass man dieses Kodi-Plugin wohl ein R.I.P.-Grabstein bereitstellen kann.
Bild ist 1a. Das Teil schaft 1080p.
Ich habe hier noch ein Slimline-DVD-Laufwerk liegen. Warscheinlich werde ich demächst ein Gehäuse fürs DVD-Laufwerk kaufen, so dass ich zusätzlich noch DVD´s wiedergeben kann. Mit BluRay dürfte es wohl nichts werden, zumindest wenn ich mir so die Versuche dazu im Internet durchlese.
Den Pi kann man doch via HDMI-CEC bedienen, also über die Fernbedienung des Fernsehers und sich so eine eigene Fernbedienung sparen. Funktioniert das bei dir nicht oder hast du nur vergessen, das beim Fernseher einzuschalten?
Dazu muss man aber auch ein kompaktibles Fernsehgerät haben. HDMI-CEC wird zwar seit HDMI 1.1 im Standart unterstützt, jedoch muss der Fernseh selber dafür erstmal ausgelegt sein, da es Optional ist. Auch heutzutages werden noch TV-Geräte gebaut, die zwar Theoretisch es unterstützen (aufgrund des HDMI-Standarts), praktisch aber keine Kominikation zwischen HDMI und Fernbedienung statfindet.
Und der wichtigste Grund: Der Raspberry Pi wurde vom Entwickler als Lern-, Programier-, und Experimentier-Rechner entwurfen. Da sollte man also schon selbst mal Experimentierfreudig sein.
Kodi ist eine super Geschichte.
Habe sie auch auf meiner Amazonbox als Erweiterung installiert.
Einfach klasse.
Häh? Kannst Du das bitte genauer erläutern.
Naja Sammelbestellung , FG
Ich habe noch denn SD2IEC hmmm welche version s. Foto?
Kann man da auch ein LCD Display anschliesen oder gibt es ein neues Lyoud ?
Heute vom letzten meiner amigas die smd-elkos entfernt. Der wird noch zu lange im schrank liegen, daher muß ich mir jetzt kein kopf mehr machen, daß da der siff zuschlagen wird. Btw., alle lötstellen noch wie neu
Kann man da auch ein LCD Display anschliesen oder gibt es ein neues Layout?
Theoretisch ja! Aber dieses SD2IEC basiert auf Shadowwolf und da kenne ich nicht die Belegung zum Anschluss eines Displays, ferner müsste man alle Litzen die zum LCD gehen, direkt an den IC-Sockel löten.
Eine Ersatz-mSD2IEC-Platine mit ATMEGA644P beendet. Lag beim Deckestreichen mit Wagner Sprühsystem nicht richtig unter der Folie oder die hat sich selbst abgedeckt. Hat feine weiße Sprenkel.
Reicht als Mass-Storage-Ersatz für mich.
Firmware 10.0.3 und Newboot drauf.
Braucht man da nicht den Mega1284 ? - Könnte bei der sw2-Version auch mit den I/O-Pins zu knapp werden. Die Platine war dafür leider nicht ausgelegt. Aber vielleicht kennt jemand eine Lösung. -
Eigentlich schon, aber die Platine hat doch einen Sockel oder nicht, also alter Atmega raus, neuer rein, gar kein Problem.
Macht man nicht erst den Bootloader drauf und dann erst die Firmware?
Warum eigentlich so eine Antike (richtige Bezeichnung ist übrigens: 0.10.3) Firmware? -
Macht man nicht erst den Bootloader drauf und dann erst die Firmware? Warum eigentlich so eine Antike (richtige Bezeichnung ist übrigens: 0.10.3) Firmware?
So hatte ich es versehentlich auch gemacht.
Richtig, 0.10.3 ist es. Ich hatte die aktuelle Firmware aus den "nightlies" auf mega644 zurecht gestutzt, da lief es nicht mehr. Das alte lag kompiliert auf der Platte ... läuft. -
Analog geregeltes Netzteil einer 1571 re-cappt. Die gelben Frakos steben ja doch irgendwann; und die roten auch
Wie heißen die beiden Spannungsregler, die bei VR1 und VR2 verbaut sind?
Bzw. wo bekommt man sie
Das sind keine Spannungsregler, sondern pin- und bauform-kompatible Schaltregler. Gibt es in mancherlei Ausführung bei ezsbc.com.
Hier steht ein bisschen mehr dazu:
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. -
Einen defekten 2000er Roboter wieder "gängig" gemacht... einmal alle Transistoren ausgetauscht...
tatataaa.. und zack funktionieren alle 5 Achsen wieder (bis auf die "Glühleuchte")
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.---Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. --Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. -
....hab auch noch 2x 1571er...werd ich auch irgendwann mal machen
So, heute den Monitor wieder zusammen gebaut mit kurzem Probelauf.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Die Platine wurde bei 45 Grad im Geschirrspüler ohne Reinigungsmittel für 30 Minuten gereinigt.
Jetzt noch etwas die Kanten am Monitor nacharbeiten und die Klappe einsetzen.
Aus einem 32in1 (je 2K) ein 16in1 (je 4K) Modul für ein 2600er gemacht.
Die Platine wurde bei 45 Grad im Geschirrspüler ohne Reinigungsmittel für 30 Minuten gereinigt.Jetzt noch etwas die Kanten am Monitor nacharbeiten und die Klappe einsetzen.
MIt dem Hochspannungstrafo ?!
ist der wirklich GRÜN
