Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.330 Antworten in diesem Thema, welches 6.766.856 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. November 2025 um 22:06) ist von ir6Oixah.
  • Das sieht schon wirklich voll nach Spielhallenfeeling aus. Kann nur den Hut ziehen.
    Mich interessiert wo man den Joystick mit der schwatten Kugel drauf bekommt.
    Und die Taster sehen auch irgendwie original aus :)
    Original Arcade-Zubehör bekommt man im Arcadeshop :)
  • Original Arcade-Zubehör bekommt man im Arcadeshop
    Für meine Ansprüche reichen auch die Billig-Dinger aus China (sind eigentlich auch Sanwa), kosten nur knapp über 4€.
  • Meine ZD-937 mal ordentlich kalibriert. Es gibt innen ein Poti mit dem man die Temperatur anpassen kann.
    Jetzt schmilzt das S-Sn60Pb40 bei ca 185°C. Vorher musste ich mind. 230°C einstellen.
    mehr infos bitte ?! Is ja spannend. Wie hast du denn kalibriert ? Mit einem externen Temperaturfühler ?
  • Tulans WiiMote-Adapter aufgebaut.
  • Eine Amiga500-Tastatur mittels Arduino Leonardo in eine USB-Tastatur verwandelt (Idee aus Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen..
    :thumbsup: gefällt mir.
    Die Lötstation hat intern ein Poti mit dem man einen offset einstellen kann. Die Station ist so eingestellt, dass am Kolben in etwa die gewünschte Temperatur herrscht. An der Spitze kommt das aber nicht an.
    Also die Temperatur mittels Fluke Temperaturfühler grob eingestellt. Mit dem Schmelzpunkt vom Lötzinn kommt man vielleicht noch etwas genauer hin.
    Vielleicht sollte man die Firmware der Station neu schreiben? Ist ein 8051er Controller verbaut. Sollte sich machen lassen. Die Reglung spielt sich zu 100% in der Firmware ab. Und ich denke der arbeitet auch schlecht. Eingangswert ist eine Frequenz also einfaches Zählen über Zeit.
    Einmal editiert, zuletzt von tulan (14. Februar 2018 um 00:02)
  • Kann auch sein, dass die Wärmeübertragung vom Heizelement an die Spitze suboptimal ist. Da haben sich einige Leute z.B. mit Graphit oder Alufolie beholfen. Dann stimmen die Temperaturwerte auch (etwas) besser.
  • Und wo kommt die A500 Tastatur zum Einsatz ?
    Im Gehäuse eines defekten Amigas im Zusammenspiel mit einem Raspberry Pi 3 und RecalBox / RetroPi.
    Da muss aber noch einiges gebastelt werden... ;)
  • Maschine im Betrieb repariert. Lief zwei Tage nicht - hat keiner hinbekommen. Wurde dafür aus dem Urlaub geholt :thumbdown:
    Hatten am WE ne Trafowartung. Das heißt alle drei 10KV Trafos aus, Bude dunkel.
    Kollege hat vor paar Wochen Pufferbatterie getauscht. Aus irgendwelchen Gründen ist die Batterie gar. Fazit: Die S7 412 hat sich einen alten Programmstand von der Speicherkarte gelutscht :facepalm:
    Dann denkt man dass man pünktlich Feierabend machen kann - nö.
    Irgendein Esel hat hat ne andere Maschine kaputtgewaschen. Notauskette ging nicht einzuschalten.
    Abzweigdose in der Maschine völlig abgesoffen :roll:
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Jetzt hast du wenigsten die Notausfunktion überprüft. Muss ja auch mal getestet werden..... :D
  • Ich habe auch Bereitschaft. Sobald diese vorbei ist, ist Schluß. Dann müssen auch die anderen Kollegen ran.
    Hucky, ich glaube bald, dass bei dir nicht allzu große Leuchten arbeiten :(
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Bei Mitarbeitern ist es oft so wie bei vielem anderen auch: What you get is what you pay for...
    Gruß, Gerd
    Einmal editiert, zuletzt von ADAC (16. Februar 2018 um 17:49)
  • ich glaube bald, dass bei dir nicht allzu große Leuchten arbeiten
    ich kenn da noch einen anderen Grund/Spruch:
    "Wer viel weis und kann, ist immer dran! Drum sei schlau und stell dich dumm!"
    Anders gesagt, meistens selber Schuld. Wenn sich das Angagement dann aber auch im Portmonee des jenigen angemessen bemerkbar macht, kann man damit vielleicht sogar leben. Sonst, ?(
    Hab da auch so meine Erfahrungen im Leben, aber man lernt ja aus seinen Fehlern und wird immer schlauer.
    :D:D:D
