Würde für ICs mal gerne so eine Hohlkehle ausprobieren. Gibt es nicht für meine Station.
Die ist tatsächlich für SMD ICs sehr empfehlenswert. Macht meiner Meinung nach die schönsten Verbindungen.
Es gibt 40.392 Antworten in diesem Thema, welches 6.794.049 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Passen da keine M-900er drauf (Hakko) ? Was ist denn das für eine?
Eine ZD-937, da gibt es nur diese 4er Packs Lötspitzen.
Wäre aber toll, wenn da was anders drauf passen würde?
Das ist dieser China Lötkolben, der auch bei anderen ZD Stationen verbaut ist.
Edit: Spitzen
Wenn die Länge passt und der Innendurchmesser (4,1mm) müssten die gängigen Hakko-Spitzen (oder Kompatilble halt) passen...
Hab unter anderem auch so ein China-Teil. Die migelieferte Spitze ist Mist, mit einer anderen ist das Dingen ganz passabel.
Ich kann als Lötstation immer wieder die JBC empfehlen.
Die beste Anschaffung seit Jahren.
Und Spitzentausch im Betrieb möglich.
Da hast du ein gute Wahl getroffen.Würd ich auch gerne haben.Doch schon für das "günstigste" Gerät würde mir meine Cheffin Teile vom Körper empfehlen die mich noch eindeutig als Mann identifizieren.Damit meine ich nicht die Stimmbänder.
So, nachdem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hier angekommen war, war eben Bastelstunde. ![]()
Das ist der Nachbau eines Customchips für eine Commando Arcadeplatine.
Fälschung:
Fälschung der Fälschung:
Lüppt: ![]()
Zum Vergleich:
Links: Original (Nachbau), rechts: Fälschung des Nachbaus.
Somit ist jetzt eine Arcadeplatine über. ![]()
Braucht noch jemand nen Commando Arcade Board? ![]()
Meinen Arcade Bartop Mini schon mal grob zusammen geschustert und für's Probe-Zocken verkabelt. Das Holz hatte ich mir die Tage schon zurecht gesägt.
Fazit: Spielt sich schon mal sehr gut!
Cooles Teil ![]()
Woher hast Du den Plan (Zeichnung) vom Gehäuse?
Das habe ich mir selbst erdacht. Erst habe ich mir nur eine grobe Skizze gezeichnet. Dann habe ich eine richtige Zeichnung dazu gefertigt, wonach ich dann das Holz zugesägt hatte.
Sieht super aus ![]()
Wo bekommt man eigentlich diese Joysticks zu kaufen. Ich habe sowas auch schon in kleiner gesehen.
Würde mir gerne einen guten bauen.
EDIT: Ebay hat ganz viele. Nur der richtige Name dann geht es ![]()
dran war schnell gemacht, aber für Demontage war der Schrott wohl nicht konzipiert
Ich dachte immer das sei absichtlich so konstruiert, damit einem die Kiste nicht irgendwann im Wortsinn auf die Füße fällt, weil sich die Schrauben losgerüttelt haben? Ist natürlich doof, wenn man das Patent nicht kennt und bei der Stellprobe feststellt, daß man sich rückwärts in die Ecke manövriert hat und nimmer rauskommt... gibts übrigens auch bei Lampenfassungen, damit man nicht beim Birnenwechsel versehentlich die KOntakte freilegt.
Zwischendurch mal einen CIA wechseln.
Respekt. Mit so einer Pumpe habe ich es nie.
Tägliches Arbeitsgerät ![]()
Die Pumpe, insbesondere die hier benutzte Vellemann (hab ich auch eine von), ist ganz gut.
Die ist zwar etwas grösser, zieht aber dementsprechend auch ordentlich was weg. Nur regelmäßig saubermachen sollte man die, vorallem die Dichtung und deren Lauffläche.
Einziger Nachteil: die Spitzen kann man nicht wechseln und das Teil sieht aus als bräuchte man noch Batterien dafür... ![]()
Gruß, Gerd
Bei meiner kann man die Spitze wechseln. Irgendwann ist sie kaputt durch die Wärme vom Kolben.
Wäre teuer immer wieder eine neue Pumpe zu kaufen.
vor 30 Jahren,.. war so eine Pumpe für den Heim-Elektroniker "normal"...
doof war immer nur,.. "man lutscht" ja dann nur im Bruchteil einer Sekunde
und der Rückschlag bringt Druck auf die Lötaugen...
Stimmt zwar, muss man aber auch eigentlich nicht. Ich habe das so gemacht. Kleiner Siliconschlauch vorne drauf. Dichtet zusätzlich und ist auch nicht so empfindlich bei Hitze.
Komme gut klar mit dem Teil. Für hin und wieder, total super!
Ich hab mir solch eine einfache, billige Entlötsaugpumpe zugelegt!
Funktioniert sehr gut!!! Für Arbeiten gerade am C64 sehr gut geeignet.
Kein Vergleich zu den "einfachen" Pumpen!
Die knapp 11 Euro haben sich schon lange rentiert!
Und ja, die Teile stinken beim erstenmal. Deshalb einfach mal
im Freien ein paar Minuten "ausbrennen" lassen, dann ist auch der Geruch weg!
