Es gibt auch "gute" Federkontaktsockel?
Welche sollen das sein?
Heute so gebastelt ...
Killerchicken -
6. Mai 2013 um 11:49 -
Unerledigt
Es gibt 40.392 Antworten in diesem Thema, welches 6.794.046 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Es kann sein das die Sockel früher wirklich besser waren, aber wie gesagt ich habe zu 95% immer gedrehte Sockel genommen.
Die letzten 5% waren meist wenn ich keine anderen da hatte. -
Also irgendwie kann ich diese Sockel-Problematik nicht so wirklich nachvollziehen...
Die meisten Federkontaktsockel (einreihige mal außen vor) funktionieren ja wirklich relativ lange problemlos - es sei denn man tauscht die ICs wirklich SEHR oft aus.
Wenn das der Fall sein sollte (habe das z.B. bei meinen Testboards) dann stecke ich einfach einen weiteren Federkontaktsockel in den vorhandenen auf der Platine und in diesen dann den jeweiligen Chip.Wenn dieser "Zwischensockel" dann irgendwann mal anfängt auszuleiern wirft man ihn halt weg und setzt einfach einen Neuen ein. Da das Ganze auch nur ein paar Millimeter höher baut ist das im C64 etc. recht problemlos.
Eigentlich ist es nur nix für Leute die ihre ICs mit nem Chip-Puller ziehen, denn dann kommt der Sockel evtl. mit. Für alle die "hebeln" geht es perfekt.
das macht man doch auch so mit den normalen doppelkontakt sockeln. die ja auch viel günstiger sind.
bei den normalen sockeln, kann man sogar einen einzelnen pin wechseln.die gedrehten sockel habe ich bereits vor ca. 40 jahren getestet und sehr schlechte erfahrung gemacht.
besonders bei serienproduktion! besonders wenn ein unbedarfte kunde z.b. ein eprom oder bauteil wechseln sollte!
bei gedrehten sockeln muss das bauteil schon möglichst exakt vorgebogen sein! alles eine unnötige fummelei!gedrehte sockel
gruß
helmut -
aber leider kann dieser nicht mehr zurück in sein ursprüngliches Board, weil dort ja jetzt ein Präzisionssockel ist und man mit den entlöteten Pins (bäh) den Sockel ruinieren würde.
Deshalb stecke ich solche ICs in einen Sockel mit Federkontakten und den dann in den Präzisionssockel. Geht ohne löten.
Ja, ich wollte noch den Test abwarten bevor ich etwas abknipse.
Hab inzwischen aber feststellen müssen dass dieses Kabel bei meinem Rechner
gar nicht funktioniert und hab deshalb auf ein XA1541 Kabel umgeschwenkt!
Auch hier noch nicht getestet, deshalb ist alles noch provisorisch und die übrigen
Leitungen noch nicht abgeknippst. Und ich hab mich für eine
extra Box mit Platine entschieden, das gefällt mir dann doch besser
Heute installiert und getestet, funzt gut! Dann kann ich jetzt ja Kabel kürzen
und alles schön machen!
Eine SMD Übungsplatine. 0402 ist schon verdammt klein. -
Sieht doch gut aus
... kann das Dingen auch was? -
Und wie hast du gelötet? Gekolbt oder geföhnt?
Handgelötet mit dem Kolben. Reflow oder Heißluft wäre natürlich toll. Hab ich leider beides nicht.
Edit: Die Reihen links und rechts sind nur zur Übung. Man kann mit den Messpunkten dann kontrollieren ob alles korrekt gelötet wurde.
Ah, macht auch was... hattu fein gemacht
Ich frag mich, ob man sowas mit ner 858 löten kann. Ich hab mir mal so ne Lötpaste aus China bestellt, aber da ist nach meiner Meinung zuviel Paste und zuwenig Lot drin?
Ich bastle grad an nem Scanner für den C64, der erste Schrittmotor ist schonmal installiert.
Basis ist ein uralter USB Scanner der nur noch als Chassi dient.
Die Schrittmotoren werden von einem Bausatz aus den 80/90´ern angesteuert.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
So Lötpaste besteht aus Flußmittel + kleinen Lotkügelchen.
Wenn die Heißluftstation nicht zu intensiv bläst, dann sollte das machbar sein.
Gute Stationen mit feinen Spitzen formen aus der heißen Luft einen richtigen Kegel, ähnlich der einer Lötspitze und pusten nicht das Bauteil weg, weil der Luftstrom sehr minimal ist. -
Den Druck kann man bei der 858 ja regeln. Wobei bei zuwenig Druck evtl. auch zuwenig Hitze kommt.
Für edle Handarbeit mit dem Kolben sieht es sehr sauber aus. Bei der Wahl der Waffen hätte ich aber sicherlich zum Heißluftstation gegriffen.
Wie bei fast allem gibt es da große Qualitätsunterschiede. Wenn es nicht gut klappt war vielleicht nur die Paste scheiße. Ich hab mir abgewöhnt bei Werkzeug zum billigsten zu greifen. Das zahlt sich meist nicht aus.
Bei einer vernünftigen Station sollte die Hitze unabhängig von der Luftmenge immer gleich sein. Natürlich transportiert man aber mehr Hitze auf die Platine bei größeren Luftmengen.
Eine SMD Übungsplatine. 0402 ist schon verdammt klein.Bohhh da hat aber einer noch sehr gute Sehkraft der Augen
Ich habe schon Probleme mit 0805 -
Ohne Brille läuft bei mir auch nix mehr. Erschreckend wie schnell das geht, hatte mal Adleraugen.
Hatte nen Set aus 4 Flipperbeinen, Stellfüsse, Gegenplatten und Beinschrauben recht günstig gekauft.
Einmal dran - sah Kacke aus, da grobe Spuren der alten Beine zu sehen waren wo die sassen.
Tja, dran war schnell gemacht, aber für Demontage war der Schrott wohl nicht konzipiert
Gewinde im Arsch, Schrauben abgerissen, eine musste ich sogar absägen. Fazit:
Wer billig kauft kauft 2x
Es ist doch immer wieder das selbe
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. -
Da gebe ich dir vollkommen recht.
Bohhh da hat aber einer noch sehr gute Sehkraft der Augen Ich habe schon Probleme mit 0805
Naja, ich verwende für die Kontrolle auch noch ein USB Mikroskop. 1206, 0805 geht noch gut ohne. Bei 0603 und 0402 ist das ohne Hilfe schon eher Schätzen.
Und dir gebe ich auch vollkommen recht! Bei Werkzeug sollte man nicht sparen. Ich ärgere mich jedes mal, dass ich mir eine China Lötstation gekauft habe. Sie funktioniert zwar recht gut, aber dafür bekomme ich nur eine Hand voll unterschiedliche Lötspitzen. Für SMD schon fast zu grob.
Würde für ICs mal gerne so eine Hohlkehle ausprobieren. Gibt es nicht für meine Station. -
