9600 Baud und Display geht mit dem ESP-01 aber
scheinbar nicht.Chris
der UP9600 mod funktioniert aufgrund zu weniger Pinne nicht.
Der esp-01 Chip selbst kann bedeutend mehr als 9600 Baud.
Stefan
Es gibt 40.392 Antworten in diesem Thema, welches 6.794.010 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Stefan
Habe gerade ein microSD2IEC zusammengebaut. Es handelt sich um die Revision 1.6a von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Läuft auf Anhieb.
Gibt es bei der 1.6a endlich die Möglichkeit von einfacher Installation der Diskchange-Buttons?
Jup, das sind die beiden Stiftleisten oberhalb links von der IEC Buchse. Ein Pin für "NEXT", der andere für "PREV". Allerdings muss man sich für das Switchen noch GND wegholen. Das kann man sich am einfachsten von der Device ID Pin 2 machen, das ist gleich nebenan.
Alles klar, Danke für die Aufklärung, dann ist ja alles gut. ![]()
J
der UP9600 mod funktioniert aufgrund zu weniger Pinne nicht.Der esp-01 Chip selbst kann bedeutend mehr als 9600 Baud.
Stefan
Ich hab mich mal wieder besch* eiden ausgedrückt.
Ich weiß das der ESP mehr kann, dem ESP 01 fehlen nur die Pins für Display und 9600 Baud.
Aber ich wollte es kompakt mit Display, für ein
wenig stöbern langt das.
Chris
Puh, hab heut ein 1541EMU Cable zusammengeschustert, nach dieser Anleitung:
Passt am Ende mit in den Stecker, aber gefallen tut mir das Gewurschteleigentlich gar nicht!
Morgen wird getestet, wenn´s damit dann Probleme gibt
bau ich´s mir dann doch nochmal ordentlich auf Platine mit Box!Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Deine Kabel sind einfach zu lang Womak... dann wäre das Gewurstel nicht so groß!
Und noch die ungenutzten Pin's von den IC's abknippsen.
Zu Anfang dachte ich auch das paßt doch nie in ein DB25-Gehäuse, aber war dann doch einfacher als gedacht!
Deine Gehäuse-Schale könnte aber etwas anders sein als meine...
Läuft bei mir ohne Probleme.
MfG Dirk
Wie schon neulich in der Schrottbox Shoutbox angekündigt, endlich eine Lösung für ein _allgegenwärtiges_ Problem im C64-Hobby.
Da entlötet man einen IC, lötet einen Präzisionssockel ein und stellt in einem anderen Board fest, der Chip ist funktional ... aber leider kann dieser nicht mehr zurück in sein ursprüngliches Board, weil dort ja jetzt ein Präzisionssockel ist und man mit den entlöteten Pins (bäh) den Sockel ruinieren würde.
Aus diesem Grund (und darauf bin ich stolz) habe ich eine Lösung entwickelt (Patent ausstehend) welche es einem erlaubt, jene ausgelöteten ICs in Präzisionssockel zu stecken ohne diese zu zerstören ... einfach die Pins unter den IC biegen und in SMD-Technik ("das kann doch keiner löten!!!!!!11eins") auf den von mir entwickelten Adapter (Foto zeigt einen Prototypenaufbau) löten, durch die Verwendung von hochwertigen Präzisionsstiftleisten entsteht keine Belastung für die Aufnehmer der Präzisionssockel. Vielleicht schon bald in einem 8Bit-Hobbyshop in ihrer Nähe!
Bist schon a Fuchs!!
Sehr gute Idee. Damit kann man auch die ICs weiter verwenden, die in der Schlacht des Auslötens (halbe) Beine verloren haben.
Ja, ich wollte noch den Test abwarten bevor ich etwas abknipse.
Hab inzwischen aber feststellen müssen dass dieses Kabel bei meinem Rechner
gar nicht funktioniert und hab deshalb auf ein XA1541 Kabel umgeschwenkt!
Auch hier noch nicht getestet, deshalb ist alles noch provisorisch und die übrigen
Leitungen noch nicht abgeknippst. Und ich hab mich für eine
extra Box mit Platine entschieden, das gefällt mir dann doch besser ![]()
Hab mich heute mal an einem WiFi Modem für den
Userport probiert ☺️War ein klein wenig schwieriger die Geburt aber nun
läufts.9600 Baud und Display geht mit dem ESP-01 aber
cool
SchrottboxShoutbox angekündigt, endlich eine Lösung für ein _allgegenwärtiges_ Problem im C64-Hobby.
Hm, ich löte eigendlich bei den cevis eigendlich nur noch für PLA nen präzisockel ein wegen eventuellem PLAersatz...anonsten normale doppelfedersockel. Außerdem schön die beinchen entzinnen dann gibts auch kein problom mit präzisockel...aber...für beschädgte pins ne ganz gute sache ![]()
Das mit dem Sockel sieht super aus. ![]()
Für kurz mal eben gebaut isses einfach super ![]()
..weil dort ja jetzt ein Präzisionssockel ist und man mit den entlöteten Pins (bäh) den Sockel ruinieren würde.
noe,.. mit der Entlötstation,.. einfach Bein für Bein kurz absaugen (mit der Loch-Lötspitze) und dann ist das
IC wie neu...
PS: machen auch manche Chinesen, da kann man nicht unterscheiden, ob diese schon einmal einlötet waren oder nicht...
aber doof sind die IC´s wo Commodore die Beinchen beim Bestücken noch gekürzt hat...
(ja ich weiss,.. beim "SMD" Sockel steht auch ein Smiley ![]()
Als externe Gehäuse eignen sich sehr gut die G104 Pultgehäuse von Kemo, z.B.:
Perfekt! ![]()
Genau sowas gab ich gesucht. Danke!
Also ich hab einfach die ICs auf einen gedrehten Sockel gelötet. Und gut war ohne Platine.
einen einfachen ic sockel nehmen mit doppelkontakten.
gedrehte sockel oder stifte sind als zwischenadapter sehr schlecht geeignet.
pins knicken schnell um und brechen ab.
sind rund und meistens zu dick.
sockel mit gedrehten stiften haben keinen vorteil nur nachteile und sind teuer.
lassen sich auch sehr schlecht entlöten. können leiterbahn kurzschlüsse oben veruraschen.
gruß
helmut
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Ich hatte noch nie probs mit den Sockel, die habe ich immer genommen.
aber die weiten doch die normalen sockel, besonders die commodore sockel mit einseitigen kontakten.
besonders danach hat man mit ics probleme.
zum testen sehr ungeeignet.
Gedrehte Sockel haben eigentlich nur einen Vorteil: In doppelseitigen Platinen kann man die auch oben anlöten, falsl die Durchkontaktierung hops gegangen ist (oder bei selbstgeätzten gar keine da ist).
Zu dicke Pins von Adaptersockeln schreddern letztlich alle Sockeltypen. Und es gibt auch die 'Präzisions'sockel in Gut oder Schrott, genau wie die diversen Federkontakt-Versionen.
