Oh weia. Jetzt hängt aber die Lippe, was?
Klasse Sache so eine Schutzbrille. ![]()
Es gibt 40.393 Antworten in diesem Thema, welches 6.795.151 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Naja jetzt kann ich wenigstens ne richtig
dicke Lippe riskieren. ![]()
Tolle Arbeit mit dem Stecker und gute Besserung für die Lippe!
Das sd2iec von gestern hat heute ein artgerechtes Gehäuse erhalten.
Die Feuerknöpfe dienen als DiskSelect-Taster ![]()
Gruß, Gerd
GEILE! IDEE :))
Geile Idee! ![]()
Geile Idee!
... zwei Doofe,.. ein Gedanke
(erster ![]()
Sieht gut aus Gerd. Auf die Idee muss man erst kommen ![]()
Gestern an meiner QIX-Arcadeplatine weiter repariert.
wow, so ein QIX Arcade hätte ich auch gerne. QIX ist mein lieblings Spiel. Die C64 Umsetzung ist nicht schlecht aber leider zeichnet er die Stix etwas langsam, was in der Arcade Version viel schneller möglich ist. Bis jetzt habe ich es noch nicht geschaft das spiel in MAME zum laufen zu bringen.
entweder ist mir das letztens als PS2 Emu über den Weg gelaufen oder ea liegt als Platine noch irgendwo rum. ich kann bei Gelegenheit mal schauen
Gruß, Gerd
Cool! Was mir an der Stelle fehlt, wäre noch ein kleines Display, ein Filebrowser auf dem sd2iec in dem man dann mit dem Stick navigieren kann? Vielleicht für v 2.0 auf die ToDo Liste setzen? ![]()
Eine Arcade Platine? je sofort her damit ![]()
Display fände ich auch ganz nett, hab aber grad nix passendes da. Und mit dem Stick navigiert keiner mehr was, der ist von innen leider Kernschrott gewesen (Microschalter ausgerissen und zerdeppert), nur die beiden Feuerknöpfe waren noch gut.
Und zum Navigieren müsste man das Dingen ja auch an den Joyport ranhängen... na, mal sehen, was bestimmt nicht das letzte sd2iec was ich baue. Ich hätte da noch andere Ideen für 'artgerechte' Gehäuse ![]()
Gruß, Gerd
Ich hab noch so ein kleines OLED hier, die es mal für ganz kleines Geld bei ebay gab (ich glaub so 2,-, oder in dem Bereich). Aber meine Augen sind leider schon recht müde, so dass ich z.B. damit kaum was lesen könnte...
Ich glaub, das ist so in etwas mein Display hier:
Es gibt aber keine SD2IEC-Firmware die ein OLED-Display unterstützt!
Ich habe auch ein SD2IEC von hier gibt es da vielleicht eine neue Firmware.
Nö, die 1.0.0 ist die neueste.
Gruß, Gerd
Ein kleiner ROM-Tester-Aufbau zum Schreiben erster Software. Die Adressierung übernehmen beide Shift-Register an zwei CD4049 und der 8-Bit Port (PB) ist direkt angeschlossen. Auf dem Steckboard ist auch ein 74ls574-Register (PA2 Clock), das im Moment noch nicht verwendet wird.
Für den ersten Test ein 1541 Hi-Rom 901229-05. Prinzipiell müsste sich auch der Inhalt eines PLA testen lassen. Bin schon gespannt wie schnell die beiden Shift-Register adressieren.
Hm....Rom Tester OK. Ich sage mir, damit kann ich testen ob Rom's OK sind. Heisst das, du
kannst dann anhand der Daten sehen, das alles richtig ist?
Erklärst du mir das ? Wäre toll ![]()
Danke
rolf
Wieso machst Du Dir so Gedanken um die Geschwindigkeit der Register? Auch ein Schieberegister kannst doch mit 16 MHz betreiben und sollte dann schnell genug sein?
