Das sieht
Das sieht ja grandios aus! Kann man das irgendwo kaufen?
Lichmichel?
Sieht spitze aus!
letzter Beitrag von tulan am
Das sieht
Lichmichel?
Sieht spitze aus!
Sieht richtig gut aus
So, und bei meinem Sockeltausch bei der 1541, habe ich nun die beiden für die 6522 getauscht. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, hatte
ich einen abgerissenen Lötpunkt. andere Seite war nix dran, so hab ich einen Lackdraht am Sockel angelötet und dann am
nächstmöglichen Lötpunkt die Verbindung wieder gergestellt.
Da die anderen Sockel noch gut aussehen, werde ich vom IC zur Lötstelle alle Sockel mit aufgesetztem Chip durchmessen.
Mal sehen was wird
Lichmichel?Sieht spitze aus!
Ja bei Lichtmichel gibt es das. Passt prima.
Gruß Thomas
Das sieht absolut hammerstark aus. Ist das eine limitierte Auflage oder gibt es das Gehäuse noch länger? Hab mein Budget schon bis Jahresende ausgereizt
Er hat doch Gehäuse für z.B. C64 / Adapter und A500: http://www.plexilaser.de/shop/Gehaeuse-fuer-den-Amiga-500
Ich finde gute Federsockel besser als die gedrehten Sockel
ich auch.
tut er.
Commodore hat mindestens 20 völlig unterschiedliche Monitorr-Chassis diverser Hersteller verkauft, teilweise sogar unter derselben Typbezeichnung. Da ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß der Schalter in irgend eines reinpaßt; ebenso wahrscheinlich ist es aber auch, daß gerade Dein Monitor nicht dabei ist...
Mit der Typbezeichnung des Monitors, inklusive aller Zusätze auf dem Typenschild (gerade beim 1084) könnte man eventuell etwas mehr sagen.
1084 VDE KH533/20E. Der Schalter hängt und man muss aüßerst kräftig draufdrücken, damit er wieder rauskommt und ausschaltet.
Wo findet man die Infomartion welcher Schalter bei welchem Monitor passt?
Nirgends. Aber der Verlinkte passt in alle 1084er Chassis.
Evtl. sind am Hals noch 3 zusätzliche Kontakte. Die kannste abkneifen, werden beim 1084 nicht gebraucht.
Ach so: Den Verlinkten gibt es auch mit Lötösen! Der passt nicht in alle 1084er. Die Printversion passt bei allen.
Ihr wisst wo es noch Monitorschalter gibt? Mehr schreibe ich nicht sonst gibts von den Admins einen auf den Deckel.
Danke SamW!
Einen PiBoy für Arme: Raspberry Pi 2, Display, Lautsprecher und ein Joypad.
Wie immer Top Arbeit Cap.
Nice.
Tip aus leidiger Erfahrung, gilt für alle hakeligen Druckschalter: Eingeschaltet lassen und nur noch am Netzstecker schalten. Irgendwann bricht die Schaltkulisse ganz heraus und man bekommt das Gerät nicht mehr eingeschaltet
Auch die Daewoo? *staun*
Oder man bastelt halt nen neuen Schalter rein.
Zum Glück gibt es Tutorials
Was hab ich früher blos ohne gemacht
Mal schauen ob ich gleich ohne
ein Leberwurstbrötchen geschmiert bekomme
Aber ist schon ein geiler Typ
