heute sind meine Versa64cart von elecrow gekommen. 10stck für 9€. Ist OK
Schön zu hören! Bei Elecrow habe ich auch noch eine Testbestellung laufen.
Es gibt 40.330 Antworten in diesem Thema, welches 6.766.837 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Mit Versa64cart kann man verschiedene Module bauen (8k, 16k, mit ultimax).
Die Gerber Datei findet man unter Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
War ein erster Versuch für „Platinen in Auftrag geben“. Bin zufrieden.
Habe eben die erste gelötet und funzt.
Kann man schöne Deadtest Karten machen.
elecrow
Wie lange hat die Fertigung gedauert und von wo versenden die?
Bestellt am 31.10. und heute geliefert. Also 17 Tage. Da nur 9€ kam es nicht zu weiteren Zollverzögerungen.
Verschickt wird aus China.
Am Montag 10 Platinen bei allpcb.com bestellt. Einfach mal so als Testkauf. Heute, am Freitag, 14 Platinen geliefert bekommen. Fertigung und Versand aus China somit gerade mal 5 Tage. Das Ganze zum Komplettpreis von 5,00 Euro. Man fragt sich unwillkürlich wie das geht...
Genauer getestet hab ich noch nichts. Unter dem Mikroskop sehen die Platinen aber recht gut aus.
Den Bestückungsdruck hab ich schon mal schöner gesehen. Wer allerdings daran für den Preis ernsthaft herummäkelt dem ist auch nicht mehr zu helfen.
Die Farbe machts so billig
Ich trau dem Chinascheiß nicht.
Sollte man mal auf Giftstoffe untersuchen lassen ![]()
Sollte man mal auf Giftstoffe untersuchen lassen![]()
Ich denke, dass die Farbe nicht giftiger ist als die von unseren C64‘er-Platinen. Hat das schon jemand untersucht? Ich denke eher, dass sehr lax mit Lösungsmittel und etc. umgegangen wird.
Ich selbst lasse gerade auch was bei Allpcb machen, aber ich habe jetzt etwas Ärger mit denen. Von zwei Platinen, mit den gleichen Einstellungen bei KiCAD entworfen, wurden unterschiedlich von denen geprüft. Statt 2 mal 5$ soll ich jetzt 5$ für die eine und für die andere Platine 197$ bezahlen, weil der Lochdurchmesser bei den Vias kleiner als 3mm ist und sie es einem anderen Auftragsfertiger geben wollen. Bemüht sind sie, aber deren Lösung schmeckt mir gerade nicht. Alle Versuche die Gerberdatei zu tauschen und es doch für 5$ es fertigen zu lassen sind bisher gescheitert.
Ich glaub jetzt auch nicht dass die Farbe die die Chinesen verwenden soviel giftiger und billiger ist als die die andere nehmen. Was hier in der Regel Produktionskosten nach oben schraubt, sind neben natürlich den Lohnkosten vor allem Umwelt und Sicherheitsvorschriften. Und da gehen die Chinesen bekanntermaßen eher entspannt mit um. Und das macht mir tatsächlich Kopfschmerzen wenn ich dort bestelle.
Am Internetauftritt wurde natürlich auch gespart. Das kann man in Vergleich zu z.B. gerade Euro-Circuits deutlich sehen. Er werden nur Gerber Dateien angenommen. Es gibt keine Form von grafischer oder sonstiger Aufbereitung der eingesendeten Daten. Man kann somit nicht prüfen ob die Daten richtig interpretiert wurden und nur auf das Beste hoffen.
Andererseits wenn ich für die gleiche Bestellung bei Euro-Circuits 200 Euro zahle und auch noch doppelt solange auf die Lieferung warten muss (die natürlich nicht im Preis inbegriffen ist) dann ist das eine Frage von mach ich solche Sachen dann überhaupt noch. Wahrscheinlich nicht. Denn es wäre zu teuer einfach mal was auszuprobieren. Gerade wenns nur um ein Hobby geht.
Und Platinen mit einem Pitch von 0,4mm möchte ich nicht mal versuchen selbst zu ätzen.
Hast du denn deine Gerberdaten mal selbst mit z.B Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. geprüft? Vielleicht hat dir ja KiCAD einen Bock geschossen.
BTW: meine Vias sind alle kleiner als 3mm ![]()
endlich mal das Gehäuse meiner 1551 Arbeits Floppy repariert
habe die abgebrochenen Teile die letztens beim auseinanderbauen abgebrochen sind mal geklebt.
Mit Primer, Sekundenkleber und die Lücken mit Pulver aufgefüllt. Muß beim Zusammenbau dann mal sehen ob es auch hält wenn ich die Schrauben anziehe.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
sieht vlt. nicht schön aus aber es ist ja auch "nur" Innen
Beim Anziehen von Schrauben immer die goldene Regel beachten:
Nach fest kommt ab und nach ab kommt meist teuer oder/und viel Arbeit. ![]()
Gruß, Gerd
Gruß, Gerd
die goldene Regel kenn ich zu gut
ich bin da SPEZIALIST drin
Da muß ich an Früher denken, beim Schrauben am Auto. Hat viele Nerven, viel Zeit, einige Flüche aber Gott sei dank nicht so viel Geld gekostet. ![]()
Wie geht das? Bei pcbway kosten die günstigsten Versandkosten alleine schon 6 USD. (China Post)
Wo hast du bestellt?
Wie geht das? Bei pcbway kosten die günstigsten Versandkosten alleine schon 6 USD. (China Post)Wo hast du bestellt?
Lesen ist nicht so deine Stärke, steht doch da:
Wie ich schrieb bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Genaugenomen waren es 5,00 $ plus Paypal gebühren. Insgesamt waren das dann tatsächlichen genau 4,88 Euro
Und wie läufts bei dir so?
Gruß, Gerd
Nee, nach fest kommt erst ganz fest und dann ganz ab. ![]()
Mein Single-Player Joypad ohne Umstöpselgenerve. ![]()
Interressant, wie wechselst Du die Ports, Multiplexer-IC?
Pieksen die Feuerknöpfe nicht?
Ansonsten Coole Idee! ![]()
Die Ports schalte ich mit einem 4 poligen Umschalter der nur die 4 Richtungen umschaltet. Der mittlere Kontakt auf den Joystick, die Äusseren gehen auf die jeweiligen Ports.
Da es sich bei dem Aufbau lediglich um Schliesserkontakte handelt, braucht es keine Umschaltelektronik. ![]()
Ein wenig........ ![]()
Ah, danke, also ein 4xUM Schalter benutzt, das geht natürlich auch.
