Egal, trotzdem gut ![]()
Heute so gebastelt ...
Killerchicken -
6. Mai 2013 um 11:49 -
Unerledigt
Es gibt 40.330 Antworten in diesem Thema, welches 6.766.715 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
jeder sollte eine Brotbox haben :-))
(wenn nicht bald die neuen Gehäuse kommen,.. gehe ich auch nach IKEA :-))PS: seitlich etwas "versägt"
- Offizieller Beitrag
Plagiat!
Ich füg mal die Ironie < I> Tags ein, sonst driftet der Thread ab....
Aus dem gleichen Grund sind nun auch drei Postings raus.sl FXXS
Ok, das stimmt. Die Taktung kannst du natürlich höher drehen. Mehr Gflops, Ram, Bandbreite Etc. allerdings nicht
.....aber schon richtig. Für wenig Geld ein bisschen getunt das ganze
Meine GTX hat ne Taktfrequenz von 1771 MHz. Das Ti Nachfolgemodel von mir 1645 MHz. Wenn ich meine Karte auf 2 Ghz ziehen kann, komme ich gut an
der Ti Karte framemässig heran. Da ist mir dann der 4 GB Mehrspeicher egal, bei fast gleicher leistung und 60 Euro Einsatz
Die MHz sind aber nicht unbedingt das ausschlaggebende :
Vergleich mal bitte : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Gotek Laufwerk mit HxC Firmware geflasht.
"Pimp my KOBIL"
ich hab noch so einen Kartenleser, den man an den Bildschirm hält, um die TAN bei der Bank zu kreieren und nutze den immer. Aber seit ich das Teil habe (4 Jahre ??), meckert es "Batterie fast leer" oder "Batterie ersetzen". Hab auch schon Batterien gewechselt und nach 5 x benutzen wieder das selbe Spiel.
Deshalb hab ich eine ausgebaute Mini-USB-Buchse eingebaut. Micro wäre besser, hatte ich aber nicht da.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. -
wenigstens kannst du löten
Gotek-Floppy ins Atari 1040 STF Gehäuse aufgebaut. Dazu das Siegel entfernt
Leider ist das Floppy-Kabel im STF zu kurz und wenn man unter das Blech schaut, sie man dass das andere Ende des Flachbandkabels keinen Stecker hat, sondern eine auf die Platine gelötete Messerleiste
Ahhhh....
Habe die Messerleiste geöffnet, das alte Flachbandkabel entfernt und ein neues in die nicht mehr ganz so scharfe Leiste gedrückt. Die Steckbrücke, die das dann in Form halten soll, hält selbst nicht mehr richtig, aber ein erster Test ergab, dass die Floppy funktioniert, also sind die Verbindungen wohl alle OK.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Ahhhh....
Wo gibt es denn die Software für Gotek-Floppy für den Atari 1040 STF?
Vielleicht hat er ja die HxC-Firmware drauf laufen oder die "neue" Gotek-Firmware. Wenn ich nicht ganz falsch liege, unterstützt diese nicht nur den Amiga.
Korrekt, das ist die HxC-Firmware für Gotek (STM32), die ja alle möglichen Formate unterstützt, darunter auch einige Atari ST Images.
Die gibts hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. -
Gebastelt ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich hab mir heute
ein C64 Turrican 1 Map Album erstellt,
mit allen Leveln in Farbe auf 35 Seiten A4.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. -
mit allen Leveln in Farbe auf 32 Seiten A4.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Coole Idee.
Schon in die cloud geladen?
Da könnte ich endlich mal luschern was ich immer alles übersehe. Sind eigentlich Amiga und C64 gleich?
15x Prototypen gedruckt.
Heute habe ich den ersten hinbekommen, der beim Einstecken der Taste mal nicht geplatzt ist.
Nun ist er vom Druckpunkt fast mit der anderen Shift-Taste identisch.
Bei diesem Tastenstempel komme ich langsam an die physikalischen Grenzen von meinem Drucker.
Kleiner könnte ich nur noch werden wenn ich auf eine Düse mit 0,1mm Durchmesser wechseln würde.
Die habe ich standartmäßig aber noch nicht gesehen. -
Das war meine Quelle: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Hab auch erst dadurch den Bonus im 1-1 Level entdeckt!!!
Sind etwas verschieden. Ich glaube ein Endgegner ist mehr oder weniger ...???
Und beim einen wird der Hintergrund "paralaxt", beim anderen nicht, oder so! -
so. Monster Bash mal wieder repariert. ZD-915 Entlötstation gefixt.
STTNG / Roadshow is next ... -
Was hast Du daran machen müssen?
Die wollte ich mir auch mal zulegen. Ist die empfehlenswert oder gibt es für den Preis was besseres? Da liegt noch ein böses Mainboard herum und will einfach nicht die Lötaugen freigeben. Freches Ding...
