Nein, keine Dioden!
Hab ein ASSY 310163
MDK10HB
Eigenartig.
Mein Board ist auch eine Assy No. 310163
Nr. W-1894HB
Habe original einen 7501R1 als Prozessor drauf. Ist das ein Indiz für eine früheres Modell?
letzter Beitrag von Alfredo am
Nein, keine Dioden!
Hab ein ASSY 310163
MDK10HB
Eigenartig.
Nr. W-1894HB
Eigenartig.
Nr. W-1894HB
Bei mir ist ein 8er drauf!
Sieh mal auf wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Commodore_Plus/4
dort ist eine Platine mit genau den beiden Dioden abgebildet.
Scheint somit ab Werk so gewesen zu sein.
Heute mal ein Mastersystem Joypad repariert. Kontakte gingen nicht mehr, habe ich etwas nachhelfen müssen.
Bei https://www.thingiverse.com/ habe ich eine Vorlage gefunden. Bei der Suche habe ich einfach mal Sega eingeben und zufällig das Steuerkreuz entdeckt.
Da ist mir erst mal eingefallen... Druck ist jetzt nicht so sauber, habe etwas schneller drucken lassen. Wollte wissen, ob der wirklich so gut passt und auch nicht klemmt.
Heute hab ich mal mein C64 weiter gemacht beim Kernel umschalter die Kabel unters Board verlegt
und an Stelle des juper mit dem man wellen kann ob 4 oder 8 Kernel benutzt werden können
ein schalter eingebaut und die S Video schaltung REV.3 von AuSPuFF² da hab ich mal ne Frage
falls mir jemand weiter helfen kann.
Kann ich am ol64 anschluss ein video singmal ab greifen makiert mit Blauen Kreiß oder
am Roten Viereck für ein Normalen Cinch anschluss.
Hi,
"gebastelt" im weitesten Sinne habe ich heute an der 1541II. Das Innenleben wurde gereinigt und die vergilbte Front gebleicht. Schnurrt jetzt wieder wie ein Kätzchen.
Beeindruckender Unterschied! Ich habe bisher noch keine Entgilbungsversuche durchgeführt - dachte aber bisher das man dafür Sonnenlicht benötigt?! Wie hast du das geschafft bei diesem miesen Wetter?
Ich denke mal dass da UV Strahlung ausreicht und die kommt auch durch die Wolken. Meine selbsttönende Brille wird auch bei diesem Wetter dunkel
Hi,
es war mal einen Vormittag lang sonnig. Habe es bis Abends liegen lassen. Die UV-Strahlung scheint ausreichend gewesen zu sein.
LG
Haha, welch Zufall. Hab ich letzte Woche auch gemacht. Nochmal dank @Stumpi für den Druck:
Endlich mal Zeit gefunden mein Uhr zu bauen.
OK, ist mit einem 6502 Prozessor ein wenig überdimensioniert, aber stilecht.
Basis ist ein Bilderrahmen von IKEA und ein microKIM von Briel Computers. Das Ganze ist also ein KIM-1 Clone.
Die Uhr ist in Software implementiert (RIOT-Chips werden nicht genutzt) und dank auszählen der Taktzyklen
ausgesprochen stabil (<1Sek im Monat). Die SW habe ich den freien Bereich im ROM gepackt.
Natürlich nutze ich den mircoKIM auch noch für andere Zwecke, aber wenn er nicht gebraucht wird,
macht er an der Wand ne gute Figur.
hier der Assembler Code der SW-Uhr:
.ORG $1AF8
LDA $0024 ; SEKUNDEN
LDA $0025 ; MINUTEN
LDA $0026 ; STUNDEN
START: SED
CLC
LDX #$00
LDA #$01
STA $29
NETXD: LDY #$00
LDA $29
ADC $24,X
STA $24,X
CMP CARRYT,X
BEQ CONTIN
LDY $24,X
LDA #$00
STA $29
CONTIN: STY $24,X
STY $F9,X
INX
CPX #$03
BNE NETXD
LDA #$A0
STA $28
L1: JSR $1F1F
LDA #$C8
STA $27
L2: NOP
DEC $27
BNE L2
DEC $28
BNE L1
JMP START
CARRYT: .BYTE $60,$60,$24
Warum hast Du, meinen nicht gleich mit repariert?
@hugofisch
Das Ding hat stil
Heute habe ich mein Interface zum Anschluss von Digitaljoysticks und eines modifizierten PS1 Dualshock Controllers an das Atari 5200 fertig gestellt:
Das Atari 5200 arbeitet ja mit Analogjyosticks, die originalen Atari Joysticks sind schwer zu bekommen und meist defekt. Mit dem Interface kann man nun normale Digitaljoysticks wie z.B. den abgebildeten Competition Pro betreiben. Da das Atari 5200 die beiden Feuerknöpfe getrennt abfragt, diese aber bei den Joysticks für C64&Co parallel geschaltet sind, können diese am Interface per Schalter "A" und "B" zugeordnet werden. Die fürs Spielen mit dem Atari 5200 erforderlichen Taster "START", "PAUSE" und "RESET" habe ich auf das Interface gelegt. Weiterhin besteht die Möglichkeit, einen modifizierten PS1 Dualshock Controller anzuschließen. Bei dem Controller sind nur die beiden Analog-Sticks und die Schulter-Feuertasten belegt.
Grüße,
Ralf
Heute so fertig gebastelt: Mein neues 250466 im flachen C64C Gehäuse "mit alles":
Hier war die Herausforderung, alle Hardware-Erweiterungen auch bei wenig Luft nach oben passend einzubauen:
- MixSID
- Klinkenausgang in der HF-Modulatorbuchse
- Reprom64
- Keyman64
- Port-Expander für Keyman
- Overlay64
- PotMux Paddle-Mutliplexer
- noch ein Attiny für's Entwickeln
Außerdem wollte ich mal eine schöne Lösung für die USB-Kabel haben, anstatt sie immer durch den Schlitz am Tapeport vorbei ins Gehäuse zu führen. Zusätzlich habe ich also noch eine kleine Platine entworfen, die die USB-Anschlüsse für Keyman und Overlay sowie die Ultimate-Buttons schön über den Tapeport in's Gehäuse führt:
Für den Transport kann die Platine abgezogen werden. Die Platine selbst liegt auf einem Tapeport-Stecker auf:
Der Tapeport ist theoretisch nach wie vor nutzbar und kann auch noch auf der Platine abgegriffen werden, ich habe allerdings persönlich wenig Verwendung dafür. Es werden zumindest aber die für die Ansteuerung des seriellen Interfaces des Keyman benötigten Leitungen innen bereitgestellt (Sense und Data).
Der Ultimate habe ich kurzerhand eine Kabelpeitsche verpasst, die die Buttons auf einen USB-Stecker führt, um sie dann über den Keyman schalten zu können.
Keyman, Portexpander, Overlay und noch ein Attiny sind so flach wie möglich (ohne Sockel) auf der Unterseite der Tastatur befestigt und alles ist fest verkabelt und verlötet. Tastaturkabel ist durchgeschnitten und der Keyman dazwischengesetzt. Alle Anschlüsse gehen am Ende über eine Stiftleiste, die an der Tastatur verschraubt ist:
Von oben sieht das dann so aus, wenn die Tastatur eingesetzt ist:
Der Keyman wurde um 16 Leitungen auf insgesamt 28 verfügbate Steuerleitungen erweitert. Das besorgt diese kleine Zusatzplatine mit zwei 74595 Shift-Registern in Serie:
Der Keyman wird mit der nächsten Firmware-Version die Erweiterung mittels Shift-Registern unterstützen, für alle, die wie ich nicht mit den 16 nativen Leitungen auskommen. Ich habe mir da selbst was gebastelt, es gibt den 74595 aber auch fertig als Breakout-Board, z.B. hier. Es werden insgesamt nur vier Steuerleitungen vom Keyman benötigt, um beliebig viele dieser boards hintereinanderzuhängen und pro board 8 weitere Leitungen zu erhalten. Das muss dem Keyman dann nur entsprechend mitgeteilt werden.
Dann habe ich noch einen Attiny kurzerhand in Dead-Bug-Style aufgeklebt. Mit dessen Hilfe kann ich durch entsprechend langes Drücken von Restore Keyman bzw. Overlay manuell in den Bootloader schicken, falls ich den beim Entwickeln mal kaputtspiele und nicht mehr über USB ansprechen kann:
Und zuletzt habe ich noch den Prototypen meine Paddle-Leitungen-Multiplex-Platine "PotMux" anstelle von U18 verbaut:
Diese Platine ermöglicht es, die Paddle-Leitungen vom Controlport entweder wie gewohnt an den SID zu leiten oder woanders hin, in diesem Fall an den Keyman, wo ich dann die Paddle-Leitungen mit Tasten verknüpfen kann und so mit meinem modifizierten Competition-Pro die beiden extra-Tasten auf Keyboard-Tasten mappen kann.
Und am Ende... geht die Kiste zu
Das gefällt mir jetzt deutlich besser als mein alter Brotkasten, zum Tippen ist der C64C echt besser, und auch nostalgisch trifft er meinen persönlichen Nerv besser, da ich als Kind eigentlich einen Türkeil hatte. Bin sehr zufrieden damit, vielleicht ist ja auch die ein oder andere Idee für euch dabei
@Henning, was Du da alles immer (er)schaffst ist schon.... "außerirdisch"
Nicht "Prototypen" schreiben, das macht mich
Den kriegst du eh' nicht, der ist eingelötet
Henning: Ich wünschte, ich hätte deine Fähigkeiten
Waaaaahhh... Henning... du schon wieder
Respekt!
c0z
und auch die Zeit.......
