sehr cool!
Hätte ich auch gerne.
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,4M mal aufgerufen und enthält 34295 Antworten
letzter Beitrag von T3V6 am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Amiga Projekt Rot Erfolgreich abgeschlossen
Glückwunsch!!!
Wie lange haste gebraucht? -
8 Std. Ungefähr
Gruß Thomas
Habs drüben auch schon gesehen. Gratuliere Projekt Rot with blue intruder
8 Std. Ungefähr
Gruß Thomas
Nicht schlecht der Specht
Heute mal ein Labornetzteil mit DPS5015 gebastelt. Gehäuse ist von EBAY, war aber das teuerste an diesem Ding : ).
Wieviel Leistung schafft das?
Der Trafo scheint auch nicht billig zu sein. -
Laut Hersteller:
Output voltage range: 0V-50.00V
Output current: 0-15.00A
Output power range: 0-750Trafo habe ich geschenkt bekommen, sonst hätte ich ein fertiges Netzteil vom Laptop 19 V genommen.
44€ fürs Gehäuse und 34 € für DPS5015 (Sammelbestellung), Rest hatte ich so. -
Kleinen Joysticktester gebastelt, um nicht immer einen C64 anschliessen zu müssen. Sauhässlich, aber läuft
Der wiederum leistet mir schon gute Dienste beim nächsten Projekt.
Ich speichere die Joystickeingaben mittels Arduino, damit ich diese auf Knopfdruck wiedergeben kann.
Quasi ein Joystickrekorder -
Heute einen alten Xbox Controller auf USB umgerüstet. Damit erspare ich mir einen Neukauf:
Umbauanleitung auf USB: http://www.pcmasters.de/news/1…ntroller-am-pc-howto.html
Treiber Installation für Windows 10: https://www.s-config.com/xbcd-…l-xbox-controllers-win10/
C128DCR Netzteil umgebaut auf kühlere Variante.
Rezept:
9V AC Steckernetzteil eines alten Telekom Sinus
3A 12V Schaltnetzteil im schwarzen Kunststoffgehäuse
Schaltregler von 12V auf 5V vom Chinesen auf Kühlkörper
Stromkabel mit 6-pol. AT Stecker vom alten ATX Netzteil
Prima!Olli.
Heute den MPS 801 reaktiviert:
Staub herausgeblasen
Führungen geschmiert
Farbband mit Stempelfarbe aufgefrischtUnd... sägt, wie eh und je.
Mein Experimetiernetzteil mit folgenden Ausgangsspannungen für's "Bratbord":
+ - 12 V
+ - 5 V
+ 3,3 VAls Eingangsspannungsquelle dient ein 12V Netteil einer ext. Festplatte. Kann aber auch über USB mit Spannung versorgt werden.
Es ist ein einfacher E-Bay Bausatz. Die Eingangsspannung wird wie in einem Netzteil "zerhackt" und dann über eine Ladedrossel gespeichert, gleichgerichtet und dann Feststannungsreglern
zugeführt. Für einfache Experimente mit Arduino ( 5V; 3,3V) OV ( +12V , + 5V , -12V , -5V ) ... ausreichend. Die "Störspannungen" sind in einem akzeptablen Maße.
Link zum E-Bay Angebot:
USB Boost DC 5-24V to dual power +12V,-12V +5V -5V +3.3V Linear RegulatorFeatures:
Product title marked "DIY kit" are parts, need your own soldered assemblies, to demonstrate the convenience, the main products of the physical map soldering is completed, the second figure is all the parts that you receive, be sure to pay attention to distinguishCircuit performance:
This circuit is a wide range by a single power supply input (5-24V, such as the output current is small, use 3.7V lithium batteries as input, can also provide normal output, Converted to multiple positive and negative regulated output converter, Most electronic required to meet the test, Single wide range input voltage, you can access USB, the input with limiting protection.
Input voltage: 5-24V DC
Output voltage: + 12V, -12V, + 5V, -5V , +3.3V.
Output current: 300mA (per channel)
This circuit is a wide range by a single power supply input (5-24V, such as the output current is small, use 3.7V lithium batteries as input, can also provide normal output), is converted to multiple positive and negative regulated output converter to meet the most desired electronic experiments, small, easy to use, since you can get rid of a heavy large power supply, convenient to carry out a variety of experimentsPackage Contents
100% Brand New (High Quality)
1pc moduleDas Gehäuse ist ein ausgedientes Pollin "OnCommand" Netzteil (Als Ersatz für 1541 NT geeignet - Best.Nr. 350 324)
Die Anschlüsse wurden für die Arbeit mit dem Steckbrett entworfen. ( 2x6 Pol Buchsenleiste und 6x Telefonbuchsen)
Rezept:
Prima!Olli.
Schaltregler von 12V auf 5V vom Chinesen auf Kühlkörper ....hm, der kühlkörper müßte doch eigendlich ganz anders montiert werden zumal andem wandler auf der platine die kühlfinne abgesägt wurde. Jedenfalls habe ich keine möglichkeit gesehen an dem teil ein kühlkörper anzubringen.
hmm.. wozu "negative" Spannung,.. und wozu kann man nur 300mA ?? gebrauchen ?
zur Basteln ok, aber für einen C64 ??
Der Schaltregler ist aufgelötet und über viele kleine Vias (stitches) thermisch mit dem Kupfer auf der Rückseite der Platine gekoppelt. Daher der Kühlkörper unten. Das langt völlig. Die Stromaufnahme auf +5V bei laufender 1571 liegt bei 1,9A. Das ist OK für den Regler.
Olli.
Ah ok, passt.
negative Spannungen ? z.B. zum Testen von Operationsverstärkern auf dem Steckbrett und 300 mA nur, wenn alle Spannungen belastet sind. Der mögliche Ausgamgsstrom steigt bis zur max Grenze der Festwertspannugsregler (siehe entsprechende Datenblätter) Zun Austesten von Arduino- ( STM ,ATXmega, Atmega, Atiny,...) schaltungen durchaus ausreichend. Für höhere Ströme steht ein Labornetzteil zur Verfügung. Das Teil ist halt sehr klein und erfüllt seinen Zweck.
Nachdem gestern meine Platinen eingetroffen sind. Hab ich heute mal wieder den Lötkolben geschwungen
Und mir endlich mal eine funktionsfähige Ramerweiterung für den A500 gebastelt.
links mit RTC ,rechts die Einfachstvariante ohne RTC -
Ah nett, von PeteAU oder hast du die PCBs selber in auftrag gegeben?
