Das ließe sich sicherlich bei einem "Tee" heute Abend in der Kneipe bereden.
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,2M mal aufgerufen und enthält 33940 Antworten
letzter Beitrag von RetroBox am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Ich habe mir heute ein ARKANOID Shirt gemacht.Ist das auch selbst genäht ähmm gestickt?
Fast. Wir haben zwar eine Stickmaschine aber das ist geplottet und gepresst.
Heute so gebastelt, oder besser gut gepfuscht als schlecht repariert...
Auf der letzten DoReCo ist mir ein Netzteil für eine 1541-II zugelaufen (Danke @plx ).
Das eine Anschlußkabel sah "ein bisschen komisch" aus:
Naja, erst mal das Kabel abschneiden und die Ummantelung aus der Zugentlastung popeln:
Dann die Zugentlastung wieder auf das Kabel friemeln und mit nem Kabelbinder fixieren, damit es auch schön da bleibt, wo es ist.
Vor allem: Gut festziehen...Das war der einfache Teil. Jetzt erst mal die Kabelreste aus der Gußmasse befreien:
Das ging erstaunlich gut und schnell, da die Masse hart und spröde ist:
Reste raus und schön Waschi-Waschi machen:
Den neuen Kabelansatz abisolieren und wieder anlöten:
Zugentlastung wieder einstecken:
Das Ganze mit Heißkleber fixieren und das Gehäuse - ebenfalls mit Heißkleber - wieder verschließen.
Rennt wie blöd!
Nimm lieber 2 Komponenten Kleber. Heißleim ist eher Suboptimal, da das Netzteil von Haus aus ja ein bissl warm wird. Ausgelaufener Heißleim macht sich nicht gut auf dem Flokati-Teppich.
Schmelzkleber schmilzt erst bei über 140°C wenn also das Netzteil so heiß werden sollte, hat er ein anderes Problem.
Da sehe ich überhaupt kein Problem.
Hast mich überzeugt.
Allerdings hatte Ford mal bei der Innenspiegelbefestigung umgestellt auf Heißkleber, da sind dann reihenweise im Sommer die Spiegel abgefallen unser Escort hatte das auch. Die hatten nicht bedacht, dass der Schmelzkleber zwar nicht schmilzt aber an Haltekraft verliert.......*gg*
Ja, zugentlastung funktioniert...eber reindrücken kann man das kabel so trotzdem noch und wenn es leicht läuft nicht soooo super.
Oh... so sehen die von Innen aus? Dann kann ich mein instabiles ja gleich in die Tonne kloppen...
Die ZUGentlastung ist etwa genauso schwergängig wie vorher auch. Entlastung und Kabelmantel sind nicht aus einem Guß.
Das Ganze mit Heißkleber fixieren und das Gehäuse - ebenfalls mit Heißkleber - wieder verschließen.Rennt wie blöd!
GUT GEMACHT!!
Lieber einen alten Trafo retten, wer weiss wie lange das heutige China-Zeug hält
Was man noch machen könnte, wäre einen Tropfen Sekundenkleber zwischen Zugentlastung und Kabel tupfen. Auf Zug ist es durch den Kabelbinder gesichert und auf Schub hält der Kleber die Leitung in Position.
Ja hatte ich mir auch gedacht und ich hätte da auch noch kleber rein.
Zur Not kann man ja noch einen Kabelbinder AUSSEN festmachen, dann ists auch Schubentlastet!
Auf Schub muss man wirklich nicht entlasten eher auf verdrehen.
Im Zweifelsfall schlage ich noch nen Nagel durch die Zugentlastung. Dann bewegt sich in keine Richtung mehr irgendwas.
Amiga Projekt Rot Erfolgreich abgeschlossen
