Mein Herz!
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,4M mal aufgerufen und enthält 34295 Antworten
letzter Beitrag von T3V6 am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Ein schöner C64 und das dort sachen eingebaut sind in gehäuse , Hat es von seiner C64 Schönheit nichts verloren
Passt alles halt zusammen.Leider Funktioniert ein Reset bei einen C64-2 in verbindung mit SD2IEC nicht , sonst sind ein paar gute Ideen bei
wo kriegt man so ein ?
BCD-Drehkodierschalter
wo kriegt man so ein ?BCD-Drehkodierschalter
Zum Beispiel hier
Das ist eine Option für den Tiny-Eprommer, damit man 27512ér Eproms brennen kann. Da wird jewweils eine Bank wie ein 27256ér Eprom gebrannt und dementsprechend umgeschaltet.
Testweise zusammengeklatscht um nen Stift was beizubringen...
Dezentrale I/Os und Frequenzumformer am Profibus an einer S7
4 verschiedene Motordrehzahlen über Schlüsselschalter und zwei Taster einstellbar -
Und hat sich der Antrieb auch gedreht, oder eher der Stift?
Kannst du mit Bekhoff um?
Bei uns macht Firma Schuler einen riesen Tam Tam wegen Know-How Schutz. Ich kenne die Bekhoff nur von Aussen.
Ich hatte wohl ein einziges mal TwinCAT geöffnet. Da ich aber nicht viel ausrichten konnte, gleich wieder geschlossen.
Die 3 Bekhof sachen die ich in der Bude hatte sind mittlerweile ersetzt. Ich habe kein Plan warum sowas jemand neben eine S7-300 CPU packt.
Schuler hat uns die Beckhoff verkauft mit der Begründung dass die Steuerung in Echtzeit arbeitet. Die S7 alleine wäre zu langsam für die Aufgabe.
Die Bekhoff arbeitet zusammen mit der Simotion.Die Technik kommt bei uns bei Servopressenantrieben zum Einsatz.
Diese Antriebe sind revolutionär. Der Antrieb überträgt die Kraft quasi direkt in die Pleul des Stößels, ohne dass es ein Vorgelege oder anderweitige Getriebeumsetzungen bedarf. Ausserdem fällt das Schwungrad weg, welches in klassischen Antriebskonzepten vorhanden ist. Dieses Schwungrad liess physikalisch bedingt, nur eine permanente Bewegung in eine Richtung zu.
Mit den Servoantrieben kann sowohl vorwärts als auch augenblicklich rückwärts angetrieben werden. So muss der Stößel keinen kompletten Hub mehr ausführen, sondern kann beispielsweise 200 Millimeter weit öffnen und dann die Drehrichtung ändern, ( Pendelhub ) Somit kann eine höhere Hubzahl erreicht werden.
Beckhoffsteuerung mach ich nen grossen Bogen drum.
Hier ist nen Profivus-Buskoppler BK3150 im Einsatz. Zusammen mit einer 8Bit Eingangs- und einer 8Bit Ausgangskarte.
Den Kram haben wir viel als dezentrale Perepherie im Einsatz. Billiger als ET200 oder so.
Für den Aufbau wollte ich ne 32 I/O nehmen - lag noch im Regal. Allerdings ohne Anschlussblock
Ich brauchte hals paar Eingänge.
Und ja, der Motor drehte
Der Stift allerdings auch. Am Rad
Hat nix verstanden -
Heute einen ersten Versuchsaufbau für meine 8x Relaiskarte aufgebaut.
- Legomotor An/Aus
- N-Spur Weiche von Trix An/An mittels Relais WechselkontaktenAnsteuerung über BASIC.
Funzt
Sehr cool
Funzt
Wunderbar,..
wird auch mein nächstes Herbst//Winter Projekt,.. die Fischer-Technik wartet schon :-))
mehr zeigen !! / weitere Entwicklungen !!mfG.
Hat nix verstandenBei der ET200 zerhaut es uns immer die Terminalmodule. Alles irgendwie nicht Presswerk geeignet.
Heute dann noch ne Drehrichtungsumkehr über Taster (BIT Toggle-Funktion) dazu gebastelt.
Geht sicher auch einfacher -
Ein AWL-Freak.
Bei mir muss alles in KOP. Sonst geht es bei mir nicht in den KOPP.
ist halt nicht immer alles übersetzbar in KOP.
oder es FUP´t einfach nicht richtig,...
ausser NOP ist es zu lange her
