Waschbären hats hier auch. So kluge Tiere haben sich über die Portionsschälchen von Marmelade und Nutella ausm Mülleimer hergemacht. Die Fußtapsen durch Feuchtigkeit haben ihn verraten. ![]()
Heute so gebastelt ...
Killerchicken -
6. Mai 2013 um 11:49 -
Unerledigt
Es gibt 40.393 Antworten in diesem Thema, welches 6.794.865 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Einen Sichtschutz für die Gartendusche ( nicht heute sondern die letzten Tage - Fundament betoniert)
Hast doch schon nen Natozaun ums Grundstück
Kann meine Republik nicht genug
absichern .
In Zeiten wie diesen. -
wohnste drüben ?
Ich bastel grad an eine 8er Relaiskarte für den 64 Userport. Als Grundlage nehm ich die Schaltung von Hucky (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
Geplant ist eine Weichensteuerung für eine N Modelleisenbahn.
Zwei von acht funzen schon mal
Vergiss nicht auf die Freilaufdioden!
Endlich mal den 1. Prototyp vom mcm Eprom Brenner fertig gelötet...
Muss mir endlich mal paar Farben von feinerer Litze besorgen, aber ich find einfach keine Quelle dafür. 0,7mm hab ich mir neulich bestellt, aber das ist auch noch zu dick, find ich.
Dann nimm doch Kynar Wire. Dünner geht's kaum noch.
Wobei ich für solche Drahtverhaue wenig Verständnis habe...
Die sind doch schon im ULN, oder?
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Gut, dann passt das! Wusste ich nicht.
Schaltest du mit dem ULN Minus oder Plus für die Relais?
Bekanntermaßen wird eine Freilaufdiode ja so gesetzt.
Minus! Nach der Schaltung von emuecke.
Nur noch mit BetriebsLED.
Müsste so stimmen?Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Alles klar.
Wie immer der Papa!!
Das Los eines Vaters
Bin ich froh, das ich nur Nichten und Neffen habe
Sind die Kinder brav sind Sie von der Mama, sind Sie schlimm war´s der Papa! Muahahahaha
Naja, mein Sohn sagt immer: "Alles schlechte von Muddern, alles gute von Vaddern!"
neues Kabel angeschlossen + Schalter wieder gängig gemacht
Staubsauger
mit Beutel -
Nee, paßt nicht ganz...Die Dioden sitzen an der falschen Stelle. Die Induktionsspannung, die beim Abschalten entsteht, soll am Ort der Entstehung über die Diode "kurzgeschlossen" werden. Deswegen gehört die Freilaufdiode immer in die Nähe vom entsprechenden Relais.
Die Relaisspule (als Quelle) bildet mit der Diode (als Senke) ja einen Stromkreis. Wenn da jetzt noch 20cm (<-- übertrieben) Hin- und Rück-Leiterbahn dazwischen sind, dann fließt der Strom schön über die gesamte Länge und man kann dies dann durchaus als kleinen Impuls-Sender betrachten.
Wenn Du jetzt die Hin- und Rück-Leiterbahn so klein wie möglich gestaltest, dann wirkst Du dieser Abstrahlung effektiv entgegen...
Deswegen die Freilaufdiode (z.B. eine 1N4007) gleich neben das Relais setzen.
Gruß,
ThomasPS: Es gibt auch Relais mit eingebauter Freilaufdiode...
Ein sehr schöner Prototyp
Ein Bild fehlt dann noch, wenn er fertig bestückt und in Verwendung ist
So sieht er bestückt aus:
Interessant ist vielleicht, wie ich den Step-Up montiert hab. Ich dremel da einen Federkontakt-Sockel in 2 Hälften und benutze jeweils eine Hälfte an den beiden kurzen Seiten. Da kann man ggf. auch das Teil leichter rausziehen als bei den gedrehten Buchsenleisten.
Alles anzeigen
Gruß,
ThomasThomas hat recht. Trotzdem sollte für eine gescheite Funktion Pin 10 beschaltet werden.
Chris -
Keine Werkbank vorhanden?
doch. Vollgestellt mit Mist
Ausserdem wars auf der Loggia angenehmer unter der Markise - dazu besseres Licht
