Bist Du der neue MacGyver?
Heute so gebastelt ...
Killerchicken -
6. Mai 2013 um 11:49 -
Unerledigt
Es gibt 40.393 Antworten in diesem Thema, welches 6.794.867 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Besser. Der MacGyver kann nämlich kein Bohrlöten.
Außerdem hatte der keinen 3D-Drucker
MacGyver hätte den Schrumpfschlauch als Kondom... oh nevermind...
Habe eben meine Schnürsenkel repariert.
Das Ende eines Schnürsenkel ist im Neuzustand mit einer Umhüllung gegen Ausfransen geschützt.
Ist diese Umhüllung defekt, kann man neue Schnürsenkel nehmen oder die Umhüllung mit transparenten Schrumpfschlauch heile machen.Ich presse in so einem Fall immer eine Aderendhülse ohne Knickschutz auf. Hält auch Bombe.
[klugscheiss]
Die Enden von Schnürsenkeln werden Nadeln genannt, damit ist das einfache verkleben oder verschweissen des Kunststoffschnürsenkels gemeint oder aber auch wenn das Ende mit einem Kunststoffstück versehen ist. Wer die besseren Schnürsenkel mit einer Klammer/Hülse aus Metall sein eigen nennt - dieses Ende hat einen anderen Namen - er lautet Pinke.
[/klugscheiss]aus der Kategorie unnützes Wissen.
cu
Erst lese ich das:
Und dann dachte ich, es kommt eine passende Antwort:
Das erhöht die Standfestigkeit.
Musst halt aufpassen wie schnell du machst. Bei Temperatur schrumpft der Schrumpfschlauch ja.
Uaah, Kopfkino.
Dann weißt du bestimmt auch, was Schnelligkeit ist:
Wenn es im Schlafzimmer nach verbranntem Gummi riecht......
Auf der A4000 Hauptplatine angefangen, die undichten Elektrolytkondensatoren auszutauschen.
- mit feinem Kopfschneider stückchenweise abknipsen
- sauber löten, mit heissen Wasser, Zahnbürste sowie Alkohol putzen
- neue Feststoffkondensatoren auflötenBitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Zitat von oobdoo
Habe eben meine Schnürsenkel repariert. Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
Solange der Schnürsenkel beim aufschrumpfen nicht zündschnurlike abfackelt...
das tut er nur, wenn man ihn durch Stuppine ersetzt. Übrigens ist der sorglose Umgang damit einer der Gründe für die Unfälle mit Kugelbomben zu Silvester. Stuppine hat eine viel höhere Abbrandgeschwindigkeit als normale Zündschnur. Wenn jetzt jemand versucht, eine Kugelbombe zu zünden, und die ersten paar cm Zündschnur sind schon weg, ist die Gefahr groß, daß er an der Stuppine zündelt. Wenn das der Fall ist, hat er keine Chance mehr, wegzukommen, bevor das Teil explodiert.
Was dann oft genug zu tödlichen Verletzungen führt. -
Leute ich habe nur Schnürsenkel, keine Zündschnüre an den Schuhen.
Endlich mal den 1. Prototyp vom mcm Eprom Brenner fertig gelötet...
Muss mir endlich mal paar Farben von feinerer Litze besorgen, aber ich find einfach keine Quelle dafür. 0,7mm hab ich mir neulich bestellt, aber das ist auch noch zu dick, find ich.
Ein sehr schöner Prototyp
Ein Bild fehlt dann noch, wenn er fertig bestückt und in Verwendung ist
Ich hab mir immer die hier in verschiedenen Farben geholt. Lassen sich gut verarbeiten.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Ich bastel grad an eine 8er Relaiskarte für den 64 Userport. Als Grundlage nehm ich die Schaltung von Hucky (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
Geplant ist eine Weichensteuerung für eine N Modelleisenbahn.
Zwei von acht funzen schon mal
Ich weiß schon warum ich mir beim zweiten Drucker Zeit gelassen habe.
Heute sollten endlich die letzten Kabel ran.
Links das grüne Teil, wo die Stromversorgung rankommt. Beim Kabel festschrauben löst sich die Verlötung an der Platine (kalte Lötstelle).
Also habe ich den Stecker abgelötet um zu schauen ob von der Leiterbahn auf der Oberseite nix karpott gegangen ist.
Stecker runter gib ja noch. Doch dann was das Loch zu und das plöde Lötzinn will nicht rauskommen.
Entlötlitze geht nicht, Entlötstation zieht auch nix raus.
Wollte schon fast das Loch aufbohren bzw. bohrlöten.
Neuer Versuch, diesmal mit mehr Temperatur beim löten. Und tatsächlich ging dann endlich der blöde Stecker rein.
Ein Blick mit der
, es scheint alles Ok zu sein, keine Ablösung der Leiterbahn von der Platine.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Das war da bissel verbrannt aussieht sind die Reste von diesem Kololöthonigzeuchs.
Ob das alles geklappt hat werde ich frühestens morgen sehen, wenn das gebastel weiter geht.
Wie gut das ich mir die Zeit genommen hatte, um alle Kabel nochmal extra zu markieren. -
