Bistabile Kippstufe ?!
Das ist kein NE555.
Das ist ein AtTiny13 Mikrocontroller.
Die Infrarot LEDs blinken permanent sobal Spannung angelegt wird.
Linkes Auge blinkt die erste Ziffer vom Code, rechtes die zweite, linke die dritte, rechtes Auge die vierte Ziffer.
Ist nicht speziell für nen Nachtcache.
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,3M mal aufgerufen und enthält 34103 Antworten
letzter Beitrag von Saskia am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Kannste dann halt nur durch ältere Handys ohne IR-Filter sehen, oder Digicam.
Handys mit Kamera ohne IR-Filter dürfte es nie gegeben haben, damit bekommen Pflanzen sonst so seltsam aussehende Blätter in rosa oder weiss statt grün.
dann halt diese spezielle Wellenlänge der LEDs.
Es gibt (ältere) Handys da ist alles tutti, bei meinem G2 sieht man noch was, bei anderen, neueren Handys siehste nix -
Heute mal den SRAM 64 für 466er aufgebaut.
Ich hab heut eufm Flohmarkt eine schöne Polaroid 1000 (verwendet SX70 Film)
MIT abnehmbaren Blitz erstanden!
Nach ein bisschen Putzen und Korrossion entfernen sieht se wieder aus wie neu!
Erstes Testfoto ist noch am entwickeln -
Heute mal bei schönen Wetter die Entlötstation angeschmissen:
Da ich keine 18poligen Sockel zurHand hatte, und nicht länger warten wollte , habe
ich mir schnell welche aus 20polgen "geschnitzt",.. sowas möchte ich eigentlich vermeiden,
aber sieht man ja nicht unter der roten Platineund läuft prima
Gefällt mir!
Heute mal das altehrwürdige Farbband meines 8028 aufgefrischt.
Dazu mittels Farbrolle ölfreie Stempelfarbe auf das abgewickelte Farbband gerollt ( sparsam sein).
Danach aufgewickelt und in den Drucker eingesetzt.Das Ergebnis ist ganz gut geworden:
vorher - nachher:Kurzer Nachbericht: Die Farbe ist noch, wie vor einigen Wochen.
Lediglich das Stück Farbband, welches "an der Luft ist, druckt einigermaßen hell (oberer Teil im ersten Bild) - was sich im Durchlauf aber wieder ändert.
Der Ausdruck ist weiterhin sehr gleichmäßig.
Werde mir mal Gedanken um einen Mechanismus machen, wie das Band via Kurbel aufgefrischt werden kann. -
Edit: Durch zwei Schwämme durchziehen, oder so ähnlich
Wieder mal am zweiten Drucker weiter gemacht und mich mit dem Kabelgewirr beschäftigt.
Das Netzteil ist noch nicht angeschlossen, aber trotzdem blinkt schon das Display auf, wenn ich die X-Achse bewege. -
Das ist normal.
Das ist normal.
Mir ist schon klar das ein Motor auch wie ein Dynamo funktionieren kann.
Aber das es ausreicht um ein Display kurzzeitig mit Strom zu versorgen hat mich dann doch sehr verwundert.
Kann man damit ein Board kaputt bekommen? Funktioniert übrigens nur mit der X-Achse am Prusa A8. -
wenn man schnell genug dreht, ja.
Sauber
Ständig sehe ich die sram platinen, die sammelbestellung ist doch noch garnicht soweit
So etwas nennt sich Betatest. Siehe Marktplatz
Habe eben meine Schnürsenkel repariert.
Das Ende eines Schnürsenkel ist im Neuzustand mit einer Umhüllung gegen Ausfransen geschützt.
Ist diese Umhüllung defekt, kann man neue Schnürsenkel nehmen oder die Umhüllung mit transparenten Schrumpfschlauch heile machen.
