Witzige Idee. Go for it!
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,4M mal aufgerufen und enthält 34291 Antworten
letzter Beitrag von Starquake am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Eieiei... willst du etwa absichtlich einen shitstorm auslösen?
Du spielst wohl gerne mit dem FeuerNee, Spaß bei Seite. Auch wenn es als "Machbarkeitsstudie" gedacht ist, hast du dir Gedanken zum Connector gemacht? Das passt ja eh nicht in die Schachtel...
doch, doch, ist der gleiche 6polige µMatch wie beim Shadowwolf. da kommt dann ein Flachbandkabel dran
Ah, ok. Ich steh persönlich mehr auf eine "kabellose" Lösung, sprich Stecker direkt an der Platine.
und durchsichtig! - da müssen noch ein paar mehr LED drauf
*kopfeinziehundweg*
Chris
gestern am Monster Bash weitergebaut.
Inserts geputzt.
EOS-Schalter getauscht
noch einen Leitungsbruch gefunden - auf der Motorsteuerplatine für den Frankenstein Table war eine Spule gebrochen
Getriebe vom Frank getauscht
Insert-Birnchen weitgehend durch LEDs getauschtEinige Plastics sind noch karpott (gebrochen)
2 der Jet Bumper müssen neu aufgebaut werden
Einige der Lane Guides sind da falsch (Austausch)
Die Flap der rechten Rampe muß neuDas heftigste wird jedoch das Brushen vom Playfield.
Es fehlt nur noch eine Anpassung von R/W, das Signal wird invertiert und dann zusammen mit PHI0 durch ein NAND geschickt bevor es als /WE am RAM ankommt. Lässt man diese Anpassung weg ergeben sich komische Effekte.
Bevor einer fragt.. die 100nF-Abblockkondensatoren sind wieder unter den ICs zu finden.Gerrit:
komische Effekte? Was war denn? *angeregtFrag*
bunter Schnee im Videospeicher je nach CPU-Tätigkeit?@Gerrit, cbmhardware:
welchen Typ SRAM habt ihr denn verwendet? leider kommen (lesbare) Chip-Bezeichnungs-Aufdrucke, scheint's, aus der Mode :confused: -
Wochenende genutzt und den Ofen angeheizt.
Wieder lecker RealPLA rausgekommen -
bunter Schnee im Videospeicher je nach CPU-Tätigkeit?Nein... Man ist nur bei jeder Eingabe im Monitor gelandet. Dort konnte man allerdings alles normal machen, nur BASIC machte Mist. Bildausgabe war einwandfrei. Daraus habe ich gefolgert, daß nur Schreibzugriffe ein Problem sind. War dann ja auch so.
Ja, inzwischen machen leider fast alle Hersteller Laserbeschriftung... Mein RAM ist ein Alliance AS6C1008-55, gabs mal bei Reichelt recht billig (1,x Euro) als generisches 128Kx8 SRAM.
Nachtrag: Mein Prototyp für SRAM im C64 benutzt dasselbe RAM, ich hab damals 2 gekauft.
Wieder lecker RealPLA rausgekommenNein... Man ist nur bei jeder Eingabe im Monitor gelandet. Dort konnte man allerdings alles normal machen, nur BASIC machte Mist. Bildausgabe war einwandfrei. Daraus habe ich gefolgert, daß nur Schreibzugriffe ein Problem sind. War dann ja auch so.
Nachtrag: Mein Prototyp für SRAM im C64 benutzt dasselbe RAM, ich hab damals 2 gekauft.Verblüffend ist dabei aber, dass schon die ganz normale Grundschleife (auch die des Monitorprogramms) ja hin und wieder vom Interrupt unterbrochen wird und dabei Bytes vom "PC" und Statusregister auf den Stack geschrieben werden -.. also ebenfalls Schreibvorgänge .. und dass nur die vom Basic-ROM aus veranlassten anscheinend "böse" sind.
Mit generischem RAM meinst du "kein spezielles Cache- oder Video-RAM sondern universell verwendbares", oder ..
- -Brotboxfan:
sieht wirklich appetitlich aus! -
Heute Zeit gehabt und auch mal gebastelt.
Habe für die Geräteadressenumschaltung der internen Floppy meines 128DCR zwei Schalter mit den empfohlenen Wiederständen eingebaut und die Konfigurationsschalter sowie den Audiochinch der SIDFX gleich dazu gepackt.
Computer, bei denen die Schalter für solche Sachen leidenschaftslos einfach in das Gehäuse gebohrt werden, finde ich fürchterlich hässlich (sieht immer aus wie ein Igel und versaut die ganze Gehäuseästhetik). Ich habe mir etwas mehr Mühe gemacht.Die Schalter sind jetzt bequem von vorn zugänglich (auch mit meinen Wurstfingerchen), dabei aber nicht sichtbar.
Hier ein paar Impresionen vielleicht auch als Anregung:
Ja, ist ein normales SRAM. Ich hätte auch noch Cache-RAMs hier, aber die sind im schmalen Gehäuse und fressen deutlich mehr Strom.
Ein 9600 Baud Modem mit eine ESP8266:
Anleitung gibt es hier:
https://1200baud.wordpress.com…ud-c64-wifi-modem-for-20/
Danke an @thE rZA für die Infos! -
Danke an @thE rZA für die Infos!Geil - ich habs auch gelesen, so wie du - aber du hast das ja Super schnell gebaut
Meine teile sind noch unterwegs - wenn ichs habe melde ich mich bei dir @tulan -
Weiß zufällig jemand, wie man Contiki dazu bringen kann dieses Modem zu verwenden?
Geil - ich habs auch gelesen, so wie du - aber du hast das ja Super schnell gebautMeine teile sind noch unterwegs - wenn ichs habe melde ich mich bei dir @tulan
*heh* Sehr geil *lol*. Ging schnell, oder?! Kannst auch mit Novaterm betreiben. Hat auch den up9600 Treiber drin. Aber die Alwyz Version von CCGMS macht was sie soll und ist schön kompakt.Hat dafür auch keine 80 Zeichen.
Frage: kannst Du mal ein Bild von dem Userportstecker und der Lochrasterplatine machen? Ich habe es nicht hinbekommen die 2,5mm auf den UP zu legen.
Ich danke Dir.
Ja.Den Sourcecode laden und alles auf UP umcoden, CTi kann nur den anderen Port. Leidah...
Bitte Vorsicht: die reinen CinesenESPs ohne Plattebdrumherum können nur 3V! Damit mach es am UP rauch. Die NODE MCU V2 hat 9V auf 3V Regler mit drauf.Und 9€ bei Ama ink. P&P ist doch nicht zu viel.Du hast die Ware dann in drei statt 43 Tagen. Des weiteren kannst Du die MCU mit USB only Kabel flashen...
Den einzigen Unterschied, den ich feststellen konnte ist er USB Chip, der ist vom Typ CH340G statt FTDI?
Den machen die Chinesen immer drauf. Der ESP selbst ist ja ein China Chip.
Aber ja, das Modul alleine darf man nicht mit 5V betreiben, sonst raucht es.
