Frage am Rande: (hab mich nie mit A500 beschäftigt) und hab gerade keine Zeit, da Doku zu lesen ...
paßt eigentlich das C128er-Netzteil an nen A500 ? (nicht nur mechanisch mein ich)
letzter Beitrag von JPK64 am
Nein.
A500 = keine 9 V AC, dafür -12 V.
danke für die schnelle Info.
Hab wie immer zu viel anne Hacken, um mich um meinen Retro-Kram zu kümmern. Dafür ist die Invalidenrente vom Ehemann so gut wie durch.
Ich benutze doch meistens ein PRG am C64 zum Joystick testen.
Das war nur mal so zusammen gefriemelt.
Eigentlich sinnloser Krams, da es hier viel bessere Joysticktester Hardware
gibt.
Muss mal hier suchen
Da gibt es sicherlich auch ne STL dann für
Vielleicht hast du ja noch so ein Platinchen liegen.
Auf der Arbeit habe ich nun fast null Zeit, da ich am 1.1.2023 in Rente gehe
und mit packen etc. voll beschäftigt bin.
He Fepo das sind noch über 6 Monate, musst Du auch renovieren
Er muss alles wieder suchen, was er sich irgendwann mal " geliehen " hat
Alles anzeigenProbleme, Probleme, Probleme...
Eigentlich habe ich mir nur einen Joystick-Umschalter gebastelt, Platine und 3D-Druck sind von Starquake, funktioniert auch einwandfrei.
Allerdings wollte ich damit den NunChuck64 erssetzen, das Ding macht nur Probleme, bei jedem 3..4 Einschalten ist die Tastatur blockiert,
getestet auf mehreren C64, ziehe ich den Nunchuck64 ab, läuft alles.
Dummerweise bräuchte ich nun aber wieder einen Adapter, gibt es sowas überhaupt ?
Alternativ könnte ich es so machen wie in Bild 3, dazu bräuchte ich dann aber ein weiteres M30 2.4G, und die sind im Moment schlecht zu
bekommen, und wenn dann sauteuer.
Mfg Jood
Hallo Jood!
Sorry war das letzte Wochenende out of order. Daher melde ich mich erst jetzt.
Hast du das ganze mal mit einem Joysticktestprogramm analysiert?
Wenn die Tastatur nicht mehr reagiert, dann werden wohl einige Pins (vom Joystick Port) auf Masse gezogen.
Mit dem Testprogramm siehst du das. Das passiert hin und wieder, wenn exotische Joysticks irgendwelche komischen Daten senden.
Vielleicht hast du wirklich noch eine alte Firmware drinnen?
Flashen kann man den uController mit jedem beliebigen 6 poligen Atmel programmer.
Die FW gibt es auf Github in Form von BIN oder HEX File.
Ich habe das ganze mit vielen unterschiedlichen Controllern getestet, die ich so nach und nach bestellt habe. Die Tests wurden dadurch mehr und die Firmware teilweise verbessert.
Aber es gibt bestimmt ein paar Controller, die nicht funktionieren, da ich die einfach nicht in meinem Testsortiment habe.
Und teilweise haben sich die Dinger mit gleicher ID gemeldet, aber komplett unterschiedlich verhalten.
Hi Spider1982 und Mojo1951
Ja, Vollrenovierung und dabei alles suchen, was an Werkzeug weggekommen
ist
Das Werkzeug gehört doch mir, da mir diese Vollständigkeitsappelle auf
den Zeiger gingen.
Einfach eigenes mitgebracht und meine Werkzeugkiste dem Meister gegeben
irgendwann hat unser Werkstattmeiste dezentral Werkzeug beschafft
und alle haben die Kiste abgegeben
und stilvoll getestet.
Währe 'stilvoll' nicht mit ?
Eigentlich wollte ich es ja nicht mehr überarbeiten... Jetzt habe ich es aber trotzdem nochmals getan, weil einige an einer SMD Version Interesse gezeigt haben - UP blinki-blinki V2.0 mit fast wahlweise Bestückung in THT bzw. SMD:
SMD Teile, da wo es Sinn macht. THT da wo es besser geeignet ist: Die Netzwerke und der Taster. Auch die vier Dioden: Das sind ja keine hohen Bauteile. Ansonsten ist fast wahlweises bestücken möglich: Kondensator, LED, Widerstand. Einzig die beiden IC's und der Tantal sind nur in SMD möglich: Sonst wäre das mit der Bauform und dem Platzbedarf nicht mehr möglich gewesen. Dafür passen schmale und breite IC-Bauformen. Die kompakte Größe der Platine wollte ich unbedingt beibehalten.
Als Bonus gibt es nun auch eine Anzeige für die 9V!
Zierlich und schlank ist es dadurch geworden! Die Faceplate ist z.B. nur 1mm dick.
Wenn weiterhin Interesse (& Bedarf...) vorhanden wäre, würde ich mich nochmals zu einer Sammelbestellung hinreißen lassen - die letzte dann. Zum Beispiel in schwarz mit ENIG Kontakten, oder so...
Habe ich als Jugendlicher wie ein bekloppter gespielt..
... ach was ... und? Mal geschafft??
Ja, oft. Das haben wir um Punkte gespielt. Nur manchmal waren beim Reaktor beide Türen zu. Gibts da nen Trick?
Vermutlich wäre es keine gute Idee, zwei Computer gleichzeitig daran zu betreiben, aber wer macht so etwa schon?
Ach, so ein Super-Netzteil wäre doch auch mal eine Idee... wo man zig Buchsen für Computer und Floppies hat.
Hab ich auch schon Mal gebastelt, geht für alle Rechner, floppys etc. die ich besitze.
*lach* Bin die Tage zufällig auf ein paar Relikte gestoßen, jetzt wo ich Dein Netzteil grad sehe
Die haben (zu DM Zeiten) richtig viel gekostet...
Deine sind aber auch Hirschmann Qualität, meine sind Chinakram, tuns aber hier völlig. Ich hab die Stecker gewählt, weil ich die so kodieren könnte, dass da mit falsch anstecken nix passieren kann. Man muss natürlich für alles ein extra Kabel machen, aber das ist ja mit wenigen Ausnahmen nicht problematisch.
Gebastelt habe ich heute aber auch wieder
Mehr als mir lieb war....
Heute Morgen die 72P Slots die ich da hatte auf das uAX64 Board gelötet...
Tja, und dann kamen mittags die bestellten (und verlorengeglaubten) Slots aus Taiwan...
Wäre es nur die Optik gewesen, dann hätte ich es wohl so gelassen, aber leider sind die Slots unterschiedlich hoch.
Also mussten die grad erst eingeöteten Slots wieder raus... Eine @@@ Arbeit...
Danach die neuen wieder eingelötet...
Und auch direkt mal mit ner Karte bestückt und diese getestet.
Und was tat sich... nichts...
Konnte auch nicht funktionieren, weil die Keyboard Verbindung noch gefehlt hat...
Also diese auch noch aufgelötet und dann nochmal getestet
Einmal mit einer Tastatur über den PS/2 Anschluss
Und einmacl mit dem Bluetooth 64 Keyboard
Jetzt muss ich noch eine Karte zum Laufen bekommen, dann kann ich alles bisherige in das ATX Gehäuse packen
Komplett wie gedacht kann ich es noch nicht fertigstellen, da es noch ungewiss ist, wann es wieder Teensy-Nachschub gibt.
Aber das fällt dann unter Kosmetik und ist für den Betrieb selbst ja auch nicht nötig.
Man musste irgendwo vorher (weiß nicht mehr wo) auf einen Block schießen dann ging das Tor auf.
