Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.328 Antworten in diesem Thema, welches 6.765.021 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. November 2025 um 16:05) ist von Saskia.
  • Was ist denn der Kartoffeltrick? :|
    Den Stecker, anstatt in eine Kupplung, in eine rohe Kartoffel beim Löten zu stecken. Dadurch behalten die Pins wohl ihre Form und das Plastik schmilzt nicht so schnell auf.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • :lol27: Ihr A...cher! Ich habe gedacht, jetzt kommt hier 'n Trick, mit dem es besser geht, ich find solche Kabel zu löten nämlich auch zum :X
    Wer weiß, auf was für Gedanken ich gekommen wäre, wenn Du es nicht aufgelöst hättest. :D
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich probiere es mal mit einer Banane, da kann ich gleich mehrere nebeneinander reinstecken, dann mache ich ne Massenproduktion. :P
  • Ich nehme für so was Blu-Tack. Da muss ich schon keine Lebensmittel missbrauchen.
    Der alleinige Zweck dieses Beitrags ist es meinen Counter zu inkrementieren. Jeglicher Sachbezug dient ausschließlich der Dekoration.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Guter Tipp mit dem Blu-Track, aber ich hoffe, Du hast das mit der Banane nicht ernst genommen :D
    • Interessanter Beitrag
    Blu-Tack doesn't tolerate heat. It becomes too soft. Potato is fine. At my previous workplace I had access to a PCB mill and made some soldering jigs out of very thick PCB. The holes don't go all the way through.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Heute so gebastelt:
    Die Revolver-Löt-Banane. :stompa:
    ischa banane!
    A500+A570/1MB+2MB, A1200 recapped 3.1.4 2MB+8MB 8GBCF Ethernet, CTDV"-mit-alles"+Joyports, DX64+internHDD, CD32 recapped, C128D+ProspeedGTI2.0, C128DCR, diverse 3rd party, "MerkurHappytouch" als MameCab CRT Touchscreen
    ´92 VW T3 Multivan mit diesen und jenen kranken Features...
  • DP64
    Da Banana. Hier wird der Trick erklärt :) ;)
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Ich habe gedacht, jetzt kommt hier 'n Trick, mit dem es besser geht,
    Doch doch. Das ist ja der Witz im Witz. Das funktioniert tatsächlich.
    Du nimmst (zum Beispiel) eine Kartoffel, schneidest sie halb durch, damit du ne flache Auflage hast.
    Die Stecker Seite der doofen DIN Buchsen piekst du in die Kartoffel rein, so dass du gut an die Lötseite heran kommst.
    Dann hast du
    1) beide Hände frei zum Löten,
    2) die Lötpinne werden in geringem Maße gekühlt,
    so dass der Kunststoff nicht direkt flüssig wird
    3) Mann verbrennt sich die Flossen nicht ganz so schnell.
    Stefan
  • Aha... Ich versuch das beim nächsten Mal mal.
    Danke für die Aufklärung
  • Bastel mir schon wieder ein SD2IEC.
    Habe jetzt fast alle C64 mit einem Internen bestückt und gemerkt,
    ich habe kein Externes mehr :)
    Morgen noch Kartenleseadapter und in der Hoffnung mein 1284 ist
    morgen da, dass auch noch implementieren :)
    Dann habe ich wieder eins :) Natürlich wieder schnell in ein Gehäuse,
    bevor ich es wieder intern verbaue :)
    Dann habe ich noch versucht gestern mit dem C64 Facebook etc. zu öffnen.
    Da ging es auch nicht :)
  • Die Internet-Schnittstelle ist aber ,24 und nicht ,8.
    :tong:
