Hallo zusammen ,
nachdem ich Anfang der 90 er Jahre schon einmal ein Amiga 2000 er hatte ,und ich ihn leider damals zu Gunsten meines ersten PCs abgegeben habe
hat mich doch die Sehnsucht dazu getrieben mir 2 Stück 2000 er zu organisieren .
Jetzt habe ich vorläufig zum ersten von den Beiden 2 Fragen .
In Ihm ist ein Revision 4.4 Board mit einem 68010 Motorola Chip (sprich die leicht verbesserte Version des 68000 er )
Was mich jetzt ein wenig wundert ist , das der Chip auf insgesamt 4 Federsockel aufgesteckt ist .
Daraus ergibt sich meine erste Frage . Warum dies so ist ?
Für eine Steckkarte welche neben dem Chip ist ,braucht es das nicht .Danach dachte ich vieleicht das der Chip zwecks Kühlung eventuell den Metallkäfig ,in dem die Laufwerke befestigt sind berührt ,aber dies ist auch nicht der Fall .
So und dann noch meine zweite Frage .
Der 68010 war leider durch den Transport teilweise aus dem Sockel gerutscht und drei Pins waren sehr stark verbogen .
Ich habe die daraufhin versucht vorsichtig wieder gerade zu biegen ,aber die sind sofort abgebrochen .
könnte ich nun versuchen einfach drei Metalllitze in den Federsockel zu stecken und die Enden direkt an den abgebrochenen Pins am Chip festlöten ?
oder weis jemand noch eine bessere Möglichkeit ?
Da ich vor ein paar Tagen noch was bei Versalia bestellt habe ,habe ich zu Not noch 2 Stück 68000 er mitbestellt ,für den Fall das der 68010 nicht mehr zu retten ist .
Würde jedoch ,wenn es geht ,den 68010 gerne weiterbenutzten.
