Wie kann ich ein game an einen Cracktro machen (beim cracktro leertaste drücken und dann geht das spiel)?
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,8k mal aufgerufen und enthält 5 Antworten
letzter Beitrag von Courage am
Frage-Spiel an cracktro machen
- Örg
- Erledigt
Es gibt einen Haufen Intromaker die schon eine Linkfunktion integriert haben. Einfach den Anweisungen folgen....
Wenn man ein eigenes Intro geschrieben hat braucht man einen Linker/Packer mit dem man das Intro vors Spiel linken kann (z.B. den E.C.A. Linker). Das Intro muß dann auf Tastendruck das Spiel anspringen (Startadresse). Ohne Programmierkenntnisse wird man sich da sehr schwer tun
und ich dachte es geht sooooooooo einfach
Also ich hab mir von http://intros.c64.org ein paar intros gedownloaded
Wie muss ich da weitermachen? -
Zyron Intros von der genannten Page machen auf Druck der Spacetaste ein Reset. Du musst erstmal diesen jmp/jsr finden und auf deinen Programmstart verbiegen.
Dann mit einem geeigneten Linker vor dein Programm setzen und fertig
Wie gesagt ohne programmiererfahrung wird das schwerer, kennst Du dich mit Linker aus? Kannst Du mit einem Maschinesprachemonitor umgehen?Du solltest es lassen fremde Intros vor dein oder andere Programme zu setzen - das ergibt nur flamewars....
Ich kapier nur "Commodore"
Ich kenn mich da 00000000000000 ausDes wegen frag ich doch, evtl könnt ihr mir sagen was ich machen soll -
Ohne ein wenig Assembler kommst Du wohl nicht allzu weit. Ich kann anbieten, dass Du mir eine fertige Intro und das zu verlinkende Programm mailst...würde das dann verlinken. Aber vielleicht probierst Du einfach mal selber etwas rum...so fing es bei mir nämlich auch an, dass ich mich näher mit der Materie Assembler etc. befasste.
