Gibt es ein PC Tool, das vom C64 erstellte Texte druckt ?
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 2.099 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Mai 2013 um 21:56) ist von Rayne.
  • Gibt es auf der PC seite, ein Tool, Programm das Texte die vom C64 erstellt worden sind, über den PC ausgedruckt werden kann ?
    Broscheibe
  • Können die das? Ich hab das vor Jahren mit VICE vergeblich versucht. Reich mal eine ausführliche Anleitung ein bitte.
  • Du kannst mit WinVice Sachen vom C64 in eine Datei als Bild oder als Text ausdrucken.
    Eine Anleitung für als Bild gibt es Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Wenn Du nur den Text in der Datei haben willst, musst du die Einstellung "Output=Graphics" in "Output=Text" ändern.
  • So weit ich weiss emuliert Vice einen MPS803 und einen Star LC(oder NL) 10.
    Wenn du in deiner Software einen dieser Drucker (oder einen kompatiblen) einstellen kannst, dann kannst du damit drucken.
    Es gibt dann noch ein Tutorial wie man das von Vice erstelle BMP mit GIMP nachbearbeiten kann damit es noch besser am Originaldrucker von damals ist.
    Um welche Software handelt es sich denn?
  • Ich hab das mit dem Drucken schon probiert
    bei mir kam aus dem echten Druvker hinten nur Pixelmatsch raus :(
    Sah aus wie ne NES, bei der man net gepustet hat :böse
  • Mit welchem Programm wolltest du drucken ?
    Und wie ist Vice eingestellt?
    Vice sollte ein BMP erstellen wie der Ausdruck auf einem Star NL10 oder MPS803 ausgesehen hätte.
    Und dieses BMP-Bild kannst du dann auf deinen echten Drucker ausdrucken.
  • Ist schon lange her, ich wollte etwas aus GEOS vom Emulator aus ausdrucken.
    Ich hab alle Einstellungen durchprobiert - hat schöne moderne Kunstwerke aus Pixeln erzeugt - nur kein logisch zusammenhängendes Bild ^^
  • Probiere für GEOS mal den PostScript-Treiber ...
    C128DCR mit Comet64
    Apple IIgs (defekt)
    Acorn Electron
    Oric Atmos (defekt)
    VC-20 mit UltiMem
  • Notfalls VICE Snapshot --> Save Media File --> Driver: PNG/BMP/Whatever screenshot --> Namen geben --> Feuer und dann das File irgendwie am PC/Mac/whatever mit <Irgendeinersoftware> drucken, da sollte eigentlich nix schief gehen können, auch nicht mit GEOS-Emulation
  • Ok, danke könnte es mal versuchen.
    Brotscheibe
  • Vice kann doch direkt Postscript Files ausspucken. Ausgedruckt sehen sie fast aus wie aus einem Nadeldrucker :)
    Edit: Nein, da gab's ein Tool (Vice to Postscript), welches den Ausdruck konvertieren konnte.
