Hello, Guest the thread was called4.4k times and contains 21 replays
last post from Gerrit at the
C64 vs C64C - noch mehr Unterschiede?
  • Wobei nur der 6569R1 die Beschränkung auf 5 Helligkeitswerte hat, alle weiteren 6569 und der 8565 haben 9 Helligkeitswerte. Die genauen Abstufungen unterscheiden sich aber von Revision zu Revision.
    was schon auffällig ist: wenn man sich durch die historie forstet, gibt es irgendwo einen schnitt bei 1986, wo die ersten bilder für den neuen vic aufkamen (so etwa zum erscheinen des c128 ).
    edit: das mit den revisionen stimmt wohl. wobei das afair eher die bildwirkung richtung kontrast, helligkeit, black-bleed, diesen sättigungs-fresser-effekt durch weiß betraf. weniger das allgemeine farb-zusammenspiel an sich, das war jeweils innerhalb der old-vic und new-vic-farben in sich schon schlüssig.
