Zoom Floppy in ein Gehäuse einbauen
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 2.833 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Mai 2013 um 13:45) ist von FXXS.
  • Hallo ^^
    In welches Kunststoffgehäuse kann man die Platine von Zoom Floppy einbauen. Hat da jemand Erfahrung? Innen müssten ja so Auflagen sein wo man dann Schrauben reindrehen kann. Wie bekommt man die Öffnungen für die Anschlüsse hin??? Irgendwann fast man die mal falsch an und hat vergessen sich zu "erden" und dann ist was kaputt. :( Bei mir in der Nähe ist ein grosses Conrad Electronic Geschäft :thumbsup:
    Habe mit der Suche nichts passendes gefunden
    Gruss Bernd
  • Conrad Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. passt sehr gut, da stimmen die Befestigungsbohrungen schon fast perfekt überein! Man muss aber einige Zapfen und Gehäuseverstrebungen entfernen. Und natürlich Löcher in die Seitenwand machen. Wenn man alle Anschlüsse herausführen möchte, hat man ein Problem, dass alle vier Haltenasen fehlen. Das Gehäuse hält so nicht mehr zu. Wenn man nur USB und IEC braucht, dann hat man noch drei Nasen also kein Problem. Man muss den Deckel aber auch nicht unbedingt verwenden ...
    RUN
  • Wenn ich mich richtig erinnere ist im ZoomFloppy-Handbuch ein passendes Gehäuse angegeben. Aber ich mag mich täuschen.
  • Ja, aber das war leider aus Amiland zu beziehen, was die Sache wesentlich teurer und (im Hinblick auf die Lieferzeit) auch zeitaufwändiger macht. Geil wäre mal ein Modell für den 3D-Drucker, dann würd ich mir das in der Arbeit einfach selbst drucken. =)
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
  • Da gibt es eines bei Farnell, das soll wohl der Ami sein :smile: da hatte ich meines her, habe es aber bisher nie eingebaut :smile:
    Mein Handle ist eigentlich "Slator", allerdings hatte ich vor Ewigkeiten mal meine Zugangsdaten verlegt und mir hier ein neues Konto gemacht, daher nun Fratzengeballer in diversen Foren :-D
    Do you want to have unlimited lives ? [y/n] - besitzt mehr Hardware als seiner Frau lieb ist....
  • Soweit ich mich erinnere gabs das in der Anleitung genannte Gehäuse auch bei Conrad, wenn auch evtl. in einer anderen Farbe.
  • Hallo
    Erstmal vielen Dank für die schnellen und guten Antworten :thumbsup:
    Das Gehäuse von Conrad hatte ich auch schon im Visier. Aber ich benötige Aussparungen für den USB Port den Parallelport und den seriellen Bus.
    Ich wäre auch nicht abgeneigt, ein aber dann auch wirklich passendes Teil zukaufen. Bevor irgendwann mal die 40 €, was die Zoom Floppy gekostet hat(oder war es noch mehr??) in Rauch aufgehen.
    Wo und in welcher ANleitung(von der Zoom Floppy) steht welches Gehäuse man kaufen kann ?
    Schönen Sonntag noch
    Gruss Bernd
  • Die Anleitung gibt es auf der Projektesite: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Darin wird das 1591XXTSBK von Hammond Mfg. empfohlen.
    Bei Conrad gibt es unter der Bestellnummer 531403 den Typ 1591XXTTBU, der IMHO in der Form und Größe identisch ist, allerdings nicht schwarz, sondern blau durchsichtig. Natürlich ist das ein Standardgehäuse, passende Löcher musst Du also selbst rein machen.
  • Danke habe es eben bei Conrad bestellt und lasse es an meine Filiale schicken.
    Das Loch für den seriellen Port werde ich wohl mit einem grossen Holzbohrer machen und dann entsprechend mit einer Rundfeile erweitern.
    Den USB Anschluss werde ich wohl auch ein kleines Loch machen und dann entsprechend ausfeilen.
    Den Parallelport das gibt schon ein grösseres Loch. Loch reinbohren und evtl. mit einer Laubsäge aussägen. Sonst feile ich ja da den ganzen Tag
    Will damit ja kein Schönheitspreis gewinnen :thumbsup:
  • Bei Conrad gibt es unter der Bestellnummer 531403 den Typ 1591XXTTBU, der IMHO in der Form und Größe identisch ist, allerdings nicht schwarz, sondern blau durchsichtig. Natürlich ist das ein Standardgehäuse, passende Löcher musst Du also selbst rein machen.
    Das Ding hat ja einen stolzen Preis. Dazu ist es so hoch, dass man auch zwei Zoomfloppy übereinander einbauen könnte :)
    Bei Völkner gibt es das gleiche, für drei Euro weniger: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    RUN
  • Ich habe mir das Gehäuse nun mal aus Neugierde geordert. Es ist tatsächlich so ein Eimer, wie ich es anhand der Abmasse geahnt hatte :)
    Die Platine passt perfekt auf die Grundplatte, nachdem man die überstehende Nase abgezwickt hat.
    Die Modifikationen am "Deckel" aka Eimer halten sich wohl in Grenzen, da man die alle vom Rand aus machen kann. Oder Deckel weglassen :)
    An den Userport kommt man nur schlecht ran. Da muss man auch die Grundplatte bearbeiten. Das ist nicht so schön.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    RUN
  • Och, so wie in Bild 3 krieg ich das auch hin, Tupperdose auf ZoomFloppy rein :)
    Nee, Spaß beiseite, sieht echt eher ungeeignet oder nach sehr viel Dremelei aus.
  • Moinsen ^^
    Habe mir auch das hellblaue Gehäuse zugelegt. Kann ich von der Platine den IEEE-488 plug Anschluss und den Parallel(DB15) wieder entlöten, weil ich die nicht brauche und dann schon mal 2 Aussparungen nicht in das Gehäuse bringen muss?
    Um den Stecker an den Parallelport an der Stirnseite anzuschliessen bräuchte ich noch mehr Abstand vom Boden. Die 4 Aufsetzpunkte für die Platine tragen kein Gewinde in sich.
    Kann man da Abstandshalter nehmen die man eigentlich im ATX Gehäuse nimmt?
    Man(n) das wird noch eine Fummelei sag ich Euch aber es wird schon schiefgehen :thumbsup:
  • Ich hab die Platine mit selbstschneidenden Blechschrauben befestigt, die schneiden ihr eigenes Gewinde. Höhersetzen würde ich durch Abstandsrollen oder Unterlegscheiben sowie längere Schrauben realisieren. Nach oben hin ist ja wenigstens reichlich Platz im Gehäuse.
    Ob Du die nicht benötigten Buchsen wieder auslöten kannst, weiß ich nicht ;) Für die korrekte Funktion des Zoomfloppy werden sie auf jeden Fall nicht benötigt.
    RUN
  • Ich habe mir auch überlegt, ob ich mir die Arbeit machen will, das ZoomFloppy in das Gehäuse zu basteln. Habe dann aber entschieden, dass ich darauf keine Lust habe.
    Kurzerhand ist die Platine wieder in eine ESD-Tüte gewandert, aus der die beiden Kabel die ich brauche (USB und Serial) herausschauen. Damit nichts rausfallen kann, habe ich die Öffnung der Tüte mit Klebeband gesichert.
    Das Ergebnis ist funktional, kostet nix und sieht auch noch schick aus.
  • Kurzerhand ist die Platine wieder in eine ESD-Tüte gewandert, aus der die beiden Kabel die ich brauche (USB und Serial) herausschauen.
    Ich dachte immer, die ESD-Tüten seien leitfähig?
    Autor von GeoSpeedBoot [64’er Extra 01/94, Go64 08/98 und 09/98] - 2×2 Master Editor [Magic Disk 64 10/92] - d64 Receiver 1.1 [Go64! 10/97, 64’er 03/98]
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Leitfähig, aber Hochohmig.
    Edit:
    Ich hab das Problem für mich anders gelöst, auch wenn ich auf lange Sicht sicher was besseres anstrebe.
