Also gibt es noch gute Neue Joysticks für den C64 ?
Ich nutze zur Zeit, die TecnoPlus " JoyPad", ich habe den eindruck bei manchen Spielen funzt das teil nicht richtig.
Also gib es noch Bezugsquellen dafür ?
Brotscheibe
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 4.942 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Brotscheibe
Ich glaube Jens Schönfeld wollte nochmal eine Charge Competition auftun, wenn ich das richtig interpretiert habe. weiß aber nicht was daraus geworden ist.
Ansonsten musst du dich mit gebrauchten Competition begnügen, die es oft auf einschlägigen Plattformen oder hier im Forum zu kaufen gibt.
Oder du holst dir einen PSX-Adapter und benutzt Playstation Controller !!
Ich habe 2 competition pro usb umgebaut, funzt super aber nicht unbedingt die günstigste lösung.
Hab ich auch gemacht. Vier Microschalter aus dem Arcadeshop und ein Joystick-Kabel von einem Atari Joystick.
Die Microschalter kosten pro Stück 1,35. Umbau war in einer halben Stunde gegessen und alles funzt einwandfrei.
Welche hast Du da genommen? Die hier:
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ![]()
Was macht man dann mit dem 3. Anschluss?
Genau die !! Der dritte Anschluss wird nicht genutzt. Die Schalter sind absolut passgenau !
Danke, da werd ich mir mal ein paar bestellen ![]()
Oder du nimmst einen gebrauchten Competition.
Kabel hast du dann schon und der Stick hat die bessere Qualität.
Die Schalter würde ich aber auch immer tauschen.
Ich hab zwei Speedlink USB und das ist echt erschreckend wie die verarbeitet sind.
Hallo,
ich hatte das hier auch mal nachgefragt, vielleicht ist da der ein- oder
andere Tipp für Dich dabei:
natürlich wäre es klasse, wenn es die CPs, NEU, nochmal für 15 Euro
gäbe, ich habe es nicht bereut, die 9-poligen Speedlink zu kaufen.
Die spielen sich doch tatsächlich jetzt ein wie einer von damals ![]()
aber wenn ich das richtig verstanden habe sind die NICHT vergleichbar
mit den USB Dingern (nur 12,5 Abfragen)!
Jau, hatte mich damals auch mal ein wenig mit eingedeckt und es bis heute nicht bereut. Innenleben/Komponenten sicher nicht gleichwertig wie Qualität der 1980s, aber immerhin. Aber wenn die total blöden Schultertasten erstmal mittels Schiebeschalter deaktiviert sind, durchaus spielbar.
Die Dinger sind wirklich schlechtes Spielzeug. Bereuen wäre vielleicht übertrieben, aber würde ich heute nicht mehr kaufen. Habe ich genau 1 von, der gaaanz selten mal zum Einsatz kommt, um schnell mal am Emulator was zu testen, was mit KeySets gerade nicht geht, weil Keys alle für andere Sachen belegt sind/benötigt werden oder ein Bewegungsablauf sehr komplex ist (aber auch dann versagt ein USB-Competition-Pro wegen Lag). Selbst für überzeugte/häufige PC-/Emu-Zocker gibt es bessere Möglichkeiten (Original-Joy über USB-/9Pol-Adapter).
Finde die Deaktivierbarkeit auch gut so, sie stören und sind immer aus
Gut, wenn da Klarheit reingebracht wird, denn die beiden Speedlink CPs
"Pro USB" und "Pro Retro" ähneln sich bis auf den Anschluss, und Werbung
verrät das mit den 12,5 Abfragen/ Sek. bei der USB-Version natürlich nicht...
Jemand, der die 9-poligen kaufen möchte, kann verunsichert sein, ob das für DIE dann
auch gilt (nur als Hinweis: im C64-Wiki könnte man darauf kommen, dass die auch,
bezüglich der 12,5 Abfragen, dem USB- Modell entsprechen:
"Dieser Joystick entspricht der PC-Version, also mit den 2 zusätzlichen kleinen
Feuertasten. Die beiden kleinen Feuertasten lassen.....")
Wieviele Abfragen haben die 9-poligen eigentlich, finde ich grad´ nicht...
Mir hat die Klärung hier im F64 geholfen, jetzt meine frischen CPs zu haben,
danke dafür ![]()
Fairerweise muss man sagen das die Competition Pro so gut wie unverwüstlich sind. Manchmal sind die den Leuten runter gefallen und das danach eine Richtung nicht mehr ging liegt meist daran, das der Mikroschalter aus seiner Position rutschte oder ein Draht abgerissen ist. Beides schnell repariert. Ist ein Joystick in einer Richtung schwergängig, kann es sich mal lohnen den betreffenden Schalter zu öffnen und von innen sauber zu machen, danach sind sie wieder wie neu.
Ehhh? Am C64?
Da ist ja kein USB-Stecker nebst Treiber und Kabel, was das verlangsamen könnte, also würde ich mal sagen, wie bei JEDEM 9poligen Joystick: "So viele, wie der Coder eingebaut hat", vermutlich in den meisten Fällen max. 50 pro Sekunde (PAL) / 60 pro Sekunde (NTSC), nur sehr schräge Vögel dürften häufiger als 1x pro Frame abfragen, ich wüsste nicht warum, denn es wäre schon fraglich, in welchen Fällen das noch der Spielbarkeit dient, für viele Dinge wie Highscore-Eingabe muss man die Geschwindigkeit als Coder sogar zumindest unmittelbar nach Empfang eines Joystick-Impulses eher kurz runterregeln/Abfrage ein paar Frames aussetzen. Und nur aus Angeberei... mit Rasterzeit rumprollen bringt ja auch nur was, wenn innerhalb des Frames schon zig tolle andere Sachen auf dem Screen passieren, da gibt es sicher Eindrucksvolleres als doppelte CIA-Abfragen (die kein Schwein sieht und wie gesagt Otto-Normal-Zocker würde vmtl gar nicht merken, ob 50 oder 100x pro sec abgefragt wird, es sei denn der Spieler ist ein Kolibri oder sowas).
Interessanter wäre also der Vergleich am PC: laggy Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. versus Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.<- und es sollte für die Abfragefrequenz belanglos sein, ob da nun ein 30 Jahre alter Joystick Marke Whatnot oder ein CompPro Retro dranhängt. (<- btw: Jeder ist herzlich eingeladen, am C64-Wiki mitzuarbeiten, wir sind eigentlich viel umgänglicher und seltener im GodMode als die Leute von der großen Wikipedia, wenn Du also was klarer formulieren willst, einfach frisch, fromm, fröhlich, frei ans Werk). Da ich so einen Adapter leider nicht habe, weiß ich nicht, WIE viel besser letztere Lösung ist, nur von vielen Usern, DASS es definitiv besser tut als ersteres.
Vielleicht steht hier im Forum noch was:
ZitatDieser Joystick hat wie PC-Version zwei zusätzlichen kleinen Feuertasten, allerdings keine technisch bedingte Verzögerung.
Ich hoffe das ist jetzt deutlich genug, was besseres fällt mir nicht ein.
sl FXXS
Wer das Ding JETZT nach Lesen des Artikels nicht kauft (wenn denn wieder lieferbar) aus Angst vor Lag, dem kann man auch nicht mehr helfen.
Ehhh? Am C64?
Cool Leute, danke! Das sind Infos
und meine Joystickhände haben
mich nicht getäuscht... CPs (including the NEW), still rule!
Auf eBay verkäuft jemand neue ORIGINAL COMPETITION PRO 5000 !!!
NEU & OVP !!! Sammlungsauflösung.
25 Jahre alt, aber nie benutzt... Es stehen 9 Stück zum Verkauf. Wer also einen möchte sollte zuschlagen ![]()
das ganze für flockige 46,-- Euro/Stck. .... ![]()
Kann er behalten,so schlecht finde ich die "neuen" nämlich nicht
