Kabelfarben / Spannungen / Netzteil vom C128D Platik defekt
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 1.183 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. April 2013 um 20:33) ist von ogf.
  • Hallo Allerseits,
    da ich stark vermute, daß bei meinem C128D Plastik das Netzteil defekt ist, und ich mir die Fehlersuche am Netzteil selber nicht zutraue :böse , trage ich mich mit dem Gedanken, nun die Spannungsversorgung für 5 Volt und 12 Volt Gleichstrom von einem Standard-Netzteil erledigen zu lassen. Aus dem Netzteil gehen u.a 1 gelbes und rote Kabel zu den anderen Komponenten. Ist es so, daß wie bei IDE-Netzteilen gelb für 12 Volt und rot für 5 Volt steht ?(
    Danke im voraus für die Antwort(en)!
  • Vorsicht... Commodore hat teilweise andere Farbcodes verwendet... Beim Amiga galt folgendes:
    blau = GND
    gelb = +5V
    orange = +12V
    Der C128(D) braucht nebenher her noch 9V Wechselstrom. Das könnten die roten Leitungen sein.
    Also besser vorher nochmal genau nachsehen und nicht darauf vertrauen, daß die Farben dieselben wie beim typischen PC-Netzteil sind.
  • Da ich gerade ein Netzteil von einem C128D (Plastik???) hier liegen habe, habe ich mal nachgemessen:
    4-poliger Stecker: schwarz(GND) - gelb (+12V) - schwarz(GND) - rot(+5V)
    6-poliger Stecker: schwarz(GND) - frei - schwarz(GND) - rot(+5V) - orange(9V~) - orange(~9V)
    Ich nehme an, der 4-polige geht zur Floppy und der 6-polige zum Rechner. Die Schaltpläne von C128 und 1571 bestätigen diese Reihenfolge.
