Virtuelles Laufwerk für den Amiga
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 4.267 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. April 2013 um 23:15) ist von kbr.
  • Moin.
    Gibt es eigentlich ein Programm mit dem ich eine ADF-Datei als virtuelles Laufwerk auf dem Amiga anlegen kann?
    Falls jetzt die Empfehlung kommt ein HxC Floppy-Emulator zu verwenden:
    - Steht auf meiner Wunschliste und wird baldmöglichst angeschafft! ;)
  • Besten Dank. Werd mir das mal anschauen.
  • Das funktioniert aber logischerweise nur mit Amiga DOS Disketten. NoDos Kram, wie Cracks oder viele Originalspiele mit Customloader, kannst du so nicht einbinden.
  • jein, alles was ADF ist, hat die Amiga standard Formatierung und kann zumindest sektorweise zugegriffen werden. Die Workbench zeigt das natürlich nicht an. Alles was ein eigenes Format benutzt, gibts auch nicht als ADF.
  • Das stimmt so natürlich nicht. Es gibt genügend Standard ADF 880KB Images, die immer noch im NoDos Format sind. Sowas kannst du nicht korrekt virtuell mounten.
  • Das hab ich auch nicht behauptet, aber du kannst theoretisch einen Sektorkopierer benutzen, und von dem virtuellen Laufwerk wieder auf ein Echtes kopieren. Ob das Sinn macht, bleibt dahingestellt, denn dann kann man auch gleich transdisk verwenden...
  • Es macht natürlich nur Sinn etwas zu mounten, wenn man innerhalb der WB auch darauf zugreifen kann. Das wären dann die Standard Disketten im Amiga DOS Format.
  • Wie wäre es mit der RAD: ? Mounten und mit TSGui beschreiben.
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Und selbst, wenn man eine Disk über die RAD gebootet bekommt: Viele Custom Loader greifen beim Nachladen fest auf das interne Laufwerk zu.
    CU
    Kratznagel
  • Tja, das ist sicher wahr. Aus der Fragestellung geht nicht hevor warum das Image gemountet werden soll. Mir würden da noch andere Sachen einfallen ;)
    Wilhelm Busch
  • Na hier hat sich ja noch einiges getan.... ^^
    Also ich habe eine große Menge an Anwendersoftware-ADFs die über mehrere Disketten gehen. Anhand des Namens ist mir nicht immer ersichtlich, um welche Software es sich handelt.
    Das bedeutet, die ADFs auf reale Disks kopieren (inclusive rumärgern mit defekten Disketten die sich nicht mehr formatieren lassen), dann installieren um die Software auszuprobieren.
    Über das virtuelle Laufwerk möchte ich die ADFs direkt auf Festplatte installieren können. Also normal von OS3.9 darauf zugreifen können. "Diskettenwechsel" wäre natürlich auch wichtig.
    Was ist RAD?
  • Das klingt sehr interessant. Das ist bestimmt mit Boardmittel machbar, oder?
    Hab 192MB Speicher zur Verfügung.
  • Die RAD: gehört seit Urzeiten zum Betriebsystem. Leider kenne ich mich mit 3.9 nicht besonders gut aus, da ich aus Performance-Gründen nur 3.1 benutze. Dort ist ein Icon zum Anklicken im Ordner SYS:Storage/Dosdrivers zu finden. Ich denke bei 3.9 wird es ähnlich sein. Alternativ kann man die RAD: übers Shell/CLI mounten mit dem Befehl
    mount RAD: from SYS:storage/dosdrivers/rad
    Entfernen der RAD: ohne den Rechner auszuschalten:
    Mount RAD: remove
    Wilhelm Busch
  • Also ich habe eine große Menge an Anwendersoftware-ADFs die über mehrere Disketten gehen. Anhand des Namens ist mir nicht immer ersichtlich, um welche Software es sich handelt.
    Das hört sich an als wenn die Programme nicht in jedem Fall dauerhaft auf HD bleiben sollen? Dann wäre es sicher einfacher gleich per WinUAE eine HD einzurichten und dort die Programme erstmal auszutesten. Danach kann man sie immer noch per CF-Karte rüber ziehen.
    mfg :)
  • Dann müsste das ja auch mit AmiKIT funktionieren. Ich schau mir das mal an.
  • Wenn man die RAD neu beschrieben hat, tut sich bei den meisten ADF-Programmen erstmal gar nix.
    Dann kann man "diskchange RAD:" in der Shell eingeben. Der Befehl ist extra für Laufwerke ohne Auswurfknopf / Disk-Erkennung.
    C64 II ASSY-250469Rev.B, SD2IEC 1.2sw
    A600 030@40MHz, 32Mb RAM, OS3.9
    A4000T 060/PPC CVisionPPC OS3.9/OS4.0
    Mac-mini G4@1,5GHz MacOSX/MorphOS
