Wie hoch darf ein Mini-ITX Board für C16-Gehäuse sein?
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 2.531 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. April 2013 um 17:59) ist von SharpClaw.
  • Moin,
    kurze Frage: Sicherlich haben sich schon ein paar Leute hier damit beschäftigt, ein Mini-ITX Board in einen C64 zu verfrachten. Bei mir soll es ein C16 werden, vom Platzangebot im Gehäuseinneren ist das ja dasselbe. Nun die Frage: Wie hoch darf das Board - mit Passivkühler - maximal sein, damit die Tastatur nicht von oben direkt spax auf dem Kühler liegt? Vielleicht kann mir hier ja auch schon jemand einen Tipp geben, welches Board er verwendet hat?
    Danke schonmal!
    Greetings, Starfighter. You have been recruited by the Star League to defend the frontier against Xur and the Ko-Dan armada.
  • Ich hatte zwar mit dem Gedanken gespielt, aber das wäre ja zu einfach 8)
  • Eigentlich passt da ne Menge rein. Selbst hab ich so nen Rechner noch nicht gebaut, aber ich würd mir einfach mal ne stabile Pappe kaufen und die statt der Tastatur einschrauben; natürlich nicht über die volle Breite, damit man noch drunter gucken kann.
    So hätte man die Möglichkeit exakt nachmessen zu können, da die CPU bzw. der Lüfter ja auch nicht bei jedem Board an der gleichen Position sitzt. Zu beachten währe da nur, dass die Platine der Tastatur ja etwas höher sitzt als die Halterungen.
    Vielleicht findest du auch Boards die für dich von der Leistung her in Frage kommen, wo aber die CPU sehr nah an der linken oder rechten Kante des Board sitzt - wenn man solch ein Board entsprechend dreht bekommt man den Lüfter ja schon fast bündig an die Rückwand des C64, und könnte dann die benötigten Anschlüsse mit Verlängerungen in die vorhandenen Aussparungen fürs C64-Board legen, damits entlich mal sauber aussieht - diesen üblichen Pfusch mit dem riesen Loch um das Board so zu verbauen, dass hinten das Blech aufs Board gesetzt wird find ich meist einfach nur häßlich und zu einfach.
  • Der Raspberry Pi ist so klein, der passt sogar mit dem C16 zusammen in das Gehäuse. :D
  • Lt.Dan: Sitmmt, ich möchte das mit dem Riesen-Loch auch - wenn möglich - vermeiden. Sähe mit Sicherheit eleganter aus, die Ports über Verlängerungen an den vorhandenen Aussparungen des Gehäuses auszuführen. Das wird allerdings zugegebener Maßen beim C16 ein Stückchen schwieriger als beim C64, sollte aber klappen.
    Probleme wird dann ggf. noch das Netzteil machen: Hier wäre mir eine externe Lösung am liebsten, um das Backofenfeeling im C16 zu verringern. Das müsste dann aber wohl auch ein spezielles Board voraussetzen - oder?
  • Ich habe ein ITX Board im C64 Brotkastengehäuse,mein Board ist nur 2cm hoch 3 bis 3,5 cm ist ideal,wenns dennoch zu hoch sein solte,kan man 5 Millimeter
    von der Tastaturhalterung absägen
    PS.Melde dich doch bei mir
    Gruß uwe1972
    Ich habe bereits einen Man vor Ort, die Sache wird erledigt werden, so wie immer.............
  • uwe1972: Das klingt interessant - nur absägen möchte ich nix :) Ist das dieses Intel Thin Mini-ITX? Mit Aktiv- oder Passivkühler wird's dann aber doch höher, oder hast du da auch getrickst?
  • Danke Ezeyer, das kenne ich. Da wird aber fleißig gesägt und gedremelt - und das möchte ich vermeiden. Ein Standard-Board mit dem einfachsten Atom-Prozessor, der kaum mehr Rechenpower als mein olles Netbook hat, wäre die günstigste Lösung, und ich müsste mir um die Bauhöhe nicht so viel sorgen machen. Aber ein wenig mehr Leistung möchte ich für DTP und Bildbearbeitung ab und zu aber vlt. doch abrufen können, daher wäre das nicht die beste Lösung.
    Hab mal nach Boards geschaut: Eine Möglichkeit wäre das Intel DH61AG Thin-Mini ITX, das gerade mal 2 cm hoch ist. Netzteil wäre auch extern, also eine Wärmequelle im Gehäuse weniger. Dazu vlt. ein Intel Pentium G2020 - wäre superflach und ließe noch Platz für einen ordentlichen Kühler - aber welchen? Wer könnte mir für die Konfiguration was empfehlen?
    Muss vielleicht auch nicht Intel sein, da gibt es ja ggf. andere Lösungen die von der Bauhöhe nicht viel größer sind und ggf. mit AMD-CPU oder so + Lüfter/Passivkühler auch gut reinpassen?
  • Das müsste dann aber wohl auch ein spezielles Board voraussetzen - oder?
    Nein, nicht unbedingt. Guck mal hier rein:
    oder einfach mal nach picoPSU googeln.
  • Wenn es darum geht, einen PC in ein möglichst kleines Gehäuse zu bringen, und das ganze dann noch möglichst flach zu halten, gibt es neben ITX noch andere Möglichkeiten.
    PCISA Slot CPUs sind eine Alternative. Wenn ein Anschluß für die Stromversorgung mit auf dem Board ist, laufen die normalerweise auch ohne Backplane.
    Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.
    Edmund Burke (1729-1797)
  • PCISA
    Währe auch noch ne Möglichkeit - ist aber mitlerweile schwer zu finden, wenn man etwas Leistung haben möchte. Neue hab ich schon lang nichtmehr gesehen, und bei ebay gibts die leider nur zu völlig überhöhten Startpreisen von beratungsressistenten Verkäufern.
  • PicMG mit entsprechender Leistung (so ab 1400MHz sag ich mal) werden gerade wieder beliebter und gehen selten günstig über die Ladentheke... ich suche da schon lange was Passendes für meinen Amiga 2000, aber leider bisher vergebens :(
