wo liegt mein fehler...
laufwerk emulation ist auf 8 aktiviert und wenn ich nachladen will lande ich wie im system und es steht ready. da. hab alle einstellungen probiert..
kann wer helfen?
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,1k mal aufgerufen und enthält 5 Antworten
letzter Beitrag von Pentagon am
1541U lädt nicht nach..
- axis/cascade
- Erledigt
Was meinst Du mit nachladen?
Generelles laden, Diskwechsel oder was? -
1541U1 oder 1541U2?
bei U2: aktuelle Firmware?
Wenn ja: Hast du den Zugriff auf die Karte unter Basic aktiviert, also so, dass du LOAD"$",8 eintippen kannst und nach LIST den Inhalt der SD-Karte angezeigt bekommst? Wenn ja, dann ändere das. Stell dafür einfach 9 oder 10 oder 11 ein. Die Funktion macht leider etwas Ärger. -
blöde frage, aber hast du ein iec kabel angeschlossen? das hat hier schon mal wer vergessen...
Ebster hat ein durchaus bekanntes Problem angesprochen und hat mit seiner Frage vollkommen recht. Ich lade das erste Programm bei Nachladern auch per DMA, weil es halt schneller geht. Der Rest wird dann per IEC nachgeladen aber das Nachladen funktioniert halt nur, wenn das Kabel drin steckt. Die Frage passt also zu 100% zu dem beschriebenen Problem und wäre auch mein erster Verdacht.
Könnte man bitte alles nach der Frage von Ebster löschen? Bitte! (Gerade Lt.Dan sollte dankbar dafür sein!)
Thread aufgeräumt !
Tom / Pentagon
