Beta 8d released
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 2.542 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. April 2013 um 17:21) ist von sauhund.
  • Menu:
    - increased lowlevel sd card timeouts and installed a workaround to handle
    sd cards that would sometimes not properly re-initialize after a reset.
    FPGA Core:
    - Improved interrupt handling in the CPU. Handles edge cases like SEI
    pending during badlines.
    - Better floating bus emulation when addressing unconnected I/O spaces.
    - Fixed a (possible) timing glitch in IEC signals.
    - Fixed sprite priorities when multiple sprites overlap (VIC-II
    emulation).
    - Fixed timing of horizontal sprite expansion register (VIC-II emulation).
    - Fixed timing of color registers (VIC-II emulation).
    - Fixed timing of sprite priority register (VIC-II emulation).
    - Improved timing of the border logic (VIC-II emulation).
    - Improved DEN bit handling in the border logic (VIC-II emulation).
    hier entlang: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    (wer auch immer die spitzenidee hatte diesen bedankmüll per default einzuschalten soll sich geschlagen fühlen)
  • Fein, fein. Ein ganzer Batzen Zeugs mit Sprite-/Bordergedöhns läuft jetzt rund. Aber was war mit dem CL13 Intro?!? Dachte, das wäre auch gelöst.
  • Zitat
    leider nein, das problem ist lokalisiert, die lösung aber alles andere als trivial und nur teilweise implementiert (daher "improved" und nicht "fixed" :))
    (bedanken durch mausklick hat kleine pimmel)
  • Ich gehe anhand der Liste mal stark davon aus, daß die Docking-Station Bugs noch nicht beseitigt sind ?
    EDIT:
    Zitat
    Du hast den Bedankomat für diesen Beitrag aktiviert.
    Was soll der Kram denn jetzt ?
    ENDEDIT
  • Zitat
    da wäre erstmal zu klären welche bugs das genau sein sollen :)
  • Zitat von sauhund
    Diese hier:
  • ah, ich erinnere mich.... da kann ich nix zu sagen, vmtl ist in der beziehung alles beim alten - ich hab da keine probleme mit meiner dockingstation hier als das mir ein fix der nicht im changelog steht auffallen würde :)
  • Auch beim IEC-Bus-Timing gab es Änderungen:
    Wenn beim internen Anschluss der TC64-Floppy die Verbindung intern, also nicht über das IEC-Kabel, erfolgt, warum ändert sich dann der Wert, je nachdem ob ein IEC-Kabel angeschlossen ist oder ob nicht?
  • ich würde vermuten das sich, da extern und intern trotz allem ein bus ist, die parasitäre kapazität des ganzen ändert und sich das aufs timing auswirkt. "intern" heisst ja nicht das extern abgeschaltet ist.
