C128D 2tes laufwerk
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 1.847 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. April 2013 um 01:28) ist von scarscy.
  • Hallo, wenn ich von einem anderem Laufwerk lade oder vom sd2iec (stehen beide auf 9) ladet er vom gewälten laufwerk aber bei verschieden games springt er nach RUN oder nach dem intro auf das interne Laufwerk.
    Wie kann das sein?
    Wenn ich vom sd2iec mit ,9,1 starte springt er sogar fast immer auf das interne laufwerk (ladet kurz vom externen und sprint dann auf intern), lasse ich die ,1 weg klappt es meisten ausser bei ein paar Games?
    Bin ich zu doof oder was stimmt da nicht?
    Gruss
  • Viele Programme sind hart auf Laufwerk 8 kodiert, merkt man besonders dann, wenn Programme Code von der Floppy nachladen, nachdem der RUN-Befehl abgesetzt wurde.
  • Viele Games und Demos laufen noch nicht einmal wenn am Bus ein zweites Laufwerk hängt!
  • Kann ich eigendlich die Geräteadresse vom internen laufwerk ändern?
    Ja das geht, im Prinzip genau so wie in der 1541 ohne Dip Schalter. Da gibt es auch 2 Jumpers die geöffnet werden können, damit stellt man die Adresse zwischen 8 + 11 ein. Wenn du genaueres wissen willst, dann mußt du uns sagen ob dein C128D ein Plastik oder Blech Gehäuse hat.
  • Da geht das fast genau so, du mußt nur die Jumper auf der kleinen Externen Floppy Platine suchen, die Platine befindet sich hinter dem Laufwerk über der Hauptplatine.
    Also den freien jumper dev no j1 und j2 . dann schliesse ich den j1 für aus 9 zu kommen.
  • Nur zur Ergänzung: Das geht auch softwareseitig, ist dann aber natürlich nicht dauerhaft. Anleitung dazu im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (dort für die 1541, müsste bei der 1571 aber genauso sein).
    Von manchen Spielen gibt es auch angepasste Versionen, die von dem Laufwerk nachladen, von dem das Spiel auch ursprünglich geladen wurde.
    Ich habe mir jetzt einfach einen Schalter eingebaut und jetzt scheint alles zu laufen, die ersten tests waren mal positiv ;)
