Hallo, ich habe mir ein C128D plastik zugelegt, ich habe einen commodore 1085S D3 monitor der ja nur RGB eingang verfügt. Kann ich com C128 ein RGB singnal bekommen das der 1085S fonktioniert oder gibt es da wenig hoffnung? Gruss.
Commodore 128D rgb monitor
scarscy -
4. April 2013 um 21:35 -
Erledigt
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 2.564 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
da gibts sogar große hoffnung. da geht was mit 2 bis 7 dioden.
nachdem mein rechner völlig versagt hat und somit nicht nur die HDD, sondern auch die Favouriten im Firefox weg waren hab ich gerad keine Infos mehr, aber es hat funktioniert. Ich werds nochmal suchen und dann hier wieder einfügen. Wenn nix kommt schick mir mal in Paar Tagen ne Nachricht. Da ging auf jeden Fall was. Kostete wenn man nen sauberen Adapter baut 2-3€.(Dieser Beitrag ist eher ein Bookmark für mich selbst, damit ich den Thread in meinen letzten Beiträgen wiederfinde)
Oder willst du nur den 40Zeichen Ausgang des C128D am Monitor anschließen? Das geht auch mit nem reinen Kabel an Cinch.
Der C128D gibt 80 Zeichen digital aus, der Monitor kann 80Zeichen analog, und dafür gibts o.g. Lösung.Nach Durchsicht des Links vom Dirk der nach mir postet kommt das hier der Lösung schon sehr nahe:
Versuch das mal. Sollte funktionieren. Die Anleitung die ich im Hinterkopf hatte war englisch, war aber sehr ähnlich.
(hab gerad schnell genug gesehen, dass er nach mir gepostet hat und konnte meinen Beitrag noch editieren.) -
Der C128 liefert ein digitales RGB-Signal, dein Monitor erwartet aber ein analoges RGB-Signal.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. wird die Thematik und die Schaltung zur Konvertierung genauer beschrieben.
Gruß Dirk
Also müsste dieses kabel ja dann funktionieren
Oder bekomme ich da dieses problem mit der 5v spannung beim digitalen RGB?Sonst muss ich mir selber ein löten wie im link von Lt.Dan.
Ich hatte noch nie einen 128er... deshalb mal die frage.. läuft der 64er modus dann auch mit 80 zeichen oder habe ich da nur 40? -
Der C64 kennt keinen 80 Zeichen Modus, das ist für den C64 Modus des C128 ebenso, allerdings ist er auch da Zugänglich. Um den 80 Zeichen Bildschirm im C64 Modus zu nutzen sind entsprechende Programmrouten nötig, die meisten befinden sich schon im C128 ROM, diese müßten Kopiert und angepasst werden, evl. gibt es dazu auch schon ein Programm das ich aber nicht kenne. Einfacher ist die Nutzung des VDC RAM's, die C128 Zugangsroute im ROM läßt sich belibig in Ram-Speicher kopieren und Verschieben ohne daß eine Anpassung nötig ist. Es ist sogar möglich, den 80 Zeichen Bildschirm als 40 Zeichen zu nutzen, damit läßt sich der C64 Modus im Fast Modus nutzen bei sichtbarem Bildschirm.
Ich hatte noch nie einen 128er... deshalb mal die frage.. läuft der 64er modus dann auch mit 80 zeichen oder habe ich da nur 40?Ok habs geschnallt
werde mir mal dieses Kabel löten.
Liege ich richtig mit der annahme dass ich mit diesen 80 zeichen kabel kein bild mehr bekomme wenn ich in den 64er modus schalte ? dann habe ich ja nur noch 40 zeichen?
