XU1541 Parallelkabel
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 4.664 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. April 2013 um 00:31) ist von megaschnitzel.
  • Ich habe eine XU1541 und möchte sie parallel anschliessen.
    • Bringt das was?
    • Wie muss das Kabel aussehen? (Belegung)
    Schon mal danke für mögliche Antworten. :thumbup:
    p.s. Ich habe eine 1541-II.
    Schöne Grüße Kabo72
  • Also, das bringt grundsätzlich Geschwindigkeit, sowie die Möglichkeit von Nibble Copies.
    Z.B. d64copy in 30 sekunden.
    Anschluss auf xu1541 Seite (sv1):
    Anschluss auf Floppy Seite:
    du brauchst nur die 8 Datenverbindungen, die 9. und 10. Verbindung brauchst du nur wenn ein C64 dran hängt.
    Auf dieser Seite steht aber auch, dass Nibble Copy aufgrund zu kleinen Speichers des ATMEGA8 gar nicht gehen kann.
    Ob d64copy mit Parallel geht weiß ich nicht. Bei Spiro steht was von einem Transfermodus "pp"? Müsste man also mal testen.
    Ein Parallelkabel ist schnell gebaut. Am einfachsten, den 20 pol Wannenstecker aufcrimpen, und am anderen Ende nur die Datenleitungen direkt unten an den VIA Chip an der 1541-II anlöten. Der Abstand der Kabel stimmt schon perfekt. Bei der 1541-II beachten, dass unten am Chip eh noch eine Leiterbahn durchtrennt werden muss (die verkappte Spur 0 Erkennung als Erbe aus der 1541C).
    RUN
  • Danke schön für die Antworten.
    Wäre ja Schön wen es ginge.
    Über 100 Disketten Archivieren ist ja mit dem "normalen" xu1541 "Tempo" ja kein Zuckerschlecken. :(
    Die Disketten gehören einen Freund der ganz begeistert von der Möglichkeit war seine alten Schätze
    auf dem Pc "rüberzuretten". :P
    Es gibt wohl viele die nocht ihre alten c64er Floppys im Schrank verstauben lassen weil sie dachten
    mit ein PC sind die nicht mehr zu gebrauchen. :thumbdown:
  • Also...Ich habe jetzt alles angeschlossen.
    Hatte erst gedacht das geht nicht.
    Der PC hatte immer gemeckert das das USB-Device nicht richtig funktioniert.
    Habe aber dann gelesen das das serielle Kabel auch dran bleiben muss.
    Wusste ich doch nicht. :whistling:
    Soweit so gut.
    Mit cbmctrl detect wird mir nun angezeigt "8: 1541C (XP1541)"
    Wieso 1541C ? ich dachte es ist eine 1541-II.
    Habe ich gemacht!
    Das erste was mir aufgefallen ist, ist das fehlende Rattern beim einschalten. ?(
    Wenn ich aber jetz die Disk auslesen will ratters und ich bekomm die Meldung
    "74,drive not ready,00,00". :gruebel
    Findet er die Spur nicht mehr oder was ist los?
    Viele Grüsse, von Kabo72
  • Was steht denn auf dem ROM? Ich vermute ein ROM aus der 1541C. Das funktioniert ohne die Brücke leider nicht.
    Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
    RUN
  • Oder ein 251968-03 einbauen. Für die 1541-II eh das passendere ROM. Wie kam denn das -01 da rein?
    RUN
  • Frag mich bitte nicht! :nixwiss:
    Ich habe die schon so lange das ich gar nicht mehr weiss woher ich die überhaupt habe. 8)
    Ich habe jetzt den ROM gegen ein 03er getauscht.
    Gut das ich von der 1541-II 3 Stück hier habe
    Funktioniert jetzt alles. :lol23:
    Der Speed ist aber auch nicht soviel besser.
    Naja, wenigsten rattert das Ding nicht mehr so rum. War ja auch nervig.
    Danke für deine Hilfe.
  • sieht doch gut aus, tut´s nicht?
    für parallel transfer musste dem opencbm tools auch noch einen anderen parameter mitgeben, -t parallel bei d64copy z.b.
  • Ich nehme mal an der USB bremst aus, oder?
    Die Bremse ist nicht USB an sich sondern der nur mit Software-Tricks überhaupt und dann auch sehr langsam USB sprechende Mikrocontroller.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Naja wir sind halt durch die IBM's halt was Tempo angeht versaut worden.
    Bei unseren ersten Gehversuchen mit unseren Cevis waren wir doch auch
    nicht so ungeduldig. Gut Ding will eben Weile haben. :zzz:
  • Wieviele Sekunden brauchst Du denn nun für das Einlesen eines D64? Würde mich interessieren, wie lange es in den Übertragungsmodi -serial2 und -parallel im Vergleich dauert.
    Mein XU1541 hat sich beim letzten Firmwareupdate verschluckt. Geht momentan leider nix. Aber das Zoomfloppy geht ja zum Glück :)
    RUN
  • Da ich gerade nicht schlafen kann (verdammter Kaffee!! :böse )
    habe ich zu dieser späten Stunde mal gemessen.
    Serial1 : 3 Minuten, 20 Sekunden.
    Serial2 : 1 Minute, 55 Sekunden.
    Parallel : 1 Minute.
    Alle Angaben ohne Gewähr!
    Orginal habe ich mir mal gespart. Weil ist :zzz: .
  • mein setup ist eine xum1541 (teensy) mit der alten 1541 hinten dran, mit parallel kabel angeschlossen, an einem mac.
    ca. 35 sek. für eine seite, 35 tracks.
