Kann man das 128'er NT nicht Modifizieren das es für den C64 passt oder ist das zu Umständlich..
Du musst nur nen passenden Stecker dranmachen.
Auch die 128er NT kommen in die Jahre, ich mußte im vorletzten Monat bei meinem die 2 Elkos wechseln.
Bevor man also für Teures Geld, sich ein 128er NT besorgt, lieber mal bei Pollin schauen da gibt es 5V NT ganz Billig einen 9V Travo dazu und ein Gehäuse, alles gut abgesichert und gut ist.
Das ist ja schon wieder zu viel verlangt von den Meisten hier.
ein Schaltregler für den 5V-Zweig, damit ist der Wirkungsgrad wahrscheinlich besser als beim linear geregelten Standardklotz.
...das dachte ich mir eigentlich auch - aber, da es dabei hier im Forum so irre viele Probleme gibt.......
Alles anzeigenDas C64 Netzteil und seine Schwachstellen.
Bei den inzwischen 25 Jahren alten Netzeilen kommt es leider immer häufiger zu Defekten, es wird zeit das Netzeil einer Inspektion zu unterziehen und ein paar Updates nachzurüsten.
Kommen wir erstmal zur alten Commodore Netzteil Technik:
Der Trafo im Netzeil:
Defekte am Trafo sind sehr Selten, ein Windungsschluss auf der Primärseite könnte zwar die Spannung auf der Sekundärseite deutlich anheben, aber ich habe noch nie ein Netzteil mit so einem Defekt gesehen.
Ein Windungsschluss auf der Sekundärseite würde die Ausgangsspannung Reduzieren, bzw. eine Unterbrechung die Spannung zusammenbrechen lassen, was unkritisch ist da es üblicherweise keine Zerstörungen auslöst im C64. Kurzschlüsse von der Primär auf die Sekundärwicklung sind ich durch die Trafobauart
fast unmöglich.
Ein Trafotausch wegen möglichen Defekt auf der 9 Volt AC Versorgung ist nicht notwendig, Spikes oder HF Störungen sind eine kleine Gefahr die durch die Serienmäßige Eingangsdrossel im C64 deutlich Reduziert wird. Eine Supressordiode schadet aber nicht um Spikes etc zu minimieren.
Ein Trafo Defekt ist sehr selten und führt in 2 von 5 Defektmöglichleiten zu keiner Zerstörung des Computers, in der Praxis habe ich noch keinen Defekten Commodore Trafo gesehen.
Welchen Sinn soll denn R2 erfüllen, da er überbrückt ist? Da scheint sich ein Fehler eingeschlichen zu haben...
Pitdahl
Pitdahl
Ne kein Fehler, eher Dirty Bugfix von Commodore.
Unsere Käfer sollen 5V +/-0,25V für die Versorgung haben, der Spannungsregler im Netzteil liefert ca.5V .
Wenn die Leitungswiederstände, Schalterwiederstand, Drosselspule, Steckverbinder und die Chip Bauteil Toleranzen ungünstig zusmmenkahmen liefen die C64 Instabil weil zuwenig Spannung an den Chips ankam.
Lösung:
Über den R2 wurde dem Spannungsregler ein Masseversatz von 0,2 bis 0,5 Volt untergejubelt, so das er mehr wie 5 Volt ausgegeben hat, und so liefen die ersten C64 dann Stabil (er).
Scheinbar hat man den Wiederstand im Netzteildesign belassen auch wenn er nicht mehr notwendig war.
Hab' unlängst einen vor längerer Zeit erstandenen C64 II wieder getestet. Vermutlich hab ich ihn damals für defekt gehalten, aber jetzt mit etwas mehr Geduld ... zuerst blieb die Betriebs-LED dunkel, nachgemessen am Netzteil, Spannung war da, aber offensichtlich "zu wenig". Aber siehe da, nach einiger Zeit ist der Rechner dann doch angesprungen . Hat wohl ein bisserl zum Aufwärmen gebraucht ...
Ist das nach dem Alter das zu erwartende Verhalten? Ich nehme mal an, dass das Netzteil auch ein Kandidat für einen Kompletttausch ist (nachdem das Ding innen vergossen ist). Ich hatte leider nicht mehr Gelegenheit, das Experiment öfters durchzuführen, um festzustellen, ob das nur eine Wiedererweckung nach >20 Jahre Schlaf war oder ob es nun bei jedem Kaltstart so herum zickt? Oder ist das gar die Kombination von NT und Rechner, die erst gemeinsam ein bisschen Aufwärmung brauchen, damit der Start zustande kommt? Wer hat da Erfahrung oder Ahnung?
Hört sich eher nach oxidierten Schalterkontakten an.
Ich habe jetz seit längerem ein kleines 5V / 2A Schaltnetzteil (Pollin 350 765) in einem Türkeil verbaut. Die 9V Wicklung ist weiterhin aktiv.
Die Wärme ist deutlich niedriger.
Ich setze aber ausser der 1541u meist keine weiteren stromfressenden Erweiterungen ein.
Hallo,
hast du mal bitte Fotos von dem Einbau / Umbau. Am besten ganz detailliert? Ich hab hier zweimal das gleiche Netzteil liegen und trau mich nicht das in den Türkeil einzubauen.
Tom
Moin,
dies ist zwar schon ein älterer Thread, aber das Thema paßt zu meiner Frage:
Ich habe einen Plus/4 mit dem Türkeil-Netzteil (bei meinem Exemplar ist der Steckkontakt auf der Sekundärseite rund, wie beim Cevi). Die Floppy ist eine 1541-II mit dem separaten Netzteil. Bei Netzteile sind im Originalzustand, nicht geöffnet und/oder verbessert.
Routinemäßig trenne ich meine kostbaren C= Geräte nach Gebrauch von allem: Netzteil, Monitor, Peripherie. Das nächste Gewitter kommt bestimmt...
Am Sonntag habe ich aber vergessen, die schaltbare Steckosenleiste, an welcher die C=-Netzteile hängen, abzuschalten. Alles andere hatte ich wie immer getrennt.
Heute stellte ich fest: obwohl kein Verbraucher am Türkeil und am Floppy-Netzteil hingen, waren beide handwarm.
Ist das normal, oder fliegt mir hier demnächst etwas um die Ohren?
Liebe Grüße,
Hans.
Völlig normal, da passiert so schnell nichts.
Tom / Pentagon
Wobei man den Plus/4-Türkeil auch überabeiten kann, er ist intern mit der C64-Version identisch. Siehe Umbau mit Astrodyne-Netzteil.
@HanzV: Die Wärme, die Du gefühlt hast, ist die Verlustleistung, die die Netzteile im Leerlauf verbraten. Die brauchen auch ohne dass ein Computer/Diskettenlaufwerk dranhängt Strom.
