Hallo,
seit paar Tagen bin ich wieder stolzer besitzer eines A500+ und hab damit so meine Problemchen :(.
1:
Ich brauche mehrere Versuche (manchmal aber auch direkt) bis der Amiga 'anspringt'. Wenn es nicht
funktioniert kommt ein surren aus dem Amiga und klingt wie ein E-Motor der zuwenig Saft bekommt.
Auch die LED leuchtet erst kurz auf, wenn ich das Netzteil abschalte und sonst bleibt sie aus. Ich vermute
das Netzteil spinnt und würde gerne wissen, ob das Problem jemand kennt und behoben hat ?!
2:
Wenn der Amiga angeschaltet ist, hört man das typische klacken der Floppy und daher denk ich das
der Amiga normal läuft. Aber ich habe nur ein weißes Bild statt der Kickrom-Hand. Nach eingeleger Disk
läuft das Laufwerk auch an, aber hab momentan auch keine Bootfähige da um zu prüfen, obs bootet. Hab
den über ein Scartkabel an einem Philips Cineos Röhrenfernseher und an einem Toshiba LED getestet und
beides das gleiche Ergebins.
Da ich schon sehr lange vom Amiga weg war, kann es sein das ich da was ganz einfaches übersehe, aber ich
komm nicht drauf.
Kann mir da einer helfen?
