Also ein Kumpel hat mir folgendes per EMail geschrieben:
"also, du hast ein lade Problem mit der SD2IEC vom FE3?
An deiner stelle würde ich die FE3 im VIC-20 stecken und das IEC Kabel in einem C64. Beide geräte einschalten, und schauen ob du mit dem C64 laden kannst.
Du musst wissen das das FE3 eigentlich zwei Geräte in einem sind. Nämlich die Cartridge Erweiterung mit Menu usw. und andererseits eine separate SD2IEC. Nur das SD2IEC bekommt seinen Strom vom Cartridge slot. Bericht mir bitte ganz detaliert ob das SD2IEC der FE3 am C64 funktioniert."
Das habe ich gemacht und folgendes zurückgemailt:
"Danke für den Tipp.
Ich habe das Kabel der FE3 an das TurboChameleon(mit Dockingstation) angeschlossen. Gleichzeitig war das FE3 im VIC-20. Dann habe ich alles eingeschaltet. Am TurboChameleon habe ich dann LOAD“$“,8 eingegeben. Es wurde korrekt geladen. Mit LIST wurde korrekt gelistet. LOAD“FE3FLASH“,8 wurde korrekt ausgefürt. Mit RUN wurde etwas ausgeführt und ein Sonderzeichen ausgegeben. Also am TC64 lief der SD2IEC."
