moin,
ich habe hier 2brenner. kann ich mit dem einen eine dvd mit 8x brennen unter imgburn und zeitgleich im anderen brenner mit nero lightscribe brennen/drucken auf eine andere dvd/cd? hab windows 7 64bit und cpu 6kerne mit etwas über 3ghz und 16gb ram. danke wer mir was sinnvolles sagen kann.
kann man eine dvd brennen und im anderen brenner lightscribe machen?
wrampi -
23. März 2013 um 13:54 -
Erledigt
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.898 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Warum sollte das nicht gehen? Sind ja im Prinzip zwei voneinander unabhängige Vorgänge!
Einfach ausprobieren! Sollte im Prinzip funktionieren, eventuell dauert es etwas länger, aber es wird wahrscheinlich immer noch schneller sein als jeden Vorgang für sich zu machen.
es funktioniert nicht.
sobald ein lightscribe am laufen is kann man kein brennvorgang starten. er füllt zwar den buffer aber dann kommt fehlermeldung. -
Ähm, sollte im Prinzip egal sein, wenn du zwei unterschiedliche Programme auf zwei unterschiedliche Brenner startest.
Geht auf jeden Fall!
Hab ich nämlich schon desöfteren gemacht
kann ich auch so bestätigen. bei IDE ist es ratsam sie nicht am selben Anschluss (also cd1 master / cd2 slave) zu betreiben sondern getrennt
Zitat von »DerSchatten«
bei IDE ist es ratsam sie nicht am selben Anschluss (also cd1 master / cd2 slave) zu betreiben sondern getrenntSollte man grundsätzlich so handhaben.
