kann man eine dvd brennen und im anderen brenner lightscribe machen?
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.899 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. März 2013 um 13:55) ist von sac.
  • moin,
    ich habe hier 2brenner. kann ich mit dem einen eine dvd mit 8x brennen unter imgburn und zeitgleich im anderen brenner mit nero lightscribe brennen/drucken auf eine andere dvd/cd? hab windows 7 64bit und cpu 6kerne mit etwas über 3ghz und 16gb ram. danke wer mir was sinnvolles sagen kann.
    Tester vom SD2SNES
    SD2SNES blog hier : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Einfach ausprobieren! Sollte im Prinzip funktionieren, eventuell dauert es etwas länger, aber es wird wahrscheinlich immer noch schneller sein als jeden Vorgang für sich zu machen.
  • es funktioniert nicht.
    sobald ein lightscribe am laufen is kann man kein brennvorgang starten. er füllt zwar den buffer aber dann kommt fehlermeldung.
    Tester vom SD2SNES
  • Ähm, sollte im Prinzip egal sein, wenn du zwei unterschiedliche Programme auf zwei unterschiedliche Brenner startest.
    kann ich auch so bestätigen. bei IDE ist es ratsam sie nicht am selben Anschluss (also cd1 master / cd2 slave) zu betreiben sondern getrennt
    <C64 I +MixSID +Keyman64 +Reprom+ WiC64...Ultimate64 +SX64 Style Case +Rear Admiral Thunderdrive +Nunchuk64 ...MorphOS PowerBook G4...Acorn A3000 +4MB +IDE RiscPC700 +StrongARM +5x86 AlephOne PC Card>
    <Icebird: Acorn Demogroup - Mini Mag Diskmag - TRT The Retro Team aus Oldenburg>
    <Retrospieleabend@Attraktor e.V. Hamburg>
    <Highscore Friends Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.>
  • Zitat von »DerSchatten«
    Sollte man grundsätzlich so handhaben.
    "Das ist megaaffentittenfrittenturbogeil!"
    Zitat meines Grundschulsportlehrers im Jahre 1983.
