Computer bootet nach XP installation nicht mehr..
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 4.081 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. März 2013 um 22:13) ist von Gikauf.
  • hallo,
    Habe hier einen Athlon XP 64 4200+ Rechner der folgendes Problem hat:
    Ich möchte auf dem System meine älteren IDE Festplatten nutzen. Das Mainboard (ein ABit 2n ?? irgendwas) hat einen IDE Anschluss. Wenn ich nun eine Festplatte (Samsung 160 GB) und ein DVD Laufwerk anhänge (Master/Slave) lässt sich Windows XP installieren aber nachdem die Festplatte formatiert und das Grundsystem von XP raufgespielt wurde (wohlgemerkt nur das Grundsystem; also wo ein blauer Hintergrund mit der Festplattenformatierung und dem Kopieren der Windowsdaten beschäftigt ist; es wird noch keine GUI oder was gestartet) kann das System nach dem restart die Installation nicht mehr fortführen. Das system versucht über die Harddisk zu booten aber er zeigt ein "kein System gefunden; restart strg+alt+ent" oder "systemdatei nicht lesbar".
    Ich hab die Festplatte, das IDEkabel und das DVD laufwerk schon getauscht. Immer derselbe Fehler...
    irgendwelche Tips?
    Danke
    lg
    PC Freak
  • Im BIOS eingestellt, von wo gebootet werden soll? Platte ist wie partitioniert? Hat der Rechner ein Diskettenlaufwerk?
  • Also:
    bootreihenfolge: CDROM - HDD - other boot devices enabled; auch die Reihenfolge: HDD- CDROM schon probiert - dasselbe Ergebniss
    Platte ist voll auf 160 GB patitioniert
    Floppyanschluss ist auf dem Mobo vorhanden wird aber nicht benutzt; könnte ich aber im BIOS ist der anschluss derzeit auf "disabled"
    lg
    PC Freak
  • Hast du zum testen noch eine andere XP-CD da ?
    Mit welchem Dateisystem wurde die HDD formatiert ? FAT32 oder NTFS ?
    Edit: Keine USB-Sticks oä angeschlossen ?
  • Dein Rechner sollte da eigentlich keine Probleme machen. Ältere Rechner haben eine Obergrenze von 128GB. Es könnte sein daß dein Rechner bei Partitionen über 128GB in der Bootpartition Probleme macht. Ein Biosupdate sollte dann das Problem lösen, andere Möglichkeit, die Partition Verkleinern.
  • Zitat
    ich hab schon mit 2 je 80 Gb partitionen probiert und auch schon mit 2 verschiedenen 80 GB HDD von Western digital. Ebenfalls dasselbe Ergebniss. :(
    Formatiert wurde die HDD mit NTFS (XP lässt beim installieren kein anderes Format mehr zu), stick ist auch keiner angeschlossen; nur Tastatur und maus.
    Auch eine andere XP-CD hab ich schon probiert.
    Kann es sein, dass die IDE Schnittstelle am mobo was hat?? Obwohl die angeschlossenen Geräte ordnungsgemäss erkannt werden im BIOS!
    hab mir das BIOS näher angeschaut. Kann es sein das mir das die SATA Anschlüsse am mobo in die Suppe spucken? ich hab die zwar im BIOS deaktiviert aber wer weiss....
    lg
    PC Freak
  • Also ich hatte mal ein Mobo, wo ich zur normalen Bootreihenfolge an einer anderen Stelle noch sagen musste welcher Plattenanschluß gemeint ist (PATA, SATA oder SATA-Raid), wenn von Festplatte gebootet werden soll. So etwas gibt es bei dir nicht?
    Hast du einen USB-Stick mit bootfähigem DOS drauf? Dann könntest du eine FAT-Partition auf der Platte erstellen und mal einen "SYS C:" machen. Wenn die Platte dann nicht bootet, ist es nicht dein XP!
  • komisch das nur noch NTFS kann.
    am einfachsten ist einfach eine linux-live.cd zu nehmen und die platte von dort mal teilen und auf einem anderen format bringen
    gruss
    pachen
    Amiga 500, Amiga 1200 OVP, Turbo Chameleon 64
    2 x C128 D , einige C64, C16 64K OVP
    1541, 1541II, 1571, 1581, 1084, DTV
    Spectrum 16K , Robotron KC 87, Robotron KC 85/3
    Das ist doch die microsofteigene Verarsche-Strategie: Mit FAT32-Laufwerken kanns an und für sich auch super umgehen, selbst wenn die 128 GB oder mehr haben. Nur Formatieren lässt er dich ab 32 GB eben nicht mehr mit FAT32 sondern ausschließlich NTFS. Was das soll hab ich zwar auch noch nie verstanden, aber das erklärt, warum eine 80 GB Partition nicht auf FAT32 formatiert werden kann. Weil sie einen einfach nicht lassen wollen.
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
  • Hi,
    ich werf mal folgende Tips in die Runde:
    • 80 pol IDE-Kabel verwendet? Mit den alten 40-poligen laufen evtl. die schnelleren Modi nicht zuverlässig.
      EDIT: Der Master wird normal am Ende des Kabels angeschlossen, der Slave am mittleren Anschluss. Kann aber sein, dass das nur in der Einstellung CS / Cable Select relevant ist.
    • Bei manchen Festplatten kann man per Jumper die Kapazität begrenzen damit alte BIOSe damit zurechtkommen. Der restliche Platz ist dann halt verschwendet.
    • Wenn sich Windows verschluckt, hilft es manchmal vorher die Festplatte mit Nullen zu überschreiben. Geht mit "dd" von beliebiger Linux-Live-CD. Die ersten paar MB reichen i.d.R. Also z.B.:
      dd if=/dev/zero of=/dev/hda bs=1M count=100
      Nullt die ersten 100 MB. /dev/hda ggf. mit entspr. Device ersetzen. Vorsicht bei mehreren Platten im System, der Befehl fragt nicht nach!
    AC/64 - C64 Umbau auf 9V Wechselspannung: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Jocopod - Joystick to Controlport Dongle: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Auch eine andere XP-CD hab ich schon probiert.
    Ist zumindest eine davon eine XP-CD mit eingebautem SP3?
    Ohne koennte es auch davon Probleme geben.
    Wie ist die Platte gejumpert? Fest auf Master oder Cable-Select?
    Gibt es irgendwelche Translations zwischen IDE/SATA-Mode?
    Evtl. gibt es auch Laufwerksreihenfolge-Probleme, wenn Dein DVD/CDROM nicht an IDE, sondern an SATA oder USB haengt?
  • Das ist doch die microsofteigene Verarsche-Strategie: Mit FAT32-Laufwerken kanns an und für sich auch super umgehen, selbst wenn die 128 GB oder mehr haben. Nur Formatieren lässt er dich ab 32 GB eben nicht mehr mit FAT32 sondern ausschließlich NTFS. Was das soll hab ich zwar auch noch nie verstanden, aber das erklärt, warum eine 80 GB Partition nicht auf FAT32 formatiert werden kann. Weil sie einen einfach nicht lassen wollen.
    Das ist keine Verarsche sondern Microsofts Versuch, den Benutzer zum Umstieg auf NTFS zu nötigen und NTFS damit eine größere Verbreitung zu bescheren. NTFS hat nämlich gewisse Vorteile ggü. FAT32 wie z.B. maximale Dateigröße oder maximale Dateisystemgröße.
  • Das ist keine Verarsche sondern Microsofts Versuch, den Benutzer zum Umstieg auf NTFS zu nötigen und NTFS damit eine größere Verbreitung zu bescheren.
    Ich hab den problematischen Teil mal fett gesetzt.
    Alles richtig. Aber mal ein Beispiel: In der Uni haben wir neue Scanner/Kopierer, die leider genau gar nix mit NTFS anfangen können. Ich würde da ja liebend gerne nen USB-Stick mit NTFS benutzen, aber der Kopierer ist der Meinung, den kann ich mir woanders hin stecken. FAT32 brauchts eben doch immer mal wieder. So what? Jaja, Stick kann man auch anders formatieren. Der Punkt ist nicht, dass das standardmäßig so ist, oder dass es empfohlen ist, sondern dass er einen zwangsweise an die Leine nimmt, selbst wenn man ganz genau weiß, was man da tut. Ich bin ja durchaus kein Feind von NTFS, aber es gibt immer mal wieder Gründe, warum man genau das nicht will. Dann darf man n Linux starten, um eine Partition mit mehr als 32 GB als FAT32 zu formatieren. Das nenne ich Verarsche. Besonders lustig ist das dann, wenn man bedenkt, dass er einem bei Sticks unter XP erst mal gar kein NTFS anbietet, obwohl es auch da seine Vorteile ausspielen kann. Mit Tricks und Kniffen geht das dann schon wieder, aber es ist und bleibt einfach Verarsche, wenn man jemandem etwas unmöglich macht, nur weil man der Meinung ist, dass es anders empfohlen ist.
  • Dann darf man n Linux starten, um eine Partition mit mehr als 32 GB als FAT32 zu formatieren.
    Warum nimmst du nicht eines der diversen Windows-Programme für diesen Zweck, z.B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.?
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Weil ichs noch nicht kannte. =) Es ändert aber nichts daran, dass das Verarsche seitens MS ist. Es geht, ist technisch gar kein Problem, aber weil man seinen eigenen Scheiß mal wieder zum Platzhirsch machen will, darf man sich als nicht ganz verblödeter User mit so einem Mist rum schlagen. Geht mir persönlich aufn Geist, sowas.
  • Um mal zum Thema zurück zu kommen. Ich hatte mal eine Festplatte, bei der der MBR sich nicht mehr richtig beschreiben ließ. Man konnte die Platte für alles nutzen, nur nicht mehr von ihr booten. Ein Neuschreiben des MBRs egal mit welchem System / Tool brachte genau: NICHTS.
    Evtl. liegt hier ja ein ähnliches Problem vor?
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
  • danke nochmals für die rege Teilnahme!
    ich werds mal mit einer SATA platte probieren. Vielleicht gehts damit
    die XP-CDs sind alle mit SP2. Würd mich allerdings wundern wenn gerade dieses board SP3 schon bei der Installation voraussetzt.
    Platte ist auf master/slave gejumpert. Ich könnte mal mit CS probieren. Danke für den Tip!
    Zwischen IDE/SATA gibts nur die Translation im BIOS wo ich eben den SATA Controller auf IDE; RAID und AHCPi (oder so) einstellen kann. Da ja XP nicht so ohne weiteres SATA kann (Treiber) hab ich IDE eingestellt. Oder meinst du das ich deshalb schon SP3 bei der Installation benötige?? Könnte natürlich auch ein Grund sein.
    DVD hängt als slave am IDEport mit der Platte.
    Könnte sein -obwohl; das dieses Problem bei 3 verschiedenen IDE Platten auftritt??
    a.) von wegen Kabel: hab ich probiert; dasselbe Probem!
    b.) die Kapazitätsbegrenzung hab ich noch nicht versucht. Mal schauen ob ich das bei der HDD geht. Ansonsten könnte ich ja noch eine 20 GB HDD verwenden die ich auch noch hab. Auf jeden Fall : danke für den tip!
    c.) linux, hmm ist das was zu essen?? Nein, Scherz beiseite! wollte schon immer mal eine Möglichkeit besitzen auf Rechner zuzugreifen die unter windows nicht mehr booten um eventuelle Daten zu retten. Vielleicht ists ja an der Zeit sich so eine LIve CD zu besorgen. Gibts Vorschläge welche hier am besten geeignet ist? Knoppix eventuell?
    Wegen dem Zusatzeintrag: genau der existiert bei mir auch. hab ich oben schon erwähnt das dich hier "IDE" beim SATA controller einstellen muss
    Das mit dem boot stick wäre auch eine Möglichkeit. danke - werd dem mal nachgehen!
  • Hab das hier mal überflogen...
    Hab das so verstanden .
    Platte hängt am IDE Port .
    BIOS erkennt Platte
    Windows fängt an zu installieren und findet dann die Platte nicht mehr...
    Und du hast mehrere Platten ausprobiert.
    Frage bist du im Besitz eines USB floppy's ????
    Wenn ja anschließen und am besten mit einer DOS oder Windows Startdiskette das System mal hochfahren.
    Da gibt es diverse bootdisketten mit Hilfsprogrammen im netz. Zum Download.
    Dann mal Checkdisk drüber gucken lassen.
    Danach Festplatte über xfdisk oder ähnlicher Anwendung formatieren.
    Es gibt ein Tool nennt sich MBrepair oder so ähnlich.
    Damit kannst du testen ob der Master bootsektor fehlerhaft ist.
    Halte ich aber für unwahrscheinlich!
    Da du das Problem ja mit anderen Platten auch hast.
    Memtest solltest du auch mal durchlaufen lassen.
    Wenn der Arbeitsspeicher spinnt kommen die tollsten Fehler zu stande.
    Und jetzt mal ne doofe frage, schon mal ein anderes Kabel ausprobiert??
    Wenn nämlich das IDE Kabel ein weg hat oder die Stromversorgung nich gewährleistet ist wird die Platte zwar im BIOS erkannt kann aber einspinnen.
    So das waren so mal meine ersten Überlegungen....
    Vielleicht hilfst ja ;)
  • Hast du einen USB-Stick mit bootfähigem DOS drauf? Dann könntest du eine FAT-Partition auf der Platte erstellen und mal einen "SYS C:" machen. Wenn die Platte dann nicht bootet, ist es nicht dein XP!
    Hast du das mal getestet? Wegen dem Bootsektor könntest du einfach mal ein "fdisk /mbr" machen ("fdisk" solltest du genau wie "sys" auf deinem DOS-Boot-USB-Stick haben).
  • So - des Rätsels Lösung: defekter IDE Port!
    Hab den Ex Besitzer des Computers angerufen und der hat mir gesagt, dass vor einem Jahr eine Festplatte abgeraucht ist. :whistling:
    Und da hat die IDE Schnittstelle eine "Watschn" mitbekommen. Hab also eine SATA Platte genommen und alles funktioniert einwandfrei bis auf... ja bis auf das DVD laufwerk am IDE Port!!
    Hier hab ich laufend Lese und Schreibfehler und deshalb werd ich wohl auch hier ein SATA Laufwerk anschliessen.
    Trotzdem danke für all die SUPER Infos! Hab dadurch einiges gelernt und werd mich gern an die Tips und Tricks erinnern falls nochmal so ein Problem auftritt.
    Danke nochmals und Liebe Grüsse.
    PC Freak
