Hallo, vielleicht kann ja jemand helfen. Wenn ich den Monitor einschalte ist das Bild gleichmäßig leicht grün, beim einschalten des CPC erscheint ein wirres horizontales Steifenmuster auf dem Monitor. Gibt es da Rettung für den Schneider?
Hallo Besucher, der Thread wurde 3k mal aufgerufen und enthält 20 Antworten
letzter Beitrag von TorstenOthmer am
Foto?
Welche Platinenrevision ist da drin? 1983er / 84er oder LC Short Board ab 88?
Der Fehler könnte ein defekter Ram Baustein sein oder das Rom. Ein Foto der Platine wäre hilfreich und vom Fehlerbild am Monitor am besten auch eins machen.
Tom / Pentagon -
Foto habe ich gemacht, wie bekommt man das hier rein?
Wenn Du hier postet dann siehst Du unten die Option Dateianhänge. Dort kannst du es hochladen.
Tom / Pentagon -
Erst einmal vom Monitor:
Könnte sein das der CPC total in Ordnung ist. Sowas passiert auch wenn das Potentiometer vom VSync Regler am Grünmonitor im Eimer ist. Der Fehler sieht mir ganz danach aus. Um das festzustellen, müsstest Du den CPC per Scart an einen anderen Fernseher mal testweise anschliessen.
Wenn Du ihn einschaltest und Du drehst den Lautsprecher voll auf und drückst dann DEL kommt dann ein Piepton?
Drück auch mal CTRL+ kleine ENTER Taste (Ziffernblock) danach die Grosse ENTER Taste. Jetzt sollte das Kassettenlaufwerk klacken und anspringen. Wenn Du Play drückst läuft es los.
Wenn diese beiden Sachen funktionieren ist es nur der VSync Regler, leider eine Krankheit der GT Monitore. Man muss das Poti austauschen die Kohleschicht ist abgeblättert und der Schleifer arbeitet nicht mehr richtig.
Ein ROM Fehler sieht total anders aus und beim RAM Fehler bleibt er meistens schwarz.
Tom / Pentagon -
Und nun die Platine, ich hoffe man kann das Wesentliche erkennen.
Perfekt, danke schön. Diese MC0002 Platine ist eine der robusten und besten. Die geht zu 99% nie kaputt, hatte noch keinen einzigen Ausfall von denen. Und selbst ein Wasserbad haben sie überlebt. Ich tippe stark auf den VSync Regler am GT65 Monitor. Ist echt eine Krankheit bei den Monitoren und das Bild sieht dann genauso aus.
Bei einem ROM Fehler entstehen viele bunte Pixel die in Streifenform unregelmässig auftreten und bei einem RAM Fehler bleibt er meistens schwarz.
Bitte mal einschalten und dann den Lautsprecher voll aufdrehen und einfach mal mehrfach DEL drücken. Es sollte ein lautes piepen zu hören sein. Kassettentest noch durchführen (oben beschrieben) und vermutlich ist der CPC tatsächlich ohne Defekt.
Tom / PentagonP.S: Du kannst auch mal mit leichtem Druck den VSync Regler gaaaaaaanz vorsichtig drehen. Manchmal sieht man noch das Einschaltbild kurz aufflackern. Ich tippe wirklich auf den Regler.
Nein, kein Piepton, das Laufwerk springt auch nicht an, nur vor- und rückspulen funktioniert.
Okay, schalte mal ein und tippe blind " CLS " und drücke enter. Ändert sich etwas?
Border 26,0 + ENTER kannst Du auch versuchen.Gruß
Tom / Pentagon -
Nach dem einschalten kommt quasi sofort das Streifenmuster, am Lautsprecher hört man ganz leise ein knarren, sonst nichts
Riecht nach kaputten Monitor, ich kann das aber wegen fehlender Kentnisse am CPC nicht verifizieren.
Tipp mal trotzdem blind ein:
Border 26,0 + ENTER
Passiert etwas?
Es könnte noch der dumme Zufall sein, das der Lautstärkeregler auch kaputt ist.
Tom / Pentagon -
CLS und Border 26,0 bringt auch keine Veränderung.
Na ja, der Ton bzw. das Tape sollte ja auch bei defekten Monitor anspringen, also doch die Hauptplatine?
Trotzdem, erstmal danke an alle die schonmal soweit geholfen haben
Liebe Grüße
Torsten
Doofe Frage: Der Monitor bringt doch auch die Spannung für den CPC?! Evtl. ist da was faul?!
Tjoah, dann gehts jetzt an das eingemachte. Ist die erste Platine von diesem Typ die mir dann defekt untergekommen ist. Die Dinger sind superrobust und kaum kleinzukriegen. Aber nichts ist unmöglich, doofe Frage.... du hast den Tastaturstecker auch wieder draufgesteckt beim zusammenbau?
Der Fehler sieht wirklich exakt aus wie ein defekter VSync Regler, aber es könnte auch ein RAM sein. Steht das Bild oder wandert das so "wabbernd"?
Dann müsste man das gute Stück wirklich durchmessen, du kannst mal bitte fühlen ob ein RAM Baustein sehr warm wird. Ansonsten kommt noch 40007 in Frage, hab ich aber als Ersatzteil leider nicht mehr hier.
Tom / Pentagon -
Ja, den Stecker habe ich wieder drauf gesteckt, ich hoffe richtig rum, aber Pin 1 ist ein rotes Kabel und sollte ja dann auf beiden Seiten Pin 1 sein. Wenn der Rechner länger aus ist, kommt manchmal auch nur ein schwarzes Bild, beim erneuten einschalten dann sofort die Streifen. Das Bild Streifenmuster scheint von links nach rechts zu wandern, lässt sich halt schwer synchronisieren.
Die Ram´s sitzen rechts auf der Platine unterhalb des Kühlblechs oder? Also vom Kühlblech mal abgesehen werden die Ram´s nicht sonderlich warm.
Dann müsste man mal testweise das 40007 tauschen. Ich hab gerade nochmal nachgesehen, leider habe ich kein passendes Ersatzteil für Dich hier, sonst hätte ich Dir weiterhelfen können. Die RAM Chips kann man noch kaufen, das ist kein Problem die auszutauschen. Die TTL sind auch beschaffbar. Also das Teil ist auf jeden Fall reparabel.
Tom
