C64 nur noch schwarz/weiss
Es gibt 46 Antworten in diesem Thema, welches 11.276 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Februar 2015 um 16:04) ist von foenfrisur.
  • Kann dashier vielleicht jemand in die Reparaturecke verschieben?
    Bevor ich nen neuen aufmache...
    EDIT by FXXS:Ich mach einen neuen auf weil das sowieso wieder nur zu Verwechslungen führt.
    Hab hier grad meine nächste Baustelle, 250425, identischer Fehler - Bild ist schwarz weiss. Jetzt scheint die Lösung hier ja sehr einfach, nur bevor ich da daran rumdrehe - wozu ist dieser ´CTI´-Regler? Was tut der? Bevor ich da was gravierendes verstelle...um das vernünftig zu machen muss ich wohl eh erstmal die Abdeckung ablöten und die Stellung markieren, für den Fall der Fälle...aber kann das wirklich schon die Lösung sein?
    EDIT by FXXS: Postersteller bezieht sich auf folgende Postings aus 2002/3
    Hallo!
    Hab das Problem, dass mein 64er keine Farbe mehr bringt. Weder beim Monitorausgang noch beim Antennenausgang.
    Gibts da irgendwas das man selber probieren (austauschen) oder mittels Regler einstellen kann?
    Laut Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. habe ich die 3.Version (ASSY NO.250425) was die Platine betrifft.
    Bin dankbar für alle Tipps!
    Habs selber hingekriegt:
    Unter dem verchromten Deckel wo der Grafikchip drunter ist, gibts eine Schraube zum Drehen. 1/4 Umdrehung und die Farbe war wieder da!
  • Es hat sich hier eingebürgert, das im ersten Posting IMMER der aktuelle Patient beschrieben wird und für jeden Patienteen ein neuer thread eröffnet wird. Fast jedesmal wenn das anders gehandhabt wurde, gab es am Ende Verwirrung (zumindestens für einzelne User) darüber auf welchen Patienten sich welches Posting bezieht.
    sl FXXS
  • Der Regler dient zur Feinabstimmung des Quarzes. Du kannst damit die Frequenz leicht verschieben.
    Damit dein Monitor Farbe erkennt muss der Farbträger (4.43MHz) ziemlich genau stimmen. Dieser wird vom Quarz abgeleitet (der ist genau das vierfache). Ist also der Takt ausserhalb der Toleranz bekommst du kein farbiges Bild weil der Monitor den Farbträger nicht mehr erkennt.
    Aber bevor man daran herumstellt, erstmal ausmessen ob die +12V noch +12V sind. Wenn C90 am Ende ist und damit die +12V nicht stimmen kann das Ergebnis auch ein s/w-Bild sein.
  • Wenn C90 am Ende ist und damit die +12V nicht stimmen kann das Ergebnis auch ein s/w-Bild sein.
    Ich bin immer wieder erstaunt und dankbar über dein fundamentales Wissen über den C64. Hast du die Fakten alle im Kopf, oder hast du da eine Troubleshooting-Liste neben dir liegen?!
  • Manche Sachen merk ich mir, besonders schräge Fehler die ich selber schon hatte wie das mit C90. Andere ergeben sich aus dem Verständnis der Schaltung und ein Schaltplan ist im Netz schnell gefunden.
  • Vielen Dank! Muss jetzt nur erstmal auf meine Bestellung warten, mir fehlt ein Teil um ihn wieder vervollständigen und testen zu können...
    Aber das wird schon...
    C90 hab ich heute Nacht gg. neu getauscht...mal schauen
  • Aufgewacht und Teile sind da, man sind die schnell.....ok, hier mach ich jetzt erstmal weiter, fehlte ja nurnoch ein Kondensator...ich berichte gleich...
    EDIT: War ja klar, dieses eine Teil fehlt...geht hier doch erstmal nicht weiter :( Alle guten Dinge sind 3, wie wahr wie wahr....
  • Der letzte Elko ist da und eingebaut, die Abschirmung ist ausgelötet und an CTI liegt es bei mir nicht - das Bild bleibt s/w. Ebenso über den HF-Tv-Ausgang. Gestochen scharf, nur s/w...was bleibt denn da noch, der VIC?
  • Spannung nachgemessen? Die +12V sind +12V?
    Das nur der Farbgenerator im VIC defekt ist kann ich mir eher nicht vorstellen. Da könnte ich mir eher den Modulator als Fehler vorstellen. Aber ganz sicher weiss man das erste wenn man einen anderen VIC probiert hat.
    Ich habe hier einen VIC der nur mehr ein SW Bild ausgibt. Hatte zuvor auch unnötigerweise den Elko getauscht.
  • Ein anderer VIC bringt Farbe in dem Board? Ok, ist Hardware, die kann den Geist aufgeben, aber das ist doch ein ziemlich schräger Fehler.
  • Ja, Board funktioniert mit einem neuen VIC einwandfrei.
    Habe den defekten VIC in einem anderen Board gegengetestet. Ergebnis ebenfalls nur ein SW Bild. In der Tat ein ziemlich schräger Fehler
  • Der einzige gesockelte Chip auf meinem Board :) Hab jetzt auch einfach mal einen anderen Vic gekauft, mal schauen...
    Das Board an sich sieht top aus, wirkt irgendwie wirklich so als würde das Farbsignal komplett fehlen...ganz komisch...so wie das Board aussieht - das schönste das ich jemals in der Hand hatte - kann ich mir eigentlich nur schwer vorstellen das der defekt ist - aber vorstellen ist nicht wissen, ich werds ja sehen. Und wenn es da wider Erwarten nicht dran liegt teste ich den Vic im anderen Board mit den Helligkeitsschwankungen mal...
  • Das Bild ist auch mit dem anderen Vic natürlich ebenso s/w :( ...12.14V am Chip.
    Weitere Ideen? Der Modulator? Oszi nicht vorhanden...
    ich würde hier nochmal ansetzen. Bist du sicher, daß die Frequenz passt?
  • Das Blech war original verlötet, rumgedreht hat vor mir niemand...aber ob sie richtig ist, da bin ich überfragt. Kann höchstens auf blauen Dunst rumdrehen, hab ich aber ja schonmal, eine ganze Umdreheung jeweils meine ich gerade, ohne Änderung
  • ja dann dreh halt mal da rum, kannst nichts kaputt machen, das Bild kann nur besser werden :)
    Im Laufe der Jahre kann sich die Frequenz auch verändern aufgrund der Alterung.
    EDIT: Achso, hast ja schon, sorry. Hm, dann könnte der noch Kontaktprobleme haben, etwas Kontaktspray rein und dann einige Male drehen, vielleicht tut sich was...
  • Ich probiers gleich nochmal, aber da kam beim letzten Versuch auch nicht mal das klitzekleinste Farbflackern etc. im Bild, keinerlei zucken oder Änderung, nichts...
    Edit: Passiert nichts, in jede Richtung mehrere Umdrehungen...
  • Der Trimmer ist kein Poti sondern ein regelbarer Kondensator. Kontakte sind da eher unerwünscht.
    Wenn das auch nichts hilft müsste man mal nachmessen ob der VIC auf dem Chroma-Ausgang (Pin14) überhaupt noch ein Signal produziert. Braucht allerdings ein Oszi.
