meine meinung dazu:
Ich hatte einen Haufen Schlacht IC´s die ich Prüfen wollte, auch 8580 SID´s.
Rechner aus, SID Raus, Anderen SID rein, Test -->Kaputt.
7! SID´s habe ich gegrillt bis ich gemerkt habe das der Angeschlossene Monitor über den AV anschluss die SIDS beim
Einstecken gegrillt hat.
Nach dem Abstecken des AV Kabels sind keine SID´s mehr verstoben.
Nein ich habe kein Audio in benutzt.
SID 8580 zerstört durch Video/ Audio Out und Mixer- Umschaltungen
R-Flux -
11. März 2013 um 02:54 -
Erledigt
Es gibt 89 Antworten in diesem Thema, welches 15.493 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
bei solchen aktionen sind auch die filterkondensatoren gern am mord beteiligt. die am besten entladen vorm umstecken.
Und dann ein neueres Kabel genommen, nehme ich mal an? (Und
nicht etwa RF Out ab da genommen)
Das Kabel, welches ich aus ner alten Kiste gekramt habe, werde
ich dann mal durch ein neues ersetzen, vorsichtshalber.
Guter Tipp; wenn ich schon dabei bin, will ich soviele Gefahrenquellen
wie möglich ausschließen
Auch dafür und all die anderen Tipps:
thanks!
Hi,
also ich hatte bei meinem universal TV / Video Modulator ein kabel dabei, welches neben einem S-Video Strang auch zwei Cinch Stecker hat. Die beiden Stecker werden für das Audio Signal verwendet und sind parallel geschaltet um den linken und rechten Kanal des Mischers bzw. Verstärkers zu bedienen.
Ich habe das bei mir an einem Mackie Mischpult hängen.... Bei Bedarf kann ich heute abend mal ein Bild vom Kabel posten.Grüße
1610 -
Hallo!
... vestehe ich das richtig: (dupliziertes) Mono out, anstatt des üblichen
(weißen) mono Out kabels? (Also für einen herkömmlichen Cevi mit EINEM SID)
Mackie... ja ich will
Ich selbst habe diesen Adapter hier seit einiger Zeit am Start und bin äußerst zufrieden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Der Typ verkauft die ab und zu für einen fairen Preis auf eBay. Die Belegung ist aber wohl dokumentiert und für 5 Euro bei Reichelt bestellt, falls du mit dem Lötkolben umgehen kannst: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Hat das Kabel auch aktuell hier in der Bucht:Vorteile:
- beste Bildqualität die ohne Mods mit dem Cevi möglich ist
- audio out in mono auf beiden Cinch-Ausgängen (Audio-only Betrieb möglich)
- im Stecker ist Audio-In bereits mit Masse verbunden um das lästige Grundrauschen zu beseitigen das auftritt wenn der SID das Audio in verstärkt (was er ja immer tut) und kein Signal am Audio-In anliegt
Ergo: Bestes Audio und Video in einem Adapter.
Habe ansonsten noch in einigen Schaltbildern für S-Video und Cevi gesehen, dass dort ein 1uF Kondensator in the Audio-Leitungen eingefügt wird. Ist wohl primär gegen 50Hz Brummen denke ich. Hilft das eventuell auch gegen Rückströme?
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Weiß nicht ob schonmal darauf hingewiesen wurde oder nicht, aber ich finde Redundanz ja gut: Hier wird ein total Musik-Orientierter Mod vorgestellt wo man den Effekt vom Audio-In auf Masse ziehen mit Soundbeispiel belegt bekommt.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Der Modder hat übrigens 6.3mm Mono-Klinken verwendet, weist allerdings auch deutlichst darauf hin, dass man nur Stecker steckt, wenn alles aus ist. Außerdem zeigt er wozu ein Musiker den Audio-In benötigen könnte (Filterstufen des SID auf beliebiges Eingangssignal anwenden) und zeigt einen netten Feedback-Effekt.
So, das muss reichen... -
"Ich selbst habe diesen Adapter hier seit einiger Zeit am Start und bin äußerst zufrieden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen."
Ja, das ist unterm Strich das gleiche Kabel das ich habe, nur ist meines länger
"Filterstufen des SID auf beliebiges Eingangssignal anwenden"
Ja, mit dem Audio In kann man externes Audio Material durch den Filter laufen lassen. Allerdings ist die Qualität recht schlecht. Da kommt jede Menge Noise rein. Der Feedbackmechanismus wird auch in der MB6582 SID V2 eingesetzt:
Ich bin nämlich seit Wochen genervt davon, manchmal
entlädt sich das zigmal am Tag und ich weiß nicht, wieso ich das plötzlich so oft
habe.
übrigens hat sich das mit dem Entladen (und das war wirklich nie im Leben so schlimm,
es gibt keine Erklärung für so häufiges Britzeln, und Knallen!) von einem auf den
anderen Tag erledigt. Froh ist man endlich! Wie schön, endlich wieder normal was
anpacken zu können... aber merkwürdig: WAS war denn das? Ja wohl nicht der Winter...
ich bin ratlos aber happy -
übrigens hat sich das mit dem Entladen (und das war wirklich nie im Leben so schlimm, es gibt keine Erklärung für so häufiges Britzeln, und Knallen!) von einem auf den anderen Tag erledigt. Froh ist man endlich! Wie schön, endlich wieder normal was anpacken zu können... aber merkwürdig: WAS war denn das? Ja wohl nicht der Winter... ich bin ratlos aber happy
Doch, es war der Winter:Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
