Amiga 1200 Kondensatoren
Es gibt 35 Antworten in diesem Thema, welches 13.433 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. März 2017 um 00:20) ist von BlueBird.
    Möchte bei meinem Amiga 1200 die Kondensatoren tauschen. Habe auf der der Seite amiga-service.info eine Liste mit den benötigten Kondensatoren mit Bestellnummern bei Reichelt gefunden.
    Möchte gerne die Keramikkondensatoren verwenden und auf der Liste steht eine Nummer für den Kondensator 100uF/16V der dann aber bei Reichelt mit 6,3 V angegeben wird. Kann ich den bedenkenlos nehmen?
    Soviel ich weiß sollte die Nennspannung nicht niedriger sein als vorgegeben sondern gleich oder höher.
    Manfred
  • Richtig, die Spannungsfestigkeit sollte nie geringer sein als gefordert.
  • wer mach sowas von euch und was muss man dafür bezahlen. ich würde einfach das board vorbeischicken, weil ich ihn gerade zwecks reinigung zerlegt habe.
    vorher alles überprüft und hat alles funktioniert.
  • Huhu!
    Ich habe auch so eine Situation:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. steht z.B. 2x 10µF25V und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 3x 10µF35V ... jetzt habe ich natürlich nach der Liste von Amiga Service bestellt mit MEHR Volt -.-
    Mal schauen, was auf den originalen SMDs im A1200 steht.
    Werden jedenfalls alle durch KerKos ersetzt. Bis auf die 4 Becherelkos.
    LG Malcolm
  • jetzt habe ich natürlich nach der Liste von Amiga Service bestellt mit MEHR Volt -.-
    Egal. Mehr ist kein Problem (wenn es keine Platzprobleme durch Grössenänderung gibt), nur weniger wäre schlecht.
    Du weisst sicherlich, dass Kerkos einen sehr viel kleineren ESR haben und es Schaltungen gibt, in denen so ein Austausch durch Tod der Schaltung quittiert wird? Ausserdem gelten die Kapazitätsangaben bei Keramikkondensatoren nur bei einer anliegenden Spannung von 0 Volt und die Derating-Kurven gehen teilweise ziemlich steil abwärts, so dass ein blinder Ersatz von Elko durch Kerko mit gleicher nomineller Kapazität problematisch sein kann.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Das klingt nicht so positiv.
    Naja dann bestell ich einfach nochmal die normalen SMD Elkos. Da kann dann nichts schief gehen. Aber danke für die Info :)
  • Du weisst sicherlich, dass Kerkos einen sehr viel kleineren ESR haben und es Schaltungen gibt, in denen so ein Austausch durch Tod der Schaltung quittiert wird? Ausserdem gelten die Kapazitätsangaben bei Keramikkondensatoren nur bei einer anliegenden Spannung von 0 Volt und die Derating-Kurven gehen teilweise ziemlich steil abwärts, so dass ein blinder Ersatz von Elko durch Kerko mit gleicher nomineller Kapazität problematisch sein kann.
    Etliche Male im a1k.org Forum umgesetzt und die laufen alle noch, inkl. meinem. Mir ist kein Fall bekannt, das ein 1200er durch eine Kerko-Kur später kaputt gegangen ist.
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Beim CD32 gab es den Fall das die Bildausgabe streifen bekamm mit Kerkos. Meines hat seltsamen Ton, mal sehen ob das auch an den Kerkos liegt.
  • Ich habe meine über das A1K Mitglied "halbvier" bestellt. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Er hat auch eine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. eingerichtet, wo man das Amiga Modell auswählt und dann die Kerkos in den Warenkorb gepackt werden. Den Umbau zumindest für den A600/A1200 haben etliche Leute durchgeführt. Bisher sind da meines Wissens keine Probleme bekannt. Es gibt dort auch einen Interessanten Audio Vergleichslink zum Wiki.
    Jups, hab bei halbvier auch schon ein paar Sätze bestellt und verbaut, bisher keine Probleme gehabt.
    Ich hatte nach der Kerko-Umrüstung Bildstörungen am Composite- und auch (weniger stark) am S-Video-Ausgang. Nachdem ich die Kondensatoren an den Ausgängen des Videoencoder-Chips wieder gegen Elkos getauscht hatte, war das Problem verschwunden. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch am A1200 das Problem am Composite hat. Das dürfte aber den wenigsten Leuten auffallen, da die meisten ja den RGB-Ausgang nutzen.
    Tonstörungen hatte ich keine am CD32. Ich schätze mal, dass bei Deinem Gerät schon Folgeschäden durch die ausgelaufenen Elkos entstanden sind. Bei meinem A4000 z.B. waren schon zwei Leiterbahnen völllig durchgeätzt, dadurch war ein Soundkanal komplett tot. Ich konnte den Fehler zum Glück aber noch finden und beseitigen.
    CU
    Kratznagel
  • Zitat
    Hast du schon den neuen Hybrind-Ersatz aus dem A1k-Forum probiert? Möglicherweise könnte man damit diese Störungen beseitigen.
    Der Hybrid erzeugt ja das Composit-Bild aus dem RGB-Signal. S-Video wird meiner Meinung nach bei keinem Amiga ohne Modifikation erzeugt. Woher kommt dieses Signal bei dir?
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Das CD32 hat tatsächlich einen S-Video-Ausgang (Mini-DIN-Buchse) ab Werk. Und auch beim A1200 liegt das Signal (S-Video bzw. Luma/Chroma) intern am CXA1145 an und müsste nur (ggf. mit ein paar zusätzlichen passiven Bauteilen) herausgeführt werden. Der XCA1145 ist ein Videoencoder-Chip, der aus einem RGB-Signal ein Composite-Signal bzw. ein S-Video-Signal macht. Sogar der TV-Modulator A520 lässt sich derart umrüsten.
    Hybrind sagt mir nichts, muss ich mal im A1K recherchieren.
    Ich habe wie gesagt die Kerkos im Videoteil wieder gegen Elkos getauscht, jetzt ist die Bildausgabe wieder in Ordnung. :)
    CU
    Kratznagel
  • Der Link zum Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Es wurden auch Stimmen laut, dem VideoHypbrid einen SVHS-Modus zu spendieren. Umgesetzt wurde es bisher nicht. Dass das CD32 dieses schon Onboard hat ist mir neu, aber habe mich mit der Konsole nie beschäftigt.
  • Danke für den Link. Soweit ich das verstanden habe, ist es "nur" eine Ersatzschaltung für den vorhandenen Videohybriden mit den gleichen Eigenschaften. Dieser erzeugt ja nur ein schwarz-weißes Videosignal. Aber trotzdem gut zu wissen, dass es eine Ersatzschaltung gibt.
    CU
    Kratznagel
  • Auch der alte VideoHybride erzeugt ein S/W Bild auf dem Composit-Ausgang.
    Und ja, er hat die gleichen Eigenschaften wie der alte. Jedoch habe ich mir gedacht, dass er mit den Kerkos auf deinem Board besser zurecht kommt. Ist aber nur eine Vermutung meiner seits.
  • Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, denn wenn ich mir den Schaltplan vom CD32 so ansehe, dürften die im Composite-Ausgang verwendeten Kondensatoren kaum einen Einfluss auf den Videohybriden haben, denn dieser liegt viel weiter vorne im Signalweg. Das (farbige) Composite-Signal wird ja auch erst vom CXA1145 erzeugt, welcher zwischen dem Hybriden und dem Ausgang liegt.
    CU
    Kratznagel
  • Ich kann da nur Mutmaßungen anstellen, was im CD32 anders ist als in den anderen Amigas. Möglicherweise ein anderer VideoHybride?
    Bisher kannte ich nur zwei Versionen und beide erzeugen nur S/W Bild am Composit. Und beide gehören nicht zum CD32, sondern sind vom A500 oder A3000
    Für alles andere bin ich überfragt.
    Zum A600 und A1200 dürfte es keinen großen Unterschied geben. Und die restlichen Amigas haben schlicht und einfach keinen farbigen Composite-Videoausgang, und dementsprechend keine derartige Schaltung, in denen es Störungen geben könnte.
    //edit: Habe gerade gesehen; der oben erwähnte Videohybride "VIDIOT" wird anscheinend eh nur im A500/2000/3000 verwendet; in den SMD-Amigas hingegen ist ein als "VideoDAC" benannter Chip verbaut.
    CU
    Kratznagel
  • So, ich melde mich noch einmal zu Wort :)
    Ich hatte letzte Tage dem A1200 eine KerKo-Kur verpasst und auch die Becher-Elkos ausgetauscht.
    Bislang hatte ich (toitoitoi!) keine Probleme. Der Guru hat mich ebenfalls in Ruhe gelassen.
    Habe eine ganz lange Zeit mal APEX durchlaufen lassen. Er läuft und läuft und läuft.
    Ich bin froh, diesen Schritt gemacht zu haben! :dafuer: Danke nochmal an Alle! :D
