In meinen Augen ist keine Adresse in Deutschland so weit weg um mich davon abzuhalten, so einem Kollegen mal einen "netten" Besuch abzustatten.
Gerade bei einem 4000er Board. Das ist das Allerletzte.
GMP
Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 8.987 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
GMP
Hi!
Mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Anleitung von amigagti habe ich mich dann auch an den Elkotausch getraut. Ich bin auch kein großer "Löter" und es hat prima geklappt.
Also, nur Mut!
LG Jan
mein A1200 müsste das sicher auch mal haben, Video hin oder her, das sieht ned so aus, als würde ich das können
der hat ja so viele Gegenstände am Start die ich ned mal kannte
Ausser dem Lötkolben .D
Hallo, ich habe dazu auch meine Meinung. Ich habe mich durch Lesen und Zureden, dazu durchgerungen meinen laufenden A4000 zu zerlegen und versenden. Wohlgemerkt er lief tadellos, war leider nach Ansicht der Experten zu alt und es war nötig zu tauschen. So ist jetzt gut ein Jahr rum und ich habe weder mein Mainboard, noch mein dazugehörige Turbokarte wieder.
Ich bin mal gespannt ob ich ich die Teile jemals wiedersehe. Und wie soll ich beweisen, daß alles vorher lief ?
Ich werde auf jeden Fall nicht noch einmal "vorsorglich" etwas auf die Reise schicken. Wenn überhaupt könnte ich mir im Nachhinein vorstellen, zur DORECO zu fahren und dort mal jemand einen Blick drauf werfen lassen.So erstmal schönen Gruss Amigerix
Uff, das hört sich hart an, wenn es wirklich stimmen sollte würde ich solche Dinge öffentlich machen. Allein schon um zu verhindern das dort nochmehr Hardware "verschwindet".
Sehe ich auch so...vor allem was das ehrliche Leute mit in Verruf bringt habe ich das Gefühl.
TP
Hui, was sagt den der Typ den du die Sachen geschickt hast?
Beim Video sieht es eigentlich garnicht so schlimm aus. Ich denke das dies schon gehen würde nach reichlich üben an PC Kram.
Vorausgesetzt man hat die gebrauchten Sachen da.
Lötstation alleine reicht ja nicht. Ich bräuchte Lötzin ( welches?), Absaugpumpe, Litze zum entfernen, Flussmittel?, Reiniger... und all eure PC Mainboards
Naja ich muss mir das erstmal überlegen, würde ja erstmal reichen, wenn ich die alten Elkos entferne. ... obwohl, ob ich die HW dann so liegen lassen kann ohne schlechtes Gewissen ![]()
Also, an Deiner Stelle würde ich zu einem Retro Treffen fahren. Ich komme z.B. aus Holzwickede und da ist die DORECO in der Nähe. Da kann immer erstmal jemand schauen. Es gibt an mit Sicherheit noch andere Treffen. Man kann im A1K.org, Amiga-News.de oder Classic-Computing.de um einige Beispiel zu nennen, bestimmt "fündig" werden. Da gibt es Treffen in allen BRD Ländern und Städten.
Ausserdem sind das Leute ohne Berührungsängste, die haben Tipps und Tricks auf Lager.
Aber es spricht auch nichts dagegen, es mal selbst zu probieren. Meine Sache ist auch nicht mal eben erzählt. Das ist, da es ja jetzt schon bald ein Jahr dauert, eine lange Geschichte.
Ach und zum Lötzinn, ich verwende Stannol 1mm S-Pb60Sn40. Aber kann es auch andere Marken geben.
So erstmal bis bald Amigerix
Ich könnte jetzt eine Weller Station geliehen bekommen. Auch den ganzen Kram dazu.
Ich werde mich dann mal an defekten Teilen probieren.
Die A600 und A1200 Boards müssen einen Elkowechsel bekommen. Das ist schon länger bekannt und wurde hier auch mit Gründen benannt. Ob man gleiche Elkos oder, macht man heute eher, Kerkos ist Jedem selbst überlassen.
Eine Löten-Grundausstattung kostet etwa 100Euro. Neben der (geregelten) Lötstation, Lötzinn (1mm, verbleit), Entlötpumpe, Entlötlitze, Kolophonium (Flußmittel),... kann man noch dazu einen Schwamm und noch andere Lötspitzen gebrauchen. Versuche zuerst auf alter Elektronik vom Sperrmüll die bedrahteten Teile, also die Bauteile die durhc die Platine hindurch verlötet sind, aus- und wieder einzulöten. An SMD-Bauteile solltest Du Dich erst heran wagen wenn Du schon einiges an Bausätzen (z.Bsp. SD2IEC, EasyFlash...) mehrfach funktionierend aufgebaut hast.
Retro-Treffen wandeln sich so langsam auch teilweise in Hackerspaces. Meist gibt es eine Reparaturecke in der Lötzeugs und ein erfahrener Könner sitzen. Dabei kann man viele Fragen stellen und sich auch einige Tricks abgucken.
mfg ![]()
Wie steht es denn um einen CPC 6128 mit Grünmonitor? Muß man da zur Compipflege auch die Elkos wechseln?
Also, ich habe noch einen CPC 6128 und einen 464. Beide laufen wie die Wilden. Ist aber auch relativ simple
Technik innnendrin. Nur der Monitor neigt zum Durchlaufen und Wackeln. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste.
Da kann man aber auf ein externes NT/ Kabel umsteigen. Achso,den Laufwerksriemen habe ich schon 2mal
getauscht.
Bis bald Amigerix
Da kann man aber auf ein externes NT/ Kabel umsteigen. Achso,den Laufwerksriemen habe ich schon 2mal getauscht.
Also der Moni von meinen (neuen) CPC 6128 macht ein gutes (grünes) Bild. Zur Not habe ich auf dem Dachboden bei meinem Vater noch einen Grünmonitir stehen. Beim Laufwerksriemen habe ich wohl (erstmal) Glück. Der Vorbesitzer hat den extra Wechseln lassen. Denke mal, das seine Aussage auch stimmt.
Ich habe jetzt mal 2 Elkos von einem anderen 500er entfernt.
Das Zeug auf dem Foto was man da sieht. Ist das die Flüssigkeit aus den Elkos, oder nur irgendein Dreck?
Mit was soll ich das jetzt wegmachen? Bei den Akkuschäden wird ja immer gesagt man solle Essigsäure nehmen. Und bei dem Zeug?
sorry, hab die Bilder vergessen ![]()
Da kann man leider nichts richtiges erkennen, weil die Bildquali zu schlecht ist.
GMP
Bekomme es leider nicht besser hin, hab hier im Moment nur ein 300er Teleobjektiv und leider kein Stativ dazu.
Das Foto ist aus 2m Entfernung freihand geschossen, da bekomme ichs leider nicht wackelfrei hin. ![]()
Hab mir jetzt auch meine beiden 600er und den 1200er genauer angeschaut und es scheinen tatsächlich einige auszulaufen
Selbst beim 1200er mit seinen wenigen Betriebstunden. Bei dem einen 600er sind alle Lötstellen der Elkos schon stumpf.
ZitatSelbst beim 1200er mit seinen wenigen Betriebstunden. Bei dem einen 600er sind alle Lötstellen der Elkos schon stumpf.
Umso weniger, desto schlechter der Zustand der Elkos. Man sollte alle Geräte mit Elektrolytkondis regelmäßig laufen lassen.
GMP
Wenn sich Staub und Fusseln nur um die Elkos sammeln dann hat man praktisch schon den Beweis das die auslaufen. "Das Zeug" erkennt man auch daran das es um die Elkos so aussieht als ob da ein Tropfen Cola getrocknet sei. Mit Essigsäure macht man nur mehr Schaden. Zwar ist die Akkuflüssigkeit eine Base, und Säuren neutralisieren diese, aber Niemand weiß wieviel nun nötig ist. Außerdem klebt der ganze Rotz dann immer noch auf dem Board. Zum Reinigen nimmt man idealerweise Contact LR oder Isopropanol. Das löst den Schmutz und verdunstet rückstandsfrei. Bei sehr groben Verunreinigungen kommen die gesockelten Chips runter und das ganze Board in die Badewanne zum Abduschen.
mfg ![]()
Ich habe meinen Amiga 2000 seit er neu auf dem Markt war und er hat unheimlich viele Betriebsstunden hinter sich. Ungleich bei Geräten die man bei eBay kauft weiß ich genau, wie viel er mitgemacht hat weil ich der Erstbesitzer bin und das Ding nie aus der Hand gegeben habe. Auch war er für sehr viele Jahre außer Betrieb, die Elkos verblieben dementsprechend ungeladen. Ich habe hier alle Elkos durchgemessen, das Resultat war das im Netzteil mehr oder weniger alle Elkos (bis auf die Primärelkos) die direkt mit der Stromversorgung zu tun hatten platt waren (kaum Kapazität oder Kurzschluss) aber auf der Platine nur einer der kleineren Linefilter altersschwach und außerhalb der Toleranz war, ansonsten waren alle in Ordnung und zum größten Teil sogar im positiven Bereich ihrer Toleranz. Dies ist wirklich eine Maschine die vom Ende der 80er bis gegen mitte-ende 90er den gesamten Tag lief und in den 00ern überhaupt nicht. Nur um mal interessierten ein Bild zu geben, wie so etwas aussehen kann bei einem Gerät wo die Gesamtgeschichte bekannt ist.
Der 500er von dem die letzten 2 Bilder sind, ist auch meiner den damals 91 gekauft habe.
Diese Ringe um die Stelle wo die Elkos saßen sieht tatsächlich ein wenig aus wir angetrocknete Cola.
Also reicht das, wenn ich die Stellen mit Isopropanol gründlich reinige?
