Kann mir jemand auf die schnelle sagen was die CMD-HDD für ein Netzteil verwendet? passt da ein C64 Netzteil?
Sieht mir auf den Fotos nach 5pol Buchse aus.
Hallo Besucher, der Thread wurde 16k mal aufgerufen und enthält 170 Antworten
letzter Beitrag von Unseen am
CMD HDD: Welches Netzteil?
- DerSchatten
- Erledigt
Der ACE müsste da mehr drüber wissen...er gibt zumindest Sachkenntnis darüber vor.
Wenn mich nicht alles täuscht müssen an dem Stecker 5 und 12 Volt anliegen. C64 NT kannste da getrost vergessen.
Sieht mir auf den Fotos nach 5pol Buchse aus.Die hintereren Anschlüsse sind 2 mal serial für Floppy und 1 mal paralell für Ramlink.Also da bitte kein C64 Kabel rein.
Bei mir hat ein handelübliches 9 Volt Kabel von Conrad (Voltkraft usw) immer ausgereicht.Wenn Du so ein Kabel kaufst bekommt Du mehrere Adapter Aufsätze mit dazu.
Es ist der selbe Stecker, wie der der 1541II, jedoch sind jene Netzteile in der Regel zu schwach um die Festplatte anlaufen zu lassen.
Das komische ist,das meine CMD HD keinen großen Stromanschluß hatte so wie auf dem Foto.Vielleicht hatte ich damals auch so eine umgebaute.
Ja, genau dieses foto habe ich auch gefunden, darum auch der Gedanke das es sich um ein C64 Netzteil handeln könnte.
Aber wenn ihr sagt 9v, dann wird es wohl das gleiche sein wie von der FD-2000. -
ahh, danke
Also muß man hier basteln.
Ein C128 Netzteil kann man somit auch vergessen. Müßte ein PC-Netzteil herhalten. -
Ich hatte bei meiner HD ein normales Floppy NT dazubekommen,später hatte ich mir ein altes PC-NT besorgt und die Floppy-Stecker angelötet,da ich noch meine Floppys & die FD mit dranhängen hatte
ahh, danke
Ein C128 Netzteil kann man somit auch vergessen. Müßte ein PC-Netzteil herhalten.Wieso basteln ? Du brauchst wie auf der Seite geschrieben ein Amiga CD32 Netzteil.
Ich würde mal bei Ebay - Jack Legacy nachfragen,der findet bestimmt noch eines in seiner Halle.
Der Link oben funktioniert leider nicht mehr.
Ich bräuchte jetzt nochmal kurz eine Info.
Wie stark muß das Netzteil für die CMD HDD sein?Von der Pinbbeschriftung her sieht es so aus als würde da ein 1541-II Netzteil passen.
1541-II passt , je nachdem wie Stromhungrig die Festplatte ist kann es aber eng werden.
Bei mir rennt das aber im 24/7 Betrieb mit 1541-II Netzteil und CF/IDE/SCSI Adapter anstatt Festplatte seit 2 Jahren ohne Probleme.
ne 3.5" platte würde ich da keine anschliessen, da qualmt das netzteil beim anlaufen der platte -
Ein 1541 II Netzteil passt da auch nur zu schwach. Die Belegung ist 1:1.
Eine dicke SCSI Platte wird nicht anlaufen.CMD Hard Disk:
5 Volt DC / 2,2 Ampere
12 Volt DC /500 mA
ok, da is eine SCSI Platte drinnen. Die brauchen schon einiges an Strom.
Mit welchen Plattengrößen gabs denn die Dinger original von Werk aus?
Ist eine 200MB schon das gößte oder gabs da noch größere?Ich lese hier gerade, so SCSI->IDE/CF Lösungen fangen bei 100€ an???
rein interessehalber: wofür brauchst du einen 24/7 - Betrieb seit 2 Jahren ? -
Ist eine 200MB schon das gößte oder gabs da noch größere?Da musst Du mal auf der Rückseite der 64er Magazine schauen. Da waren die immer abgebildet (Anzeige).
Ja, sofern Du da überhaupt noch etwas bekommt.
Die Kette SCSI-IDE-CF ist ein alter Hut. Siehe hier: http://www.c128.net/articles/he2004.htm
Bezugsquelle z.B. hier: http://www.hantz.com/ASP/NewPr…3.asp?ProduktID=495&CID=0
Mit nur 150 Tacken ist man dabei. Leider ein teurer Spaß.
Wenn Du was billigeres findest, behalt das nicht für Dich, ich suche noch was für meine zweite HD. -
Wenn Du was billigeres findest, behalt das nicht für Dich, ich suche noch was für meine zweite HD.Dann schau mal auf Ebay. Irgendein SCSI to CF direkt Adapter gibts dort aus Japan für ca. 80 Euro.
Ist von der Firma: aztecMonster
Hier ein Link der aber nicht mehr aktuell ist: "http://www.ebay.de/itm/CF-Azte…6589&_uhb=1#ht_500wt_1172"
EDIT: Infos stammen von Llyrana. Der hat den im Einsatz.
